29 минут назад, strannikk сказал:
сдрасссте..... а давление в рампе ?
То есть смотрю на холодную давление в рампе и оно должно скакать если тнвд неисправен ? Вообще какие у него нормальные показатели ?
В 25.09.2018 в 19:00, strannikk сказал:
Вот что удалось посмотреть, данный график зафиксирован при прогреве и как раз в этот промежуток времени было несколько подергиваний на холостых . Как я понял с насосами все нормально .смотреть 2 нижних графика , остальные добавил от балды.
 Куда дальше смотреть ?
Изменено пользователем Gans002
Всем добрый вечер! На днях столкнулся с такой проблемой: по ощущениям, пропала тяга на оборотах где-то до 2800-3000, при этом после 3000 все возвращается в норму. Условно говоря, если спокойно в D ехать 80 км/ч, то на 6 передаче это где-то 1700-1800 оборотов, при этом если нужно ускориться, то при нажатии на газ практически ничего не происходит, двигатель под нагрузкой рычит, скорость вяло набирается, если продавить педаль на 3/4, то коробас скинется на пониженную и тогда машина уже как-то едет. При этом где-то на 2800-3000 появляется мощный подхват, как будто машина получает пинок под зад, и в общем-то возвращается ее привычная тяга. Еще заметил, что под нагрузкой немного сменился звук двигателя, если раньше при ускорении звук был, если можно сказать, мелодичный, то теперь стал более грубый и жесткий, как на атмо 2.3. А началось все с того, что на прошедших выходных ехал по трассе с дачи и вынужден был экстренно оттормозиться в пол. До этого все было в полном порядке, с дачи выехал - тачка тянула как обычно, а после этого торможения при первом же ускорении ее как будто подменили:wacko: Может это просто совпадение, но тем не менее. При этом все остальное в норме - чек не горит, не дымит, на холостых работает стабильно, мгновенный расход такой, как и всегда был- 0,8-0,9, масло как и всегда в уровне, если газовать на месте, то тоже ничего необычного. Что еще добавить - пробег 64,5к, плановое ТО делалось 4,5 ткм назад. Не подскажете, в какую сторону копать? Форум поиском прошерстил, но либо такого вопроса про экобуст еще не было, либо я не те ключевые слова задаю:unsure:
Изменено пользователем d.ya
3 минуты назад, d.ya сказал:
На днях столкнулся с такой проблемой: по ощущениям, пропала тяга на оборотах где-то до 2800-3000.
опять старая песня о главном - клапан на турбине  :cry:
2 минуты назад, strannikk сказал:
из всего, что я встречал про клапан на турбине, проявляется он так, что тяга совсем пропадает при любых режимах. Тут же четко - до 3к нет былого ускорения, после 3к и до отсечки поливает как в первый день:unsure: условно говоря, если ездить исключительно на спорте, то проблему можно и не заметить вовсе. Или с клапаном и такое бывает?
5 часов назад, Gans002 сказал:
от балды ничего никогда добавлять не надо...
с насосом вроде норма, хотя на выбранном тобой масштабе не видно совсем ничего кроме последней цифры, а подергивания могут быть от катушек, и клапана вентиляции б\бака, попробуй заглушить его трубку и посмотреть эффект
16 минут назад, d.ya сказал:
да фиг его знает как оно бывает с клапаном - по всякому
может вакуум от насоса на него не подается или ему поплохело но не полностью стал раз ты пишешь что случилось после торможения
 ты спросил куда копать, я тебе обрисовал, а дальше смотри сам, мне отсюда не видно....
25 минут назад, strannikk сказал:
Да за наводку спасибо, я имел в виду, что может опыт есть, когда клапан проявлял себя именно так)
На всяких атмо-моторах, когда слышат про слабую тягу до 3000 с последующим ярким подхватом, сразу посылают в район фазовращателей и датчиков распредвалов))
На экобусте видимо все, что касается тяги, если не троит и не пинается, пасется в одном месте :lol1:
7 часов назад, strannikk сказал:
Просто добавил все что связано с топливом .
