Коричневый налёт-это масло! У меня прокладка подтекает. Когда снимал ВВ, на них и было замечено.
Код ошибки 341 означает, что у тебя вынута фишка октанового корректора бензина....
Откуда такие данные?
В расшифровке кодов EEC-IV. 341 Ошибка значит - Заземлен сервисный разъем.
А в расшифровке кодов EEC-V. 341 ошибка значит - Неправильный показатель / не отрегулирован датчик положения распредвала.
Всё правильно, сервисный разъём и есть эта фишка. Если она стоит (для езды на 92), то будет выдавать код 341.
Скажите что за нагар?на свечах проехал тыс 5, я так понимаю обогащённая смесь? Самодиагностика выбивает 113 ошибку датчик температуры всасываемого воздуха,и 341 чё за она?
??? Ты имеешь ввиду налёт на керамике? Это не масло... Это кирдык свечам - не держат они давление и лезут остатки не сгоревшей богатой смеси или масла наружу...
сегодня посмотрел свечи. один в один как на фото. вопрос такой-белый нагар на электроде разве не бедная смесь?
по налету-срок службы свечей подошел или это вызвано другими неполадками?
Этот налет оставляет резинка свечных проводов.
15 тыков не оставляла а на 16-17 тысяче оставили все разом во всех цилиндрах:D. не верю.а во втором цилиндре она вообще уже намного темнее остальных. а провода у меня похоже с рождения. то что они начали линять на 300 т.к. то же не верю:D
Bот и у меня похоже пробило.
Отсюда, но на английском языке
Черт его знает - оно и при поломках двигателя происходит и когда свечам кирдык... я обычно ставлю новые свечи и слежу за ними на первых порах - если чистые, то понятно старые были уже никудышные, если начались засираться - то вытащить и поставить старые (но почистив их) и до выяснения обстоятельств ездить на старых, чтобы не угробить новые...
с этим понятно. а про белый электрод? до этого был нормального цвета.
Про белый нагар (рыхлый) ничего сказать не могу кроме прочитанного тут же, т.е. это бедная смесь... Я надеюсь ты не про белые точечки на чёрном налёте... иначе это полная ж...
да нет. не точки. и даже не рыхлый. контакт на который приходит искра весь белый как на фото. тут все пишут что на свечах нагар от богатой смеси. но при белом то она вроде бедная. тоже не понимаю что за нагар.
Ты про нагар на внешнем электроде - дам наводку - когда у меня лезло масло через впускной, то свечи естественно были чёрные, но когда я въехал из Германии на территорию Украины, после первой же заправки внешний электрод стал белым... Выводы напрашиваются сами собой... Кстати, белый цвет оставляет после себя технический метиловый спирт... Возможно его добавляют для повышения октанового числа - и в результате имеем то, что имеем - это первое что пришло мне на ум тогда...
тоже такая мысль посещала. просто стал заправляться только на лукойле. вроде как все хвалят. на несте и BP такого на замечал. сменю заправку и посмотрю
http://mondeoclub.ru..._1#entry1643288
здесь я такой же вопрос задал.хотя нагар не такой. здесь вроде рыхлый.на одной свече такой?
  • 2 года спустя...
Кто-нибудь ставил на Мондео 2 иридиевые свечи? Нет противопоказаний? Есть возможность взять Motorcraft SP490 недорого (аналог NGK ILTR5A-13G)- они идут на Мондео 4.
Изменено пользователем slauka777
отъездил на иридиевых Денсо , разницы с платиной не заметил, заменил так как уже увеличился зазор, и то было не критично
Сколько прошли ваши свечи Денсо до замены?
ставлю самые дешевые свечи,хватает примерно на 60-70.000 км,провода вообще не разу не менял,попробуйте самые дешевые свечи и самые дорогие,разницы не будет,а если мотор убитый то свечи не какие не помогут
это не  адекват  ваще инфа,  ездил на  иридиевых  на   полудохлам  маторе  очень долго,  на  них палет  больше  100 тыс  км
дешовые  свечи  вылетают очень часто,  от нашего  бензина  хватает  макс на  30 тык,   проверено
Изменено пользователем visla
60000 км
Изменено пользователем prw
у нас нормальный бензин,заправляюсь только на ТНК 95 пульсар
У нас на распродаже Motorcraft SP490 (оригинал) (он же NGK ILTR5A-13G)- иридиевая свеча стоит $6, а самая дешевая медная $3. В таком раскладе Motorcraft наверное все-таки лучше.
  • 5 недель спустя...
День добрый. Поставил себе такие AYFS22CB, у афициалов были только такие. Это медные?!
Зазор померял...что то ближе к 1,1.
Вот фото старых, бошевских. Расположение, если передом стоять к открытому капоту то слева на права 4 свеча изолятор треснут....а они отьездили всего 7 тысяч.
Смотря  по фото первый цылиндр, немного переливает, а на третьем компрессия подупавшая.
Хотя , если пробегали всего 7 тик, - подделка наверное, по таких и не судят строго.
