Ну по мне ОЧКАРИК это еще не древний Мерс, а я после 2л 145сил МАКС, 2,3л 160сил МАКС пересел на ГАЛАКСИ 2л 240 сил- разницу ощутил сразу и очень приличную.
97 год.. Уже и коррозия, и кожа протёрта... Классика))) Образец качества и надёжности!
После 2.0 дюратека тоже очень порадовался))) Экобуст хороший двигатель, но не бывает абсолютного идеала. Есть в нём эти траблы прямого впрыска.. Я очень чувствую как это сказать... Нервозность движка, что ли)) Это и драйв с одной стороны, а с другой как то не так, как на обычных. Те плавнее работают. Радует что по бензину хоть всё ест, немец был очень капризен к качеству топлива.
Изменено пользователем Станислав_84
]мерс W210 3.2 рядная шестёрка.. Очкарик в народе..
Я конечно, утверждать не возьмусь на все 100%, но, насколько мне известно, и по памяти также: Р6 делал и ставил только бмв?!... Остальные производители пользовали V6 схему... :unsure:
Дружище, ты ничего не путаешь???
экобуст тоже древний! 10 лет уж как)) Название переделали и вот - встречайте инновации)))
Конструктивного любой ДВС древний,цикл Отто как никак,с очень низким КПД. Автопроизводители идут по эволюционному пути.
Заметил у себя глюк электроники, на холодном двигателе постоянно включается и выключается вентилятор радиатора, включения происходят с определённой частотой.
:D Да ну брось)))) Рядный он, рядный)) V-образный 2.8 у них с двумя свечами на цилиндр, очень геморный движок, а 3.2 не знаю сколько проходит еще, но я его брал было уже 300 с копейками, щас 500.. вот это я понимаю качество.
так то да. НО! Нам то экобуст выдали как капец двиган с космическими характеристиками и нанотехнологиями! Рекламу вспомни))) Совершенно новый двигатель))) А чего там нового? Косячный патрубок?)) Ну разве что так)))
как страшно! пора задуматься о продаже...
Кстате сегодня масло менял и обнаружил что поддон коробки как потел, так и потеет, не помогли ему замены прокладок....
Я уже дважды менял и все равно потеет - задолбали..
vlas777 Ввиду того что ситуация уже не носит единичный характер, хочется для лучшего понимания уточнить для себя несколько вопросов: 1) На каком пробеге это произошло? 2) Менялись ли свечи, если да, то на каком пробеге? 3) Была залита прошивка на 240 л/с? 4) При каких условиях движения возникала детонация и как часто? 5) На какой заправке и каким бензином заправлялись перед появлением первых симптомов? 6) Много ли было нагара на клапанах и в камере сгорания в цилиндрах, где поршни не были разрушены? Спасибо.
Присоединяюсь к вопросам, очень интересно на каком бензине ездили и какому бренду отдавали предпочтение?
Изменено пользователем static_krr
Народ, всем привет.
Вопрос)
Сегодня остановился протереть фары и услышал на прогретой машине на холостых щелчки. Раздавались равномерно, каждые 3 сек, шли из района эмблемы форд, может чуть ниже, изнутри не слышно. Прогазовал - затихло. через пару минут возобновилось. Предположил, что дроссель. Как вы думаете предположения верны? Если так- то из-за чего он щелкает?
2,0 экобуст, пробег 35000
Может такой звук издавали жалюзи между решеткой и радиатором, пытаясь закрываться\открываться, забившись грязью или обледенев?Обрати внимание на низ в первую очередь!
у меня то же самое, но мне кажется это климат пытается запустится, а движок холодный ещё, вот что-то там и не срабатывает, а когда движок доходит до нужной температуры всё запускается ..
Кондей не пускается при отрицательных температурах, даже если "ON"светится...
Наверное да, они, черт возьми, так как машину только помыл... а они вроде закрыты... завтра гляну.
Спасибо)
Кстати еще вопрос:
писал в теме про Промывку дросселя - никто так и не ответил. Никто не Экобусте не чистил заслонку дроссельную? нет там никаких особенных заморочек?
Снял АКБ, заслонку, промыл и поставил?
Без маректинга сейчас никуда,маркетологи мазды вообще до маразма дошли, акцентируют внимание на скорости открытия дверей, а свою технологию скайактив преподнесли как нечто ултьра иновационное.Экобуст обычный современный двигатель построенные по требованиям современной моды на турбодвигатели малого объёма, и ничего сверхъестественного от этого двигателя ждать не стоит.
Изменено пользователем Лёхус88
Щёлкают жалюзи или вентилятор срабатывает?
Вентилятор салона, при включенном автоматическом режиме климат-контроля, запускается, только после того как температура двигателя поднимется в рабочее положение, поэтому мне кажется, что пощелкивания это попытка климата запустить вентилятор, но поскольку двигло холодное что-то там ему не даёт этого сделать .... мож конечно и жалюзи, но слыша эти щелчки неделю назад в голове отложилось, что это связанно именно с обогревом и холодом ... утром посмотрю, мож и вправду жалюзи ...
Спасибо)
Скажите, жалюзи расположены в нижней решетке верно, которая в бампере?
Посмотрел - вроде закрыты и больше не щелкают. Может тогда когда щелкали открыться хотели...
А при каких условиях они открываются\закрываются? Температура воздуха? Температура охл. жидкости?
Да, верно, именно там расположены. Алгоритм работы у них сложный и зависит от релиза прошивки. Главное их предназначение, со слов фордовских спецов, улучшение аэродинамики и помощь в прогреве движка. щелчки могут быть при наличии препятствия при закрывании/открывании (снег, лед, грязь). После запуска движка сразу тестироваться должны (открыться/закрыться).
О как! Не знал. сегодня проверю тест)
спасибо
спасибо
Проверять надо вдвоем, один-запускает, другой - глазеет))А то проглядишь))
можно одному. заводишь не садясь в салон (через окно быстрее) и сразу подъбегаешь к решетке. у меня получалось :lol1: это правда
@tomasss, может когда помыл,то они в открытом положении остались и замерзли. Когда машина не заведена, то они открыты. Как завел(в минус) они закрываются. Вон с Фиником скооперируйтесь и посмотрите. Вы же с одного города.)))
Так и было сделано. Закрылись-открылись, потом опять закрылись и остались в таком положении при работающем двигле. И щелчки пропали. Видимо, действительно это они были, замерзли после мойки.
