действительно странно - Туранза, как я понимаю, у всех идет дефолтная, - я на ней ездил и со штатной штамповкой, и на своем литье, и у друзей садился за руль - никаких проблем не было... а в СЦ форда не обращались? просто интересно, из-за чего проблема.
Посто Туранза такая резина, особенно после 40% износа. Были проблемы, поменял резину на контик и все стало ОК и ненадо ехать к ОД.
как-то странно, только перед заменил и все сразу супер стало?
почему именно 97Н? по моему и 93 было бы достаточно.
какая размерность Nokian Hakka Green 215\55\16?
Именно этот размер - Nokian Hakka Green 215\55\16 !!!
2011 год не ездил,а мучился. Ждал с нетерпением зимы!!!! Чтобы ездить на зимней резине! А в центр ездил два раза, проблемы не нашли, потом начались поездки к продвинутым "Колям, Сашам" с их импортным оборудованием....всё в норме. Даже деньги брали не все после проверки, ведь ничего не крутили...
Мне штатные 205 55 16 не понравились (стояли с завода "Континентал", сделаны во Франции...)
До дачи на них еле доехал, машина брюхом садилась на проселке постоянно...
Заменил на более высокие и широкие 215 60 16 (Мишлен)
Доехал на них до дачи до своей ни разу не цепанув брюхом проселок.
На зиму прикупил еще более высокие 215 65 16 (Нокиа)
у меня у двух знакомых на кросовере пежо и на мазде 3й стоят continental contipremiumcontact v2 - тоже жалуются на плохую езду по грунту
у меня она вообще в ноль стерта была (= единственной проблемой было плохое сцепление на мокром асфальте, если отец не выкинул - сфоткаю, что там от протектора осталось ((=
а вот нокиан - вообще отличная резина, прошел на ней около 500км за прошлую неделю - по сравнению с туранзой очень ок: машина ведет себя очень послушно и не шумит
Да, для 235/45/18 6700руб за мишлен -цена "удивительная". Michelin Pilot Preceda PP2- чё за резина? Мож в этом "секрет" дешевизны?
Подскажите, парни!
Появилась маленькая шишечка на одном колесе 205/55/16.
Видимо надо покупать два новых колеса, т.к. Континеталь такие уже не делают.
Если 2 купить повыше- 215/55/16, а два колеса оставить прежние- можно так или лучше не надо?
И вообще маленькая шишечка- это критично или нет?
Интересное дело!
Сейчас по многим обзорам и отзывам шины Continental ContiPremiumContac 5 являются наиболее оптимальной покупкой.
Но у них нет 18 размера... Почему? - Непонятно!
http://www.conti-online.com/generator/www/ru/ru/continental/portal/themes/Light_Tires/Summer_LT/contipremiumcontact-5/contipremiumcontact-5_ru,tabNr=3.html
Интересное дело!
http://www.conti-onl...ru,tabNr=3.html
Потому что 18-е идут уже спортконтакт5 http://www.conti-online.com/generator/www/ru/ru/continental/portal/themes/Light_Tires/Summer_LT/contisportcontact-5p/contisportcontact-5p.html :rolleyes:
Поставил нештатный размер шин 245/45/R17 почти на палец шире 235 и немного выше сами шины. На диске вообще красиво сидят немного выпирая и дорогу лучше держат т.к. шире. Советую тем кто любит погонять.
ещёб фото глянуть
Михалч, почему запаску поставить не хочешь?
Запаска совсем новая, ни разу не ставил.
А машинка прошла 29тыщ и колеса слегка подносились.
Ну не стерты, конечно- езжу аккуратно.
Подскажите можно будет использовать одно новое колесо, а второе- как бы уже использованное?
Буду очень признателен за ответ.
на больших скоростях это может привести к дизбалансу и разному держаку на колесах. В результате можно получить неуправляемую машину.
Про дисбаланс сомневаюсь.
А вот, что такое "разный держак"- не знаю...-:)
Больше 120 не езжу. Это- большая скорость?
Если только рисунок протектора одинаковый (техническим регламентом запрещено устанавливать на одну ось резину с различным рисунком протектора). И второе, но это ИМХО... ежели степень износа б/у мизерная, то вполне допустимо использование, хотя и нежелательно и лучше на задней оси...т.к. у нас передок "гребущий". Ежели износ б/у существенный - то лучше не использовать...как то так.
Ну колеса-то одинаковые...
Только одно новое, второе- чуть "сточенное"...
Могу померить глубину протектора. Интересно- а сколько допускается мм разницы?
Думаю что на этот вопрос тебе никто не ответит... если визуально разниу практически не видно, то перекидывай на заднюю ось и езди на здоровье.
А вот, что такое "разный держак"- не знаю...- :)
В процессе эксплуатации колеса стираются, по-разному изнашиваются, а также по-разному съедается шина из-за углов установки колес. При нагрузках нарушается геометрия, происходят другие деформации.
Разный держак получается из-за разных пятен контакта покрышек. Новое колесо будет держать лучше, чем остальные. При критических нагрузках это может вызвать неправильную реакцию машины на команды водителя.
В твоем же случае очевидно, что правильнее всего купить 2 покрышки, одинаковые!
А еще лучше 4 одинаковые. Новые покрышки, если их 2-е, лучше поставить на переднюю ось.
Недопустимо, в том числе и по ПДД, покупать покрышку на замену, которая имеет примерно похожий рисунок и характеристики.
@newtom,Спасибо. Придется покупать две покрышки.
Тогда такой вопрос- сейчас колеса 205/55.
Можно поставить два новых колеса, только немного повыше- 205/60, а два оставить прежних 205/55 ?
Изменено пользователем Михалч
Можно ставить любые одинаковые пары колес на разные оси. Даже Летняя + Зимняя. Но всегда стоить помнить о том, что оптимальные характеристики достигаются при эксплуатации машины с четырьмя одинаковыми колесами.
Думаю, что одно новое колесо будет меньшим злом, чем колёса разной размерности по осям. Если быстрее 120 не ездить - разницы не почувствуешь.
Но про Спорт Контакт 5 я не читал заказанных обзоров. Как же теперь шины-то выбирать?
Если нужна хорошая 18-я резина, то для меня лично всего 3 варианта: мишка (спорт 2 или лучше 3), контик (5-й) и нокиан Z
Если нужен бюджетный вариант, тогда есть ханкук и т.д
