5 минут назад, moyama сказал:
На показаниях в понедельник(когда колбасило) видно что входное давление от нижнего насоса было меньше чем мои 44-45%. При этом лямда была внизу. Может кто то из них?
45% это не давление,а % подающего тока блоком управления бензонасосом
да и тнвд на хх давал норму 2400
думаю насос в баке не причем,тем более на хх
Изменено пользователем vasyan
попробуй понаблюдай показания коррекции на оборотах ,сделай 2-3 тысячи и подержи пару минут,что покажет
если ближе к 0 коррекция будет,то скорее всего лямбда нормальная
4 минуты назад, vasyan сказал:
Остается вероятность что лямда может просто переодически глючить, а остальное время нормально работать
4 минуты назад, moyama сказал:
хз,в нашем движке все что угодно может быть))
я менял тнвд,турбину,форсунки,грм,датчики дмрв,мап,надува,прошивки ,и много чего,тупняк при разгоне так и остался
насос в баке только не трогал)
26 минут назад, vasyan сказал:
Мощьно, я пока тнвд обошелся.
На оборотах все нормально, только на хх.
1 час назад, saler13 сказал:
Лямбда копейки стоит, я бы с нее начал.
богато живешь ... :lol:
оригинал 3-5 труб, брать заменители нет смысла - выброшенные деньги, они работают от силы полгода, знаем, проходили....
32 минуты назад, moyama сказал:
ну тогда свечи.форсунки может
и ошибок нет
TNT работают годами, не знаю "что вы проходили".
В 11.02.2019 в 17:51, moyama сказал:
Сейчас после отключения клеммы на 0.5 часа.
Moyama, дружище. Все что тебе надо есть на этом графике...
При суммировании LONGFT + SHRTFT =  0%, (это в идеале, допускается до +/- 20%)  у тебя 27% в плюсе и это при сброшенной адаптации!
Причины бедной смеси:
- Низкое давление топлива - С давлением все в порядке согл графика.
- Форсунки грязные/неисправные - Проверять...
- Подсос неучтенного воздуха во впускной коллектор - Проверять... ибо писец сколько вариантов откуда может сосать :)
- MAF (ДМРВ - грязный/неисправный) - Проверять...
- Утечка выхлопных газов через прокладку выпускного коллектора до датчика кислорода-  Скорее всего заметили бы, что выхлопная труба переместилась в подкапотное... :)
- Неисправный датчик кислорода - Опять же судя по графику, исправен.
15 минут назад, bonick1 сказал:
А по этим графикам- это в момент расколбаса. Первые скрин 12.02., остальные 11.02
Что по твоему здесь не так?
Сегодня(3 раза тьфу) машина шелковая.
Изменено пользователем moyama
59 минут назад, vasyan сказал:
Да все нормально,кроме коррекции
про это даже есть песня - а в остальном, прекрасная маркиза все хорошо, все хорошо.... :lol:
4 часа назад, moyama сказал:
по моему здесь много чего не так
1 картинка МАР 26 кпа и МАФ 8,11 г\сек :lol: это как и что ???
2 картинка МАП 28 кпа и МАФ 2,44 г\сек  - это нормально
точно!это уже косяк
только дмрв видит 8 грамм это много ,должно топлива больше литься и тогда коррекция в - должна быть,что она в +тогда?
попробуй дмрв почистить,да и мап тоже
57 минут назад, strannikk сказал:
Я еще утром обратил внимание на маф, почему и совместил скрины. Но это только в одном случае. По лямде вопросов нет?
Сегодня целый день все показания в иделе, длинная коррекция 6, короткая в районе 0+-
Следи за показаниями маф, на прогретом на хх должно быть 2.3-2.5 где то
18 часов назад, moyama сказал:
Это хорошо... , но первичная проблема с которой все началось, решена ???  (Неустойчивая работа двигателя на XX)
Изменено пользователем bonick1
7 минут назад, bonick1 сказал:
х.х в идеале(су..ка), расход упал 0.8-0.9. Ничего не делал, только со сканером катался. Я искал связь болячки со снятием коробки воздушного фильтра за день до глюка, уже прослеживается- маф.
Разъем МАФа?
Я думаю если разъем, то была бы потеря связи и ошибка.
3 часа назад, moyama сказал:
Это ж форд, он даже на сгоревший поршень не всегда ошибку пишет
12 минут назад, saler13 сказал:
Да хрен с ошибкой, показания бы не было. Не надо форд обижать)) 13 лет на фордах катаюсь, не хуже других.
Только что, moyama сказал:
Могут быть искаженные, что Вы и наблюдаете
Друзья, не пинайте сильно...
У "французов" нумерация цилиндров от куда начинается ? Конкретно ПЕЖО 206
3 часа назад, bonick1 сказал:
От коробки
