Вылезла небольшая грыжа на одном колесе, резина летняя Pirelli, думаю на первое время "починить" в шиномонтажке, а в будущем присмотрел Toyo со следующими характеристиками 235/45 R17 TOYO DRB 94W по цене 4400 деревянных за баллон
Вот возникли вопросы:
1. Естественно чем череват ремонт грыж на колесах?
2. Что можно сказать про мой выбор на замену?)
У меня тоже грыжа вылезла, плюс пробой по корту был. Причем особо не влетал ни где. Штатные (не помню, как их) полное г..((((
По марке шины не знаю, но я определенно буду брать 225/55/17.
Поставь с грыжей назад и не парься ;-)
Три дня как поставил новую резину  Triangle 225 55 17, покупал в питере за 3100 колесо! ( до этого стояла  235 45 17 кумхо ). Много читал разных отзывов. Могу сказать что резина отличная!!!! Отбалансировалась без проблем! Не шумная , в машине стало намного тише! Машину перестало кидать по колее и стыки проезжает мягче. Разгонялся пока максимум до 160 на кольце , ведёт себя хорошо. На мокром асфальте тоже проблем не обнаружил . Не реклама!!! Просто сам долго решался на её покупку и не пожалел :)
@Gaster, В нашем полку прибыло, молодец, второй сезон на 235/45/17 катаю ощущения так же только положительные
по колее перестало кидать из за уменьшения ширина, тут думаю резина не причем
Не надо давать не умные советы. Резина-это прежде всего безопасность!
Я не спорю, что это не очень умный совет, но согласись, что это гораздо безопаснее чем спереди отремонтированное!!!
Это типичное заблуждение и если претендует на истину, то очень спорную.
Единственный плюс в установке "рискованной резины" на заднюю ось - это отсутствие вибраций на руле.
В случае разрыва резины на передней оси, будет увод в сторону. В случае разрыва резины на задней оси - будет занос. Теперь подумайте, на что можно среагировать быстрее, безопаснее и с минимальными последствиями.
Лучше не ресковать. :nono:
Три дня как поставил новую резину  Triangle 225 55 17, :)
Не давно ночью с места влетел в бордюр, думал пипец резине диску , вышел глянул и порадовался хрену бы что  :)  , вообщем в этом случае не пожалел что взял такой размер, но вот по колеям кидает , это один для меня минус.
Ну если-бы у меня такого не было (правда на нашем автопроме ) Я бы не говорил и никаких проблем не было ;-)
Один раз на 99ой аж по ободу порвалось, правда скорость была небольшая, а второй раз на классике при 120ти началась вибрация, Я подумал резонансная скорость и решил прибавить, но вибрация только усиливалась, короче решил остановиться :-) и когда глянул на заднее колесо, там уже была Ж...:-) диск пострадал прилично:-( и ничего особенного не произошло :-)
Конечно при скоростном повороте и опоре на больное колесо всё может быть, но и ремонт грыжи не спасёт, т.к. корд восстановить невозможно!!!
Triangle
China  - Завод «Трайангл» расположен в городе Вэйхай, который находится в восточной части Шаньдуньдунского полуострова в Китае
Изменено пользователем Dembel
235 55 17 еще более неубиваемая , но и колейность больше чувствуется
@Manfried, даже если твой пост слово в слово забить в яндексе или гугле - ответ в первой же ссылке, причем он виден стразу... даже ссылку открывать не нужно. самому то не стремно такие "глубокие" вопросы задавать?  :blink:
ставь 235/50 на 5мм ниже профиль, зато ширина больше... соотвественно протектора больше ...дольше износ будет ))
235 55 еще и радиус больше - площадь протектора еще больше :)
55 по мне много )))) на 50 уже как на лыжах )))
Господа форумчане.Дело такого плана,у меня моня 3 и хотел-бы узнать .Подойдут ли шины 215-60-17.Сейчас стоит 215-55-17.Тереть или чиркать, будут или нет?
это ветка по 4му мондео, тут врят ли подскажут, знаю что у 3го арки меньше точно чем у 4го.
215-60-17.Сейчас стоит 215-55-17 сравни размер в шинном калькуляторе и посмотри какие щас зазоры в прямом и крайних положениях руля + растояние до поворотного кулака стойки
Влезу и я. Упарился от езды на 18 низком профиле, хочу себе что-нить на 16, чтобы помягче ездить, а вот че взять в прострации.
Под штатаные диски подходит, либо 205/55/16, либо 215/55/16. На глаз разницу не вижу, в цене +1000-1500 на шину, подумал и сделал выбор в пользу 205. Поездил по магазинам и мнения продавцов разделились. Вот чего мне нарекомендовали:
205/55 R16 Dunlop SP Sport LM703 91V
205/55 R16 Nokian Nordman SX 91H
Кто-нить что-нить знает о них? Стоит что-то из них брать или лучше сразу взор на что-то другое обратить?
@Mastekor, имхо, все-таки лучше брать 215-ую... не зря форд на этот размер перешел на рестайле, устойчивость там лучше и все такое  :)
цена хорошей резины кусается, но всегда есть варианты взять почти новую вдвое-втрое дешевле (это я какбээ очень тонко :lol1: намекаю на свою тему в куплю-продам :cool1: )
Мастекор, судя по выбору как по размеру так и по выбранным моделям резины основной критерий цена!?
и та и другая бюджетные резины, поэтому особой разницы не ощутишь.
если твердо решил 205/55 тогда я за нокиан.
от себя рекомендую 215/60/16 и цена хорошая и профиль, 215/55 дороже, или на крайняк 205/60/16!
хотя сам по неопытности сначала купил 205/55 на зиму, нормально, но низковато сменил на 215/65/16 для зимы супер.
П.С.: еще 225/55/16 и 225/60/16 тоже подходят в теме были отзывы.
Изменено пользователем alexgrig
Да нет у меня основных критериев. Что советовали в магазинах то и написал. Я вообще понятия не имею, как выбрать резину, марок дофига, вариантов тоже, а вот статистики по кач-ву особо нету, я так понял, кому как повезло и кто как ездит.
в основном да ))
укажи какие у тебя критерии по приоритету, например:
1. Цена.
2. Износостойкость.
3. "Шумность".
заходишь например в яндекс-маркет, забиваешь параметры (пусть215/60/16) и выбираешь по деньгам, можно и отзывы глянуть, вариантов море от дешевой до...
Питерских магазинов там полно, привезут прям домой.
Вот глянул на вскидку например NEXEN NBLUE HD 215/60 R16 95H
есть еще дешевле Triangle Group TR977 215/60 R16 95/99H только надо подождать пока привезут из Владика, здесь есть отзывы о Triangle.
Но не рекомендовал бы брать какую нибудь "редкую" резину, на случай вдруг если что нибудь случится с одной покрышкой потом хрен найдешь.
