Ковка есть ковка, а у меня стандартный литой R17/7,5 весит 11.16 кг, а у Лазера R18 весил 8,34кг.
опять про ковку и ее весЪ! не надоело?
@Devsel, вы как динозавр на карбюраторном москвиче в эру впрысковых моторов, пытаетесь оправдать его минусы низкой ценой и тем, что если не пробовал лучшего и на нем можно ездить. Странный подход.
вы как динозавр
как вы узнали? )))
Я не отрицаю того, что вы написали! Но не надоело одно и тоже писать? Все уже поняли (даже я), что ковка легче...
Заканчивай уже троллить, ужЕ людям нельзя про ОЧЕВИДНЫЕ преимущества поговорить?
Своё (неправильное) мнение, типа вот этого:
Я вот одного не пойму, что вы все к инерции диска привязались?
Да она будет меньше, согласен! Но у вас колесо само по себе, а машина сама по себе? Или как?
рассмотрите два варианта:
1) телега весом 1,5 тонны. + колеса с резиной (80кг) и удар об бордюр.
2) телега весом 1,5 тонны. + колеса с резиной (50кг) и удар об бордюр.
Так какая разница в инерции (телеги + колеса) между двумя вариантами ??? Если посчитать, то разница копеечная...
На колесо давит не только вес самого колеса, но и машины. И разница в весе на колесо будет копеечная (5кг). Так что не порите чушь! Удар будет и там и там...
- оставь при себе, ибо не хочешь увидеть в подвеске колебательную систему (думая, что оси приварены к кузову).
Когда наступит прозрение, уясни разницу в подрессоренных и неподрессоренных массах - может, поймёшь почему и 1 кг важен.
Всем привет!
Заранее извиняюсь, если баяню, но перелопатить под 90 страниц физически не могу.
В общем, хочу поставить на лето диски SLIK L700 17x7,5 5x108 ET45 CB63,4 со штатными шинами 235/45 R17, смущает естественно на десятку отличающийся вылет, поэтому вопрос: такое отличие критично, цеплять что-то будет?
Изменено пользователем BestFuntik
Нет не надоело, писалось не под тебя, пишу по теме, не нравится так и не читай. Я не знал, что вес дисков - это больная тема.
BestFuntik, ничего цеплять не будет.
P.S. Сегодня звонил в Слик, сказали что в понедельник или во вторник будут высылать.
Судя по подписи и году выпуска-шины не очень штатные какие-то?... Либо 18 диаметр должен быть, либо 215/55/17...
вопрос кто использовал диски КиК: к ним штатные фордовские секретки и гайки для литья подходят?
Я посмотрел, у оригинального диска и КиК крепление под конус. А в шиномонтаже говорят, что там конус другой.
Был у кого-то опыт? :)
у меня mcguard стоят - все ок
я переформулирую вопрос - подойдут ли оригинальные гайки и секретки для дисков КиК? Или нужно покупать отдельные гайки и секретки. Вроде и на родных дисках и КиКовских гайки под конус.
Если у дицков КиК будет посадочное место конус 60 градусов - то подойдут с вероятностью 99 процентов
Есть еще плоское и сферическое посадочные места ... как правило на сайтах производителей дисков у каждой модели это указывается...
спасибо, у КиК конус 60 градусов. Будем считать, что подойдут
У нас есть 2 типа гаек:
- под штамповку
- под литье\ковку и т.п.
Соответственно, если у вас до этого стояло литье или ковка, то ниче докупать не надо.
- под штамповку
А если реплика стоит то оригинальные гайки к ним подойдут для литья или надо другие покупать? До этого были другие гайки на реплике но при замене колес заметил что несколько лопнуло и теперь незнаю где найти хорошие гайки для реплики или можно от штатного литья провернуть, но оригенал с шайбами а от реплики обычные были!
@Ivannikov87, реплика это обычное литье, соответственно, под нее "литьевские" гайки.
ВОТ ЭТИ ПОД ШТАМПОВКУ:
gaiki_dlya_shtampovannix_diskov_dlya_ford_fokus_cena_za_1_sht_40r__za_komplekt_25_sht_1000_rub.jpg
ВОТ ЭТИ ПОД ЛИТЬЕ / КОВКУ:
На реплике конус меньне по глубине и ширине. Когда осенью пробовал привернуть оригинальные литые диски гайками от реплики они провалилися во внутрь и половина конуса диска было видно. т.е она захватила только дальнюю половину конуса. на реплике конус по размеру больше похож на гайки от штамповки!
Вот фото гаек какие у меня были от реплики. Но несколько из них лопнули в доль. Писал про это в рубрике про гайки. поэтому и не знаю покупать подобные новые или от оригинального литья можно привернуть? Т.к. репликой пользуюсь летом. Может кто приворачивал?
Изменено пользователем Ivannikov87
Вот фото гаек какие у меня были от реплики. Но несколько из них лопнули вдоль.
Есть мнение, с учетом фото "какие были" что для твоей реплики стоит взять BIMECC D6 Гайка конусная закрытая M12х1,5/19 34mm....нормальные гайки маде ин италия
а в экзисте можно такие гайки заказать,если да то какой номер. Или где еще? А градус и длина точно подойдет?
те что я выше показал подходят к конусу оригинального литья, но чуть длинее, не так сильно утапливаются, тем мне и нравятся (у меня есть диски с более глубокими колодцами)
наверное я тебя не совсем понял (попутал)
ты лучше замерь у своих репликовских гаек градус (это легко делается транспортиром), длину конуса и прочее
и найди подходящие в каталоге ВIMECC
http://prostavka.ru/assets/files/price/bimecc2012.pdf
из условия что резьба 12х1,5...
http://prostavka.ru/nuts.html
можно тут
http://www.elpokupka...p?id_category=1
Изменено пользователем vl1972
Всем привет!
Цеплять не будет, у самого такой вылет, только на 18ых. Р.S. Я бы ещё рассмотрел размер шин 225х50х17
Изменено пользователем makz240
http://mondeoclub.ru...20#entry2180355
В моём случае пришлось купить другие гайки, я бы не рассчитывал, что подойдут.
Изменено пользователем Nagumich
а я так рассчитывал сэкономить :)
У меня КиК стоят со стандартными гайками под литье- все ОК, и секретки одни и теже что для ориг литья и КиКов
