Обогрев лобового стекла
Включаю обогрев стекла, а на кнопке сигнал включения горит несколько секунд и гаснет. Или совсем не включается. Обогрев не работает. Куда надо смотреть?
Есть схема его включения?
Спасибо!
Изменено пользователем Foros
2 часа назад, Foros сказал:
Спасибо!
аккум не загорается на приборке? Если да, то мозг отключает из-за сильной просадки напряжения
4 часа назад, Foros сказал:
Да, вот здесь найдёшь   http://mondeoclub.ru/remont/files/detail.php?ID=925
Изменено пользователем Жиша
Стекла менял здесь http://autoglassworld.ru/shop/2110.html , а насчет подогрева думаю в самом сервисе посмотрят и ответят.
  • 6 месяцев спустя...
Все пересмотрел, а схемы подогрева лобового так и не увидел, ни одна ссылка не работает. Может кто выложить на дорест?
Изменено пользователем ВадимК
2 часа назад, ВадимК сказал:
у меня есть, скинь в личку свой тел.
  • 4 месяца спустя...
Доброго времени суток, проблема вот в чём; поменял лобовое стекло и перестал работать обогрев, ну точнее работает но через 15-20 мин после прогрева... АКБ год будет 26.01, генератор при любой нагрузки держит 14.1В ( на клемах АКБ)... GEM менять пробывал, АКБ заряжен плотность 1.27 , вилку держит смело, не знаю куда уж и лесть....
1 час назад, Андрей Михайлович сказал:
Привет. А как ты через 20 минут понимаешь что оно работает? Там уже тёплым воздухом всё оттаивает.
А просто напругу на фишках в углах под жабо мерял?
Привет! Лампочка на кнопке обогрева загорается? Питание при этом на обогрев подаётся?
2 минуты назад, Anubis сказал:
Вить, у меня и горит.......и напруга есть....и всё равно стекло менять наддаа:lol:
Вить, у меня и горит.......и напруга есть....и всё равно стекло менять наддаа[emoji38]
Ну у тебя то понятно)
А у человека новое стекло. Надо понять, приходит ли туда напряжение.
И вообще, всячески останавливаю себя от вопроса, а новое стекло вообще с обогревом?
Ребят, так лампа на кнопке не горит! Точнее моргнёт на мгновение (чувствуется как нагрузка на генератор появляется и тутже пропадает) а после 15-20 мин кнопка светится и нагрузка на генераторе есть... И стекло естественно теплое становится, мин через 4-5 отключается само... А вот сразу включатся не хочет.... От темпеоатуры зависит, в + включается без проблем а в минус не хочет
21 минуту назад, Anubis сказал:
Конечно, оригинал! Так оно и греет но мин через 15-20...
Изменено пользователем Андрей Михайлович
Ошибка
Это чтож получается? Насколько я помню,наш умный машин в момент проблем с источником питания или гены вырубает не слишком важные потребители. Что за просадка  такая  случается в момент включения на холодную????
Только что, tanliz сказал:
у него наверное аккум г---о, генератор не вытягивает нагрузку
11 минут назад, Андрей Михайлович сказал:
Конечно, оригенал!
уважаемый @Андрей Михайлович , попробуйте писать слово ОРИГИНАЛ правильно, уверен что вам понравится.... и нам тоже... :lol:
На клемах АКБ при включенном обогреве (через 15-20 мин) с 14.1 проседает до 13.9... По бортовому (самотест с 13.8 до 13.4.... И постоянно прыгает).... Но привключении всего что можно на клемах АКБ 13.6 на ХХ (машина прогрета) и 12.7 по приборке... При повышении оборотов до 1200 поднимается, на приборке 13.9 на клемах 14.2....
1 минуту назад, strannikk сказал:
Уважаемый strannikk, именно для Вас исправил. АКБ года нет. Нагрузку держит. Генератор тоже.
4 минуты назад, strannikk сказал:
А через 15 минут обиды забыты и снова дружба?:lol:
Генератор и АКБ проверил в первую очередь, так как читал про это уже. Осталось только GEM поменять попробывать.
1 минуту назад, Андрей Михайлович сказал:
иногда аккум дохнет через полгода, и не так уж редко....
2 минуты назад, Андрей Михайлович сказал:
спасибо, но мне не нужно, это нужно вам чтобы не выглядеть безграмотным недоучкой, что, согласитесь, в вашем возрасте довольно стыдно....
