АКПП PowerShift (новая автоматическая коробка передач)
Странный вопрос. Какие причины не делать этого (к дилеру обратиться)??? У вас же не лампочка перегорела.
Высока вероятность того, что они ничего не найдут — ошибок же нет.
Ошибок нет где? На конверсе или при диагностике? Не все ошибки отображаются на конверсе. Да и какая собственно разница есть ошибки или нет, надо дилеру обозначить свою проблему если авто на гарантии. Пусть зафиксируют обращение, симптомы и проведут диагностику.
Машина 12-го года, пробег 62 тыс. Сегодня утром завел машину как обычно, подождал минуту, воткнул заднюю, давлю газ — машина не едет. Обороты растут, а машина стоит, словно нейтраль воткнул — хотя на приборке горит R и на самой коробке. Переткнул в D — поехала. Обратно в R — все ок. Коробка помирает? Где-то читал, что проблемы с задней — признак недостаточного количества масла. Масло менял на 45 тыс.  Стоит ли бить тревогу и обращаться к дилеру?
Я бы проверил уровень масла, как положено, по фен-шую. Хотя странно конечно, и тем более если разово.
Ошибку не найдут 100% никакую.
Какой момент затяжки корпуса фильтра?
45Нм
45Нм
Точно, очень уж туго для пластика?
Мне на глазок затягивали вроде)
когда отключали датчик от воздушного фильтра, а потом заводили авто, для последующего выравнивания уровня, ошибка по нему не выскакивала?
А мне не отключали датчик. ОД вообще фильтр воздушный не трогал, у них уже рука набита, воронка специальная с удлинителем есть, прямо до пробки.
я всё ума не приложу, как открутить, если её даже не видно?
Ну вот я когда уровень себе проверял на сервисе, мы тоже снимали воздухан, я тоже не понял как) но меж тем они добирались) http://www.drive2.ru/l/2921589/ вот тут даже фотки есть, когда жижу новую заливали, видна воронка с удлинителем)) Рука то набита уже.
Съезжу все же к дилеру, проверю уровень масла. Сколько на доливку купить, чтобы опять старое не заливать? Литрушку? Какое масло надо покупать?
Хех, позвонил в Мэйджор, сказали диагностика АКПП платная, если не будет выявлено дефекта. 2500 р. Проверка масла — еще 2500 р, не считая масла на доливку. Так что поезжу пока, гарантия еще есть.
а ты скажи что тебе нужна не диагностика, а проверка качества товара. Она бесплатная в любом случае
Я купил литрушку масла за 800 рублей и поехал на обычный сервис где под моим чутким руководством мы проверили уровень. Взяли с меня 600 рублей. Уровень был перелит, оттуда были проблемы
на первой странице всё есть, и оригинал и заменители.
Не могу успокоится по поводу момента затяжки фильтра, есть рабочая ссылка на скачку руководства по ремонту?
Во первых - почему тебе это не даёт покоя? Мне на обеих заменах затягивали "на глазок". Да и потом там же есть спец. стопор, который не даст фильтру открутиться.
Во вторых
 который я считаю образцовым по замене масла ПШ и правильному выставлению уровня масла пишут 45нм.
И вот только что нашёл мануал http://workshop-manuals.com/ford/focus_2004.75_07.2004/mechanical_repairs/3_powertrain/308_manual_transmission-transaxle_clutch_and_transfer_case/308-03g_manual_transmission-transaxle_vehicles_with_6-speed_automatic_transmission_(6dct450)/description_and_operation/general_procedures/transmission_draining_and_filling/
тут почему-то написано 15НМ
Поэтому решать тебе) Я бы на глазок делал
Во вторых
О, спасибо, я этот мануал и искал. В видео ошибка 100%, если тянуть пластиковый фильтр на 45, то он лопнет, это меня и смутило. 15 - это от руки и чуть сильнее).
Поменял сегодня масло сам в гараже. Ушло 3 часа, из них минут тридцать снимал поддон. Несколько советов. Что бы не было танцев с бубном, лучше снять левое колесо и подкрылок. Будет удобнее менять фильтр и выставлять уровень, без снятия пришлось повозиться. Слилось больше 6 литров, точно не скажу. Сразу залил 5,4 л. Дал поработать на всех режимах, затем стал выставлять уровень. Окрутил пробку и слилось прилично, думаю 0,5 литра. Залил ещё литра 1,5 и только потом резко полилось, дал слиться до капель и закрутил. Из 7 литров осталось не больше 200 мл.
Всё по фен-шую как говорится. А какой поддон снимал? Или ты про защиту?
На счёт левого колеса согласен, а подкрылок вроде не особо мешал, хотя я на подъёмнике делал, может в гараже сложнее)
Изменилось что либо в работе коробаса то после замены? А то тут у некоторых то лучше переключается, то ещё что-то)) Я вот вообще нифига не почувствовал первый раз)
Да, защиту. Ещё не ездил, поздно закончил, оставил в гараже.
Да и защиту не одел, не уверен, что один на яме справлюсь.
Ещё хотел дополнить, что жидкость не была очень грязной, да тёмная, но без запаха и примесей.
Объективно можно менять масло в коробке в интервале 45-60 тыс.
Вчера почитал авто ИДСом - код ошибки р0715, кпп PS. Было у кого такое? К чему готовиться?
А что это за ошибка то? Датчик вращения вала? или что то другое?
Не чего не изменилось конечно, да и не могло.
Ага, ошибка по датчику скорости первичного вала кпп
Камрады, если после пробега послушать возле левого колеса, есть ли такой еле еле разлечимый гул? Как будто насос работает? У меня просто есть, не знаю, норма или нет. Кроме фонового шума ничего не беспокоит. Слух музыкальный, факт :(
Не понял, на месте что ли? Если да, то причём тут коробка? Или как слушать то надо?
