У второго фокуса вылет чуть другой...
вылет на этой ступице допустим от 45 до 55. у фокуса вылет 52,5
Такой разброс! Откуда инфа? Сантиметр лишним не бывает! :D
А ты не всему верь! :D
Ставить на машину диски с несоответствующим ей вылетом не рекомендуется. Допускается уменьшение вылета на 5-7 мм
Полезные страницы ЗР
"Допускается" следует понимать как крайнюю и необходимую меру...
диллер сказал:rtfm:
А дилер бумагу показал? А то ты дилеру поверишь, тебя потом, во-первых, с гарантии по подвеске снимут, а, во-вторых, поведение машины изменится.
Да хватит вам уже про гарантию писать, никто вас не снимет с нее...
ПыСы Допускается- значит можно ставить(в тесте ГИБДД тоже мона 2 ошибки сделать, но пройдешь все равно его)
Изменено пользователем pro100tak
как это поведение изменится? сбрасывать с себя что-ли начнет?:lol1:
Зря иронизируете, изменится плечо обката.
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5_%D0%94%D0%B8%D0%BE%D0%BD#.D0.9F.D0.BB.D0.B5.D1.87.D0.BE_.D0.BE.D0.B1.D0.BA.D0.B0.D1.82.D0.B0
http://ru.wikipedia.....B0.D1.82.D0.B0
ну измениться плечо на 5мм и что? поведение машины от этого никак не измениться! в повороты будет также входить
Тебе дали хорошую ссылку, а ты ее не прочитал...
Тогда сделаю вырезку:
Плечо обката определяется не только конструкцией подвески, но и параметрами колёс. Поэтому при подборе незаводских «дисков» (по принятой в технической литературе терминологии эта часть именуется «колёсо» и состоит из центральной части — диска и внешней, на которую сажается шина — обода) для автомобиля следует соблюдать указанные заводом-изготовителем допустимые параметры, особенно — ширину обода и вылет, так как при установке колёс с неправильно подобранными шириной и вылетом плечо обката может сильно меняться, что весьма существенно сказывается на управляемости и безопасности автомобиля, а также на долговечности его деталей.
Например, при установке колёс с нулевым или отрицательным вылетом при предусмотренном с завода положительном (например, слишком широких) плоскость вращения колеса сдвигается наружу от не меняющейся при этом оси поворота колеса, и плечо обката может приобрести большие положительные значения, руль начнёт «рваться» из рук на каждой неровности дороги, усилие на нём при парковке превышает все допустимые величины, а износ ступичных подшипников существенно увеличивается.
а ты прочитал и всеравно ничего не понял, также как и автор ссылки:lol1:
тамже написано что проблемы будут если вылет поменять с положительного на отрицатилеьный, а если его изменить на 5мм, то ничего не измениться:rtfm:
повнимательнее пионеры!:lol1:
Изменится!!! Не советую отходить от штатных параметров дисков, которые учитывались при проектировании и тестировании данного ТС!!! :!!:
Капитан, поумерь свой гонор, советую, сначала разобраться в вопросе, а потом что-то писать. С чего ты взял, что ничего не измениться? Ты у нас инженер-подвесочник? Или имеешь профильное образование? У меня, например, нет профильного образования, но я имею возможность иногда общаться с профессиональными испытателями и задавать им соответствующие вопросы. А что есть у тебя? Опять догадки и домыслы?
Мне интересно, чем руководствовались фордовские инженеры, сделавшие при разных размерах дисков разный вылет (и это при почти равных внешних диаметрах колёс) - 50 для 16" и 55 для 17" и 18".
Этож плечо обката как изменилось!!! :lol1:
Про гарантию ужЕ прокомментировали - кто боится снятия, лучше вообще не забирать авто у дилера после оплаты :!!:
Как я понимаю, это сделано из-за увеличившейся ширины резины.
Какой вылет у рестайла уже известно?
Изменено пользователем Valtes
Тем не менее, ширина резины на плечо обката НИКАК не влияет.
Отсюда можно сделать осторожный вывод, что не стОит придерживаться штатного вылета "с точностью до миллиметра", его изменение вразумных пределах - допустимо.
Тем более одноклубник выше спрашивал по фокус-овский вылет 52.5, который ка раз находится между "допустиыми" 50 и 55.
Там есть другая "заковыка" - в некоторых дисках "не для Мондео" нет проточек под пружинные шайбы, которые удерживают передний тормозной диск при снятии колеса. Но и это не критично - я эти шайбы вообще выкинул :D
Если изменить чуть в минус, даже лучше будет входить)))
ПыСы у меня вылет 48 при допустимых 55 ,ниче не изменилось поверьте, и с гарантии не сняли(это как я говорил выше просто чушь). Смотрите коврики не положите неоригинальные в машину, а то снимут :D :D
И на штампованых дисках тоже имеюся проточки?
Вылет такойже как у дорестайла. В бельгийской брощюре на странице с дисками есть партнамберы дисков, они такиеже как и на дорестайле. А резина там кстати стала уже, почемуже тогда вылет не изменился? ответь пожалуйста говорящий с профессиональными испытателями:lol1:
К сожалению, у меня нет возможности общаться с теми, кто занимается доводкой подвески в Форде, поэтому на этот вопрос я ответить не могу. А вообще, я уже поднимал эту тему.
http://mondeoclub.ru/forum/topic/92883/page__view__findpost__p__1637113
Шириной диска
Шириной диска
Ширина диска тоже НИКАК на плечо обката не влияет.
Грека, если ты за штатные параметры, то применение нештатной резины с другим радиусом качения на плечо обката как раз-таки влияет :lol1: - плоскость симметрии резины и ось поворота колеса пересекаются!
Шириной диска
Вылет (ET) колеса – это расстояние от воображаемого центра диска до привалочной плоскости, т.е. до плоскости, которая контактирует со ступицей. Расчёт вылета ведётся по простой формуле ET=a-b/2, где b – общая ширина диска.
Вылет влияет на управляемость, по своему авто это прочувствовал...На ФМ4 при большем вылете 55 мм авто становится более "нервным" и рулежка с 235 шириной получше, на 50мм вылете езда более комфортная...
Изменено пользователем pakol
Пост ни о чем.
При уменьшении вылета (увеличении выоса колеса) рулежка становится жестче и четче.
У меня 38мм вылет - вот это да, самая злая и нервная рулежка! Но мне нравится.
