у тебя была Nokian Z Run Flat была, вроде она жесткая,
откуда взял,что Рун Флат(безпрокольная)? Простая.
Нокиан хакка блэк это не следующая модель после нокиан Z ?
Вместо неё. Z ка-скончалась.
некоторые вообще резину не балансируют, если у них два комплекта колес. балансируют когда только проблемы появляются...
и правильно делают.
У друга была Run flat, вот было жестковато, поэтому и спросил.
Что они не похожи совсем, только индексом скорости.
и правильно делают.
+1
Изменено пользователем Fireball
Да нужен комфорт для путешествий семьей, Сургут-Абхазия-Казахстан и.т.д. на дальние расстояния.
Т.е. с ваших слов если я поставлю Мишлен НР 235/50/18, корт на много мягче и вероятность получить грыжу на шине выше чем на Бриджстоун Потеза?
Лучше примаси 3 он только вышел а нр старая модель!
+ "Инструкция для чайников":
и в таком же духе про остальные параметры диска. Своеобразный ЛикБез.
Так, ребята, посмотрите на схему ! Ведь получается наоборот !!
Чем меньше цифра вылета - тем больше диск заходит во внутр !!!
Здравствуйте. В шинах разбираюсь слабо, прошу совета.
Купил машину 2 колеса michelin primacy hp 215/ 55r16 93v
2 колеса dunlop sport sp 01 215 55 16 97w
Ездил на них 1 час - сразу сменил на зимнюю. Сейчас готовлюсь к лету.
Посмотрел, покрышки в хорошем состоянии. Но думаю может стоит 2 колеса поменять, чтобы все 4 были одинаковые? или какие-то из них хреновые?
Второй вопрос: какие характеристики диска должны быть под эту резину?
Заранее, спасибо.
1. Конечно, лучше чтобы-все 4 были одинаковы!... У "мишки"-меньше индекс нагрузки и индекс скорости-значения точно не помню (зайди на вики- и там посмотришь)...
Но, если уж так-то езди, раз все нормальные... Наверное-более высокий индекс имеет смысл поставить назад?-от нагрузки зависит (пустой/полный ездишь, трасса/город, скорости)
2. Точно не помню.... Самый лучший вариант-заехать в салон и посмотреть на машинке, которая на таких дисках и колесах стоит в салоне!
2 колеса michelin primacy hp 215/ 55r16 93v 2 колеса dunlop sport sp 01 215 55 16 97w ....стоит 2 колеса поменять, чтобы все 4 были одинаковые? или какие-то из них хреновые?
зависит от состояния покрышек и рисунка протектора. если износ в норме и рисунки одинаковые( симметричные все 4 или ассимм.)-можно ездить спокойно. Индекс нагрузки нормальный: на каких протектор лучше-те вперёд. Мишлен наверное, помягче будет: боковина? Я бы вперёд поставил.
Заранее, спасибо.
ну про резину тебе в основном ответили.
а характеристики диска вот такие: R16 / 6.5J / Dia 63,3 / 5x108 / ET50
кстати из темы про диски с первой страницы )
Шикарно, нечего сказать!!! Это стеб, как я понимаю??? И в чем же колхоз штатного на 18??? :)
Естественно! Куда уж мне до супер профи!!! :):D
Ууу... в каком-то фильме было сказано: "...мальчики, не ссорьтесь.." :D
Ездун, всё очень просто- на ДОрестайле штатными размерами считались 235/45/17 и 235/40/18 , поэтому нынешний рестайловый размер 235/45/18 был вне закона, то бишь гарантии, другими словами- колхоз :D
Решил продать и купить Мишлен НР, а меня разубеждают сотрудники автосалона, мол ты с начало поезди, классная резина, а потом если не понравится продашь. ВАШЕ МНЕНИЕ?
Виктор, это тот редчайший случай, когда сотрудники дилера правы :appl:
Не слушай никого, катайся и наслаждайся! И деньги свои сэкономишь.
Я уже откатал один комплект на 17", сейчас ждем'с тепла, чтоб наконец-то вернуть на машину штатные 18" :D
Отличная резина с неубиваемой боковиной!
А то, что говорят , что она жесткая- так любая резина размера 235/45 покажется жесткой по сравнению с 215/55.
Зато реакция на поворот руля :good:
Не, ну так я потнимаю, если бы я поставил сам??? А тут то-с завода идет!!! Полнейший ШТАТ!!! Законный! Что ж тут колхозного?????.... :lol1: аБыдно, да!!! Понимаешь...?
Без комментариев!!!!! :)
Изменено пользователем Ездун
А что за гудиер стоит на титаниум х 17х дисках с завода?
Изменено пользователем ttph
гудиер по моему один шел экселенс и на 16 радиусе тоже
Изменено пользователем alexgrig
Тебе ж Грека написал, что твой нынешний штат два года назад считался адским колхозом, только и всего))
Всё течет, и все меняется, не вижу поводов для грусти :D
да, все верно.
А что хотите покупать ГудИр?
да, все верно.
я, нет.
интересовались, ответил)
хотя летом продавец один очень меня уговаривал взять экселенс, а когда я спросил про нокиан, сказал, что вообще не резина особенно в дождь, воду не отводит, рисунок Г... )
Devsel как тебе экселенс? говорят шумноват, жестковат но износоустойчив? у меян был бридж туранза 300 мне очень не понравилась!
Так и есть!
в целом нормально, но если попадаешь на "шершавый асфальт" то шум присутствует. Если попадаешь на гладкий асфальт, то все тихо и т.п.
Да, вполне износоустойчивая...Я за 40ткм ~40-50% укатал.
P.S. т.к. я перехожу на 17", то буду продавать... В эти выходные напишу объявление...
Прошу прошения что может еще раз задаю данный вопрос , хочется узнать стоит ли у кого на мондео 4 летняя резина размером 235/50 R17 как себя машина ведет , не подтирает ли где подкрылки особенно интересно спереди при полностью выкрученных колесах.
поройся в тебе было!
235/55/17 - не трет!
так что 235/50/17 - точно тереть не будет.
хотя если диски с не оригинальными параметрами...
размером 235/50 R17
тоже думал увеличить клиренс на ~1 см поставив 235/50/17, вместо 235/45/17.
Но цена на эту резину просто космос, так что остаюсь на 235/45/17.
Изменено пользователем Devsel
