Всем привет. Встал вопрос о замене штат. Бриджа 235 на 245. Скажите 245 на лезет на штат. диск R18?
Андрюха, не парь мозги себе и никому другим!!!!! Бери заводской штат размер-любую резину на выбор и карман...-и имей счастье!!!! :D
ЗЫ. Куда пропал???-редиска?? Или с пешиками-не общаешься более??? :unsure:  В лес не ездил????? :telephone:
Не штат как вариант)) хочу 245)) я всё тут же)) опред томя уже 245/45R18 бридж Потенза S001
Ну, вариант "ХОЧУ"...-это свято!!! :)
Лезет Андрей, вообще без малейших проблем :)
            Ширина Диска        Минимум                    Оптимально                 Максимум
              6,0 дюймов            175 мм                       185 или 195 мм                205 мм
              6,5 дюймов            185 мм                       195 или 205 мм                215 мм
              7,0 дюймов            195 мм                        205 или 215 мм               225 мм
              7,5 дюймов            205 мм                       215 или 225 мм               235 мм
              8,0 дюймов            215 мм                       225 или 235 мм               245 мм
              8,5 дюймов            225 мм                       235 или 245 мм               255 мм
              9,0 дюймов            235 мм                       245 или 255 мм               265 мм
Спасибо парни за инфу. Теперь спокоен. Решил брать 245/45(40)/18. Теперь вот думаю бридж потеха S001 или ханкук вентури v12 evo2.
Всем доброго дня! Мужики подскажите! Купил вчера диски 18 радиус, все параметры штат 5/108 63.3 ET 55 8j. Только одно но, дырки под гайки прямые, не конусные. Купил гайки под них 12/1.5 с шайбой. Только эти гайки закручиваются всего за 4,5 оборота! Это нормально или не нормально? Гаек в продаже нет других, что бы на большую длину резьбы насаживались, ( по крайней мере я не наше, может не там искал). Как вариант замена шпилек на более длинные( 20 шпилек заменить- конечно жесть но выполнимо). Диски от ленд ровера... Заранее благодарю за ответ!
Изменено пользователем Игорь 333
а че не от камаза?
а че не от камаза?
Параметры все штатные, люди ставят и от вольво и от ягуара.
Итак, дело приняло поворот: сегодня снял эти диски от ленд ровера, поставил обратно что стояли ранее. Померил дырки под отверстия. И я очумел, диски разные. У двоих дырки глубже а у двоих других менее глубокие. Т е на одних дисках гайка делает 12 оборотов, на других 4. Шайтан магазин
У меня тоже от лэнд ровера 18-е диски. у меня всё отлично закрутилось гайками от старых дисков. Видимо тебе не повезло!
Подскажите пожалуйста можно ли поставить Konig Backbone 7.5x17/5x108 D63.4 ET45 MB
Повлияют ли такие диски на что-нибудь?
а зачем изобретать велосипед?
есть родные о#$%ительные 18-е катки
здравствуйте форумчане,подскажите подойдут ли мне диски 8x18/5x108 ET50 с резиной 245/45?ничего задевать не будет?
Изменено пользователем magrom
@magrom, подойдут! если ц/о 63,3 или больше
спасибо большое))буду заказывать))
Уважаемые форумчане, подскажите, насколько опасно или безопасно восстановление разбитого литого диска. Диск погнут. Есть неслабая трещина - предлагают заварить аргоновой сваркой. Не стал бы и думать о таком, но найти такой же не могу. Спасибо.
@Медпред, восстановление сваркой - процедура безопасная, если её не делаешь сам. А вот ездить на таком после этого - лотерея, причём примут участие в этой игре не только ты, но и окружающие.
Пределы его неразрушения в месте сварки могут сместиться не только в область пластичных (это когда нормальный диск просто гнётся) деформаций, но и в область упругих (которые он испытывает в обычной эксплуатации). Произойти это может в самый непредсказуемый момент.
Дедовский совет "поставь назад" будет работать только в деревне со скоростями до 30км/ч. Лучше сделать красивую клумбу  :)
Изменено пользователем drakula_51
Спасибо, понял.
Всем привет!Подарили колёса от Мондео 4
Диск легкосплавный 17" 5-ти лучевая конструкция, Y-образный дизайн, серебристый цвет 7.5 х 17" вылет 55, для шин 235\45 R17 1 482 518
подойдут ли на ФМ3?кто в курсе не в курсе нужны ли проставки и тд итп?
@slavon1986, подойдут, и проставка не нужна если оригинал , где дупло с отверстием под 63.3. Вылет не помню какой на мондео 3 50 или 52.5 , но в любом случае и 55 пойдут.
Уважаемые форумчане, подскажите, 7.5x17/5x108 D63.4 ET45 с резиной 235\45 цеплять не будут??(на ФМ4)
При разнице ЦО на 0,01 надо проставки?
нет конечно  :D
цеплять не будут
Добрый день. Есть ли соклубники, которые делали переходные проставки с 5/108 на 5/114.3
Есть ли чертежи? Могу изготовить.
На рынке (общий рынок шин и дисков) намного больше моделей дисков (Японских) с разболтовкой 5/114,3 с вылетом 35. При изготовлении проставки толщиной в 20 мм мы укладываемся в стандартный вылет.
Мы не-то что не укладываемся , вылет будет адским 15 где-то .
Низачто бы не стал ставить проставки, вы представляете вообще как они влияют на поведение авто? как инженер могу сказать что совсем не в лучшую сторону.
по моему и так достаточно дисков под наши параметры, а вообще советовал бы ездить на оригинале, так как всех показателей заложенных на заводе авто достигает именно на стоковых дисках.
не знаю как для вас , а для меня безопасность и управление на первом месте.
Изменено пользователем Gans002
