Звук двигателя в салоне слышнее чем снаружи
Друзья! Ответьте на глупый вопрос пожалуйста!
У меня Mondeo2 1998 года (до мая) 1.8 бензин.
Как только завожу - по звуку почти как дизель тарахтит (но потом вроде проходит). Всё время слышно подвывание, реагирующее на повороты рулём (видимо, ГУР). Но самое интересное не это - а то что если даже выйти из машины и поднять капот - то слышно будет по большому счёту только щёлканье форсунок да шелест ремня, а вот в салоне гудит по ощущениям гораздо сильнее, как-то всеобъемлюще!
Думал мало ли - сцепление или коробка, но с выжатым сцеплением уровень шума и его характер не меняются. От включения кондиционера тоже ничего не меняется, только добавляется шум включённых вентиляторов радиатора.
Что это может быть такое? Может один ГУР (ну или вместе с давно не меняными роликами и ремнём ГРМ) создавать мне такой гул в салоне? Уровень жижи ГУР всё время в норме, ничего не пенится и не пузырится, руль не тяжёлый, только сам насос запотевший.
Или какая-то подушка двигателя сдалась?   :mellow:
Такая же тема. Грешу на выпускной коллектор или выхлопная труба, так как сейчас резко начали появляться дыры в ней.
Проверь заднюю подушку двигателя - из-за неё такое бывает... Если вдобавок при резком нажатии на газ на 1-ой передаче (или при резком трогании с места) слышен характерный стук, то её уж точно под замену...
такая же история, думал ролики заменил не прошло. у знакомого ФМ1 тоже гудит так он сказал это так и должно быть. а он за машиной следит.
Мне не очень верится что Mondeo "должен" гудеть как пылесос.
Вчера проехался на Opel Vectra 1991 года - так там на порядок тише! У него работа двигателя ощущается только по вибрации корпуса от неровного ХХ (но это уже другая история  :lol1: ).
Моня не работает как пылесос - в салоне в меру тихо... А насчёт опеля... тихий двигатель - это палка о двух концах - я вот терпеть не могу ехать и не слышать двигатель - по этой же причине громкая музыка в салоне когда я за рулём строго запрещена :D
может увидишь вторую моню попроси посидеть послушать и сравнишь.
Хорошая мысль! Осталось только найти у кого попросить. Не самый частый автомобиль в наших краях :)
она в любых краях не часто встречается.
Прошу в гости, у нас их предостаточно...
Поменял ремень ГРМ и ролики, тише не стало, но мотор работать стал как-то явно мягче, приятнее :) Да и на старый ремень было страшно смотреть - трещины под зубьями и снаружи. Следующее на замену - поликлиновый ремень привода навесного оборудования и его ролики (тоже свистят).
И тут я подумал что это ведь может гудеть бензонасос? Слушали снизу возле бака - похоже. Посмотрел цены на бензонасосы и стало сразу грустно  :mellow: Попробую сначала заменить топливный фильтр.
вроде десяточный подходит
Уважаемые форумчане, нужна помощь советом. С наступлением морозов после запуска двигателя в первую секунду слышно жужжание насоса ГУР, такое же как когда в системе воздух. Жижа нигде не подтекает, только насос в р-не шкива чуть потеет. АТФку менял прошлой зимой при ремонте лопнувшей трубки ГУРа. Вопрос в следующем, говорит ли этот звук однозначно о наличии в системе воздуха или насос может так жужжать и при других неисправностях? Заранее спасибо
Та же фигня... Заехал на СТО, сказали выгорела банка средней части, поменял... Снаружи стало еще тише, а в салоне ничего не поменялось... Надо попробовать посмотреть подушку.
После замены подшипника передней ступицы в салоне стало намного тише! Даже не думал что его может быть так сильно слышно.  :D
Теперь я слышу двигатель только когда он переваливает за 3 тыс. об/мин, ну и на холостых слышу бензонасос.
но это же не решило проблему когда машина стоит на месте?..., у меня тоже под капотом работает тише чем салоне
Не решило. Однако дало поводы думать, что шум не совсем от двигателя.
Подозреваемый №1 - бензонасос.
Когда у меня отгнила одна гайка вместе со шпилькой на фланце между гофрой и средней банкой "рык", при повышении оборотов, в салоне был еще тот. На холостых под капотом было тихо...
  • 6 месяцев спустя...
Сдался бензонасос, поменяли (BOSCH 0580453453), в общем всё гораздо тише, ну и машина ехать начала :cool:
Теперь чётко слышен вой со стороны ремня привода агрегатов, меняется в зависимости от оборотов двигателя и если включить/выключить кондиционер или на стоянке рулём покрутить. При поднятом капоте локализуется вроде как ближе к генератору/натяжному ролику.
Поменяю пожалуй подшипники у роликов и поликлиновый ремень.
Поменял ремень и подшипники роликов. Стало тише, но всё равно воет. Видимо, генератор.
Проверь помпу - это расходник.
А где помпа находиться?
Ау меня при езде около 2000-2500 (80-90 км/ч) оборотах появляется вой в салоне...
Что это?
p.s. после 100 км/ч он пропадает...
Изменено пользователем STALK:ER