Давление в коллекторе так и держалось ровно +-4000.
Катушки новые , а что за клапан и как это сделать ?
Буст крайне чувствителен к свечам... Если подергивает и остальные параметры (давление топлива, расход масла, компрессия) в норме - смотреть свечи (часто) и катушки... Замена свечей очень заметна на этом моторе...
8 часов назад, saler13 сказал:
Свечи уже менял 2 раза за последние пару месяцев. Одни брал в экзисте вторые у диллера.
Катушки поменял на Бош.
1 час назад, Gans002 сказал:
Свечи какие? Смотрите форсунки...
@Gans002  а после заправки до полного бака проблемы с заводкой не бывает ?
Нет , ниразу даблстарта не было
52 минуты назад, saler13 сказал:
Свечи оригинал .
Форсунки мыл на аппарате без снятия  , да и как их смотреть , такого аппарата наверное в сибири ещё нигде нету чтобы наши форсунки посмотреть в снятом виде.
Да и на горячую то все прекрасно . Тут именно температурная какая то проблема, или электрическая ...
@Gans002
дерготня мотора это всегда пропуски воспламенения смеси, не пропуски зажигания а именно воспламенения
основная причина - проблемы с искрообразованием, но также встречаются случаи когда воспламенения нет по составу смеси (слишком бедная или богатая), а также при низкой компрессии
 надо бы посмотреть разряжение впуска в холодном и горячем моторе и длинную топливную коррекцию в этих режимах
2 часа назад, Gans002 сказал:
Свечи оригинал .
Денсо вас спасет..
6 часов назад, saler13 сказал:
Денсо вас спасет..
Размышляю чисто логически .
То есть по вашему , я проездил 6 лет на оригиналах , менял раза 4 на такие же и все было хорошо а тут Машина их перестала воспринимать как хорошие свечи ?
8 часов назад, strannikk сказал:
@Gans002
Согласен , если бы данная проблема была постоянной и не решалась заменой свечей и катушек то что то из этого имело бы  место быть , но проехав минут 10-15 Машина излечивается полностью и ведёт себя как будто только с салона. Такого же не может быть при проблемах  описанных вами ...
тут что то намного проще но более скрытое)) наблюдаю за зарядкой аккумулятора , возможно что то с этим связано .
9 часов назад, Gans002 сказал:
я не настаиваю - ваша машина, вам решать
должен заметить только что проблемы со смесью и компрессией вполне применимы к такой ситуации
холодный мотор работает на довольно богатой смеси, если ее забеднить то холодного запуска совсем не будет а горячий мотор на ней пускается и работает идеально
тоже самое и с компрессией - холодный компресс в каком то цилиндре может быть недостаточным для воспламенения, по мере прогрева мотора она растет за счет температуры и горшок начинает нормально работать, на дизелях к примеру такое сплошь и рядом
а свечи-катушки..... ? назовите факторы которые меняются для них по прогреву....
ладно, холодные свечи могут возможно как то заливаться топливом и пропускать, но катушки то ??? в них с прогревом все становится только хуже
и еще в копилку ваших знаний - электроды свечей через полминуты уже горячие не дотронуться, катушки и через полчаса еще только теплые
Всем привет, похоже мой  топливный насос накрывается. Сталкивался ли кто с аналогом  Ford 1781652 ?   Экзист говорит, что появился/существует  Dominant FO17081652.  Ценник уж больно хороший. Можно найти за 8500. Я понимаю, что оригинал всегда хорошо...но разница в цене огромна. По идее, аналогичные насосы так и стоят. С чего решил форд и вдо лупить четвертак, непонятно.  Вот сижу думаю. Брать или нет. :unsure:
21 час назад, MerCruiser сказал:
Dominant
были по нему отзывы - говно, емнип
8 часов назад, vi66 сказал:
Принял, спасибо!
