Клапан диагностируется очень легко, ids смотрим параме тр map, если при любых оборотах двигателя давление близко к атмосферному, не больше 1000, значит точно клапан.
Это работает если дефект имеет место быть в данный момент, у меня проявлялся дефект 2 раза в течении 3 месяцев и каждый раз дефект пропадал при перезапуске двигателя.
Да ничего ты не услышишь. Если у тебя последняя прошивка и нормальный бенз то вряд ли что-то появится. Люди, которые ловили детонацию почти всегда заканчивали на сервисе заменой шорт-блока.
У меня Мондео IV,2011 года,пробег 203000 км.Детонация бала с самого начала,в сервисе говорили что это нормально, говорили;это машина настроена на опережение зажигания. Ездил я так до 2013 года, пока не пришло мне письмо с отзывной компанией от Форда, приехал я в сервис ,прошили мозги и теперь даже на 95 детонации нет!
Приговор: Заклинило вал турбины---- турбина под замену(((
диагностика 1 350 руб
турбина 110 000 руб
патрубки 20 000 руб
снять поставить турбину 5 000 руб
Цены официалов,
жду конца праздников и ответа от дополнительной гарантии Mapfre.
Изменено пользователем privilegekuzya
Вот это пробег, круто! Рекордсмен, я так понимаю, на экобусте, вроде столько тут никто не накатал.
Да EcoBoost! Даже дилерские сервисы в Москве,такого пробега не видели.
турбина 110 000 руб
патрубки 20 000 руб
Цены официалов,
А что это за гарантия такая?
После озвученных цен думаю правильно сделал- купил гарантию от Форда до 5 лет за 14000р.
Если поискать, то можно найти НОВУЮ турбину за 30000-40000р- ОФФ как обычно заваливают цены...
Товарищи подскажите!Турбина от Вольво S60 на наш двигатель подойдет?
Если двиг. такой же то да
А это что такое?
А это что такое?
дополнительная гарантия на б/у автомобили, сам первый раз слышал про такую, когда покупал машину в Казани в подарок шла эта гарантия на 3 месяца http://www.mapfre-warranty.ru/
Конечно правильно что продлил гарантию, я тоже хотел, но мне отказали т.к. прошло уже 2 месяца с окончания гарантии,
турбина у неофиц 77 000 стоила до праздников.
Ну это как я понял какая-то частная конторка которая типа гарантию даёт! А ты менял то по обычной гарантии?
Еще в ремонте, идет процесс согласования, проблема в том что в нашем городе у этой компании нет договора с фордом, сейчас подписывают и будут менять. меняю по гарантии mapfre, фордовская гарантия кончилась летом и ее не продлевали
Глупый вопрос[emoji39], но ответа в поиске не нашел просто интересно, какое давление(bar) создает наша турбина? В пике и рабочее
турбина 110 000 руб
патрубки 20 000 руб
Цены официалов,
При перезапуске проблема не исчезает?
ну если заклинило вал, то вряд ли пропадет)
бгг , клапан наверное уже 2 раз умирает , ненадежный он какой—то
а есть какой нибудь тюнинг клапан этот? Или сразу горсть оригинала покупать
мне на каждой странице ссылку давать?
до чего народ обленился, жесть просто  :o
Всем привет :) в общем так я мучаюсь с чеками. Выдает ошибку по насосу, гасит, опять выдает .. Сняли бак сейчас, все чисто, насос тоже в порядке . Есть предположения?
Р2636
Изменено пользователем Sejlin
насколько я понял это клапан для двигателя 2.5T, вы себе такой ставили на экобуст?
у меня похоже сегодня тоже первый раз та же проблема с клапаном вылезла, тягу при разгоне обрубило и на конверсе "Двигатель неисправен". Причем после этого даже без перезапуска и с ошибкой едет нормально, через OBDII адаптер ошибок не видно. пробег 120тыс.
Народ кто менял этот клапан, подскажите код этот:   5 243 075 ? Сколько стоили работы по замене и где делали?
Недавно меняла. Буст 200.
В Автономии. По деньгам не помню, но недорого , вместе с диагностикой 2600 вроде. У официалов клапан 8-9 .
