Люди а фоток нету случайно 245\45\17 , сейчас стоит зимняя 235\55\17 бублик устраивает :) но как будет на 245??
Ширина диска какая? Если штатные 7,5, а на рестайле идут вообще 7, то будет очень заметный бублик, у меня на R18 пр ширине 8 стоят 245/45, ито немного выпирает, но тереть точно не будет.
Изменено пользователем Fireball
Думаю поставить 215/60 R16. Видел здесь положительные отзывы об этом размере. Машина будет выше и с таким размером при спокойной езде должно быть комфортнее. Но опасаюсь, что постарадает управляемость на скорости. Те, кто ездил или ездит на таком размере -- как машина ведёт себя на скорости в колее, при перестроениях и в поворотах по сравнению с 215/55 R16? Насколько хуже? Нет ли у кого примеров возврата на штатный размер после экспериментов с 215/60 R16 по какой-либо причине?
Парампампам,
Зимняя такая стоит, но она помягче будет. Проблем не заметил особых, ни с перестроениями, ни с колеёй. Только чуть больше давление надо - плавает :) даже от закрытия двери.
Обратно же как с летней будет не знаю.
кто-то спрашивал как выглядит 245/45/R18 вот здесь фотки
на дисках со штатными параметрами 8х18 ET55
И зимняя и летняя стоит 215/60 R16. Машина стала выше на 1 см. Управляемость не пострадала. В колеи не попадал. При перестроениях и в поворотах ведёт себя нормально. Возврашаться на штатный размер не планирую. Давление держу как в руководстве пользователя.
а не подскажите, кто-нибудь ставил шины 215/55 r17? как они смотрятся? и поведение отличается от 215/50? ширина диска 7,5
Всю зиму проездил на 215/55/17, все отлично! Если есть желание можете смело ставить, нигде не задевает, управляемость такая же.
но лично я сейчас буду избавляться от всего 17 комплекта... И диски и резина (зима, лето), не для наших дорог. Буду брать 16-е комплект или 2. Надоело чертыхаться пробивая подвеску. Как народ на 18 ездит уса не приложу. Понт дороже денег;)
а нет фотографии с этой резиной? мне интересно как она будет смотреться
Для диска шириной 7,5 резина должна быть 235 ну в крайнем случаее 225, 215 явно мало
На рестайле появился размер 215/50 17, но там ширина диска 7
Есть только такие фото. Как раз для продажи. Разница с родным размером- всего-то плюс 1 см по высоте.
Поставил бы 60, но это уже слишком для седана;)
Ниче не понял, у мну как раз родной размер 215/50/17.
chatlanin6 просто ставить 215/50 на такую тяжелую машину кощунство. Поставь 245/45 R18 и будет счастье.
у тебя ширина диска 7х17 (на дорестайлах такого размера не было), а есть еще 7,5х17, который есть и там и там
215/50/17 действительно тоскливо, пробиваются они очень легко, один штатный Goodyear через месяц просто порвался ;) и это в СПб, где не самые плохие дороги. Зимний размер 215/55/17 думал будет лучше, но за сезон вылезла грыжа (думаю тоже от удара. сегодня заметил)), пробег 40 ткм, возраст авто 1 год ;(
Насчет 245/45/18 -хорошая шутка! см фото калькулятора- сравнение 215/55/17 и 245/45/18- 18-е проигрывают! Если сравнить с 215/50/17- разница в высоте шины всего !!!2 мм!!! в пользу 18-х, а это почти ничего. Так что альтернатив 16-м пока не вижу, хотя 17 несколько симпатичней.
спасибо!
Изменено пользователем chatlanin6
Уважаемые гуру, подскажите... Предложили летнюю резину по очень сладкой цене. Но размер смущает. 235/55/17. Сейчас стоят 225/50/17, дискомфорта не ощущаю никакого. Какие могут быть изменения? И влезет ли она вообще на родные диски 7.5? Может кто-то ставил данный размер? Поделитесь опытом и впечатлениями... Заранее благодарен.
это размер тойоты камри, а мондео длиннее камри на 5 см....
у меня зимние 225/60/16 - ничего не цепляет, лето 235/55/17 - тоже самое
Про 235/55/17 поподробнее. Предлагают именно такой размер. Одолевают сомнения. Точно ничего не задевает? Как машина себя ведет в поворотах на больших скоростях? По шинному калькулятору клиренс увеличивается почти на 200 мм. Это как-то сказывается на управляемости?
250? Не знаю, но до 200 проблем не будет. Ну проиграешь 0.5 сек на Нурнбургринге - не трагедия
На 20.
Я выше писал про этот размер и фотки выкладывал. Клиренс больше, расход больше, нагрузка на двигатель и коробку больше, управляемость - особых изменений не заметил...
Спасибо, аргументы серьезные...
она у меня уже на руках) да и вроде не так сложно её найти в фирмах, занимающихся б/у резиной. ну и на самый крайний случай, можно будет потом купить 2 hakka black)
А какого года выпуска тебе попалась HAKKA Z ?
Сейчас на эту резину, отличные цены...
Смотрю 215/55/16, можно купить за 18500 руб, а 215/60/16 за 20000руб.
Остановить меня от покупки, может лишь год выпуска... :unsure:
Заказал на офсайте Nokian.
Nokian Hakka Z 215/60 R16 99W, производство Финляндия, 2012год. :russian_roulette: Везут из Питера.
Изменено пользователем Шурик 21083i
интересует какую резину лучше поставить, 245\40 R18 или 245\45 R18? большая ли разница в управляемости и поведении машины?
245\45 R18
:nice:
245\40 R18
:nono:
Всё относительно.
