47 минут назад, bonick1 сказал:
Не буду категорически утверждать, что вы неправы ибо сам клапана местами не менял...  но "мурзилка" говорит:
"...кроме того, впускной и выпускной распределительные валы имеют разную внутреннюю характеристику управления. Поэтому электромагнитные клапаны ни в коем случае не взаимозаменяемы."
как то так....
Вполне возможно. Спасибо, буду знать.  Что то пропустил этот момент. Значит надо искать заведомо исправный клапан на пробу....
Для статистики:
послндние 50000 км бензин v-power 95 shell
Масло 5w-20 castrol-Ford, смена примерно 10000 км каждые. Прошивка последняя.
мастера - Максим с Одоевского 2а.
он же и ранее коробку мне сделал.
Изменено пользователем Sergey033
7 часов назад, bonick1 сказал:
"...кроме того, впускной и выпускной распределительные валы имеют разную внутреннюю характеристику управления. Поэтому электромагнитные клапаны ни в коем случае не взаимозаменяемы.".
так у них еще и конструктив крепления разный, при всем желании их никак не поменяешь....
ПС
ув. `````Mastermann, оказывается эксперДом может быть каждый, все ошибаются... представляю сколько было бы визгу если бы я предложил такое....
19 часов назад, Sergey033 сказал:
Для статистики:
Масло для буста так себе.. Надо без кальция. СЖ большая...
1 час назад, saler13 сказал:
А более конкретно посоветуете?
Что значить так себе? Это рекомендуемое производителем. Сейчас формула залита. Не ест масло.
14 часов назад, saler13 сказал:
На oil-club есть тест фордовской кастрюли для капустов  , и по результатам тестов Кальций в норме. Я думаю, что ключевой фактор Бензин, хотя конечно выборка небольшая, что бы делать какие то выводы. Но 170 000 в принципе достойный результат.
Ребята, а на Экобустах есть клапан EGR ?
В 18.07.2018 в 15:35, Sergey033 сказал:
Пока что я только одних нашел мастеров которые действительно все могут сделать качественно и совсем недорого.
А кто эти кудесники? Какая смета получилась?
1 час назад, KruS сказал:
Нету... но один тут эксперД нашел как-то, было дело :lol1:
Нет, рециркуляция происходит по средствам фазовращателей. Заглушить не получится
8 часов назад, Лёхус88 сказал:
Можно пруф? А то я мобил лью, расход за 10к ноль, пробег за 160к
До этого момента и 5w20 не расходовал от смены до смены. Турбина начала закидывать масло изза люфта ну и поршень вы видели.
4 часа назад, Лёхус88 сказал:
Кальций 2000 это космос для масла с 10к пробега... Удачи, лейте дальше.
Зы: как абычна, блаблабла....
Изменено пользователем saler13
2 часа назад, saler13 сказал:
Не буду вступать в полемику про Масло) Мотор пока не развалился и хрен с ним, а если развалится ребилд 140 тысяч рублей, не большие деньги по нынешним меркам. Вам тоже удачи
ЗЫ Высокое содержание кальция, причина детонации это пока лишь одна из  гипотез, конкретных пруфов нет)
Здравствуйте. Я и мои знакомые заметили, что двигатель стал работать слишком громко. Именно при прогреве. В оф.сервисе форд ничего не заметили, говорят всё в норме(кроме свиста, будет на видео, в нем мы разобрались). Не могли бы вы посмотреть, может у кого было подобное? Пробег 106.000
https://www.youtube.com/watch?v=MOlSGonYlic
Изменено пользователем alexlet
всем привет.
Неожиданно для себя и окружающих случилось скинуть клапанную крышку.
Вполне ожидаемо впускной муфте обнаружен отколотый фиксатор.
Клапана управления при подаче 12 вольт вполне себе живо щелкают.
Подтеков масла кроме как из под сальников этих же клапанов не обнаружено.
В целом дрыгать выглядит вполне норм для драгытеля с пробегом 100ткм.
В силу отсутствия инструмента для проверки установки ГРМ, не стали снимать переднюю крышку и изучать натяжитель. Цепь многорядная (для информации - она пошла с августа 2011г). На зубьях муфт вполне себе конкретная выработка от цепи.
Муфта впуска - СJ5E-6C524-AC
Муфта выпуска - СJ5E-6C525-AB
Судя по отзывам менять надо сразу обе муфты, ибо с большой долей вероятности выпускная муфта не заставит себя долго ждать?
VIN: WF0SXXGBWSBP30181
Подмогните с номерами и что может добавить еще надо для замены сразу:
CJ5E-6C524-AE (она же 2017710) - муфта впуск, модернизированная (???) - 1шт
CJ5E-6C525-AE - муфта выпуск, тоже (???) - 1шт
болты их крепления менять или оставить ?
5152332 - к-т прокладок для клапанной крышки - 1шт.
5053748 - прокладка клапана VCT - 2шт
масло - 6л
5015485 - фильтр масляный ДВС - 1шт.
Что еще сразу прикупить, что бы потом не бегать?
После снятия передней крышки будем посмотреть на натяжитель и будем решать по необходимости замены цепи и натяжителя.
5101194 - цепь ГРМ, многорядная - 1шт
5324793 - натяжитель цепи ГРМ - 1шт
И еще раз спрошу:
- где брать "Мурзилки" по машине?
- какой спец. инструмент нужен для замены муфт, цепи?
11 часов назад, Лёхус88 сказал:
Уже давно доказано, что кальций ведет к lspi. Для своих новых турбо тойота рекомендует спец масло без кальция...
