2.0 EcoBoost двигатель
13 минут назад, moyama сказал:
У меня всегда на х.х было -  прим. 45% - это же показатель нижнего бака(FR)? , тнвд (FRP) на х.х 2400
тнвд на холостых 2400 норм
да и остальное вроде в порядке
кроме коррекции,воздух сосет где то может
Изменено пользователем vasyan
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты
Сейчас после отключения клеммы на 0.5 часа.
х.х ровный, но расход при всё выкл. 1- 1.1
что-то мне тоже не понравился FR после прогрева - 49%, всегда х.х был прим. 45%.
ТНВД - 2400 норм.
Screenshot_20190211-171036.png.db24dbe3d47e9a018f8a2eace2813bef.pngScreenshot_20190211-171929.png.143f15f32a4569d3ce483a94f017807c.pngScreenshot_20190211-172443.png.b652429aee0e20182c64a4a0596f7b17.png
Изменено пользователем moyama
1 час назад, moyama сказал:
45% это показатель к замене. Норма до 30% на ХХ
16 минут назад, saler13 сказал:
Странно, полтора года назад купил сканер. С помощью него определил глючающий тнвд, заменил. Больше проблем с машиной небыло, но сколько не подцеплял сканер всегда на х.х было порядка 45%. Сейчас доехал до дома, тоже показывает 45 . Вот когда до этого выложил скрины прогрева, вот там мне не понравилось FR под 50 на х.х.
У меня 30%. Смотрел один буст, било ошибку по эфыективности насоса в баке - было около 50-60%, после замены насоса -30%. Бусты разных лет выпуска.
51 минуту назад, saler13 сказал:
в поведении из за насоса в баке что то меняется?
разгон там,провалы
 moyama,посмотри на холостых положение распредвалов,что показывает
7 минут назад, vasyan сказал:
разгон там,провалы
Расход растет ощутимо, при разгоне не тянет. А так ничего :)
3 минуты назад, saler13 сказал:
Вот и у меня 45-46% иногда тупит,но ошибок не было
9 минут назад, vasyan сказал:
Никаких затупов, вот когда тнвд чудил -это был праздник. Первые проблемы за 1,5 года и то с х.х и расходом.
4 минуты назад, moyama сказал:
тнвд понятно,я тоже менял
5 часов назад, vasyan сказал:
что там может сосать если мап 28-29 ???  и по мафу все хорошо
тнвд мало
18 минут назад, strannikk сказал:
тнвд мало
Завтра со своего корыта сниму :)
39 минут назад, strannikk сказал:
тнвд мало
А с лямдами как? И остальное?
Я не пойму по поводу ошибки Р1934 - сигнал скорости, датчик скорости вроде в коробке а тут по мотору.
33 минуты назад, moyama сказал:
кое где пишут,что эта ошибка по топливу тоже
11 минут назад, vasyan сказал:
Пока надеюсь что просто говна хлебнул, даю ей просраться. Прет так что не скажешь что ей бензина мало.
И ещё если смесь была богатая по длинным и коротким коррекциям, т.е много бензина, а говорите что насос не додает. Как так? Или я не правильно понимаю.
Наоборот,когда коррекция в + то топливо блок добавляет ,значит видит нехватку
т.е видит бедную смесь
На ходу после не большого просера и на х.х на стоянке
6 минут назад, vasyan сказал:
может вообще лямбда глючит
Добавил данных по валам
6 минут назад, moyama сказал:
так вроде лучше коррекция
по валам на хх должно быть 8 выпуск и 11впуск
У тебя все в пределах нормы
3 минуты назад, vasyan сказал:
по валам на хх должно быть 8 и 11
Т.е нормально?
Вечером коррекция стала уменьшаться.
1 минуту назад, moyama сказал:
Т.е нормально?
Да,по валам нормально и коррекция нормализуется
может глюк какой то был,наблюдай
2 минуты назад, vasyan сказал:
Ок. Завтра опять со сканером буду ездить.
Спойлер
Screenshot-20190212-103836.jpgScreenshot-20190212-103304.jpgScreenshot-20190212-103245.jpgScreenshot-20190212-103046.jpg
Вот холодная, холодная движение, разгон, прогретая разгон и хх. Пробег +- с вашим, чуть меньше
Изменено пользователем saler13
22 минуты назад, saler13 сказал:
Х.з может зависит от года и сборки. У меня 03.2011, бельгия. Я обратил внимание, что если принять мои 45% нормой на хх, то коррекции у меня растут как раз при 38-41%, т.е при не додавления(первые скрины, там где колбасит). Как думаете?
У длинные это какой показатель?
