Дополнительный подогрев антифриза печки на ФМ3
А какая у них сила тока???
Там много заменителей, у которых 5,5 ампер или ничего не указано. Надо смотреть. Если 5,5, то этого очень мало. Надо не менее 15 ампер.
Не указано. Имхо 5,5А решают проблему подключения, можно не боятся упороть гену. Суммарная мощность 200 ватт, можно включать сразу после заводки вместе со всеми подогревами. Будет греть медленнее, но зато и работать непрерывно. А там х.з., они же в применяемости в одних и тех же машинах показаны, мож, у них при разной силе тока теплоотдача одинаковая. ))
А если судить по штатной мощности подогревателя, кажется, 750 ватт, то и 15А на свечку тоже мало. Хотя релюха 30-амперная на 2 свечи стоИт.
Щас посмотрел, кроме NGK и Magneti marelli больше никто данных по силе тока не дает, посему сложно сказать, какой у них ток на самом деле, может, у кого-то ошибочка в описании, таких случаев на екзисте пруд пруди.
Изменено пользователем TYN
релюхи стоят 12в--70А.2шт одинаковые
Сегодня вечером забежал,в автозапчасти. Нашел реле 12 вольт, 70 ампер. Стартерные, русского производства. Смутило только одно: на стартере оно включается кратковременно, максимум минута. Здесь же, у нас может проработать и час.
Выдержит ли???
Выдержит ли???
а почему минута?где-то написано?
Выдержит. Самое страшное - броски тока в момент коммутации. На стартере они будут гораздо сильнее, т.к. пусковой ток стартера гораздо выше тока подогревателя. А когда реле замкнулось, то нагрузка на контакты уменьшается.
Итак, продолжение: фото готовой детали:
Болты крепления и массы приварю позже. Выточена из цельного куска трубы. Из-за этого могут возникнуть проблемы: свеча может упереться в корпус, т.к. стенки слишком толстые. Но это поправимо, можно светлом сделать углубление изнутри. Как приедут свечи, тогда видно будет.
:appl::appl:красиво получилось :rolleyes:
А как свеча герметизируется в резьбе? Я так понимаю, должен быть конус в самом низу трубки, чтобы свеча своим конусом внизу юбки к нему притерлась и загерметизировала доступ к резьбе и протечкам через нее.
Сегодня должны придти свечи, бум посмотреть.
Именно так. Но у меня к сожалению, не получилось такой конус выточить, поэтому сделал резьбу только на 15мм. Думаю, немного пакли решит проблему подтекания.
Приобрел 2 стартерных реле на 70 ампер. Какие-то от русских авто.
Там же приобретены клеммы к ним.
Смущает толщина силовых проводов. Не уж-то по ним может пробежать такой ток?
Стоимость 2- х реле с клеммами- 380р.
я свои немного герметиком смазал,все гуд :rolleyes:
у меня к реле подходит з провода(1тонкий и 2 толстых) на фото вроде так
http://s017.radikal.ru/i434/1111/08/7ef805bbd8be.jpg
Должно,быть 4. Два толстых и два тонких.
Я вот думаю, может на каждую свечу по реле поставить?
делай как положено :rolleyes: .меньше проводов, реле
Надо-бы сделать ерши в местах установки антифризных шлангов, а то может сорвать, и весь антифриз на асфальт....
И свечи уплотняются, скорее, не по конусу, а по фаске шириной не более 0.5 мм. Делается это идеально при помощи спец. сверла для центровочных отверстий (токаря знают).
УСПЕХА!!!
Да, доработки ещё нато кое-какие сделать. Там подтесать, ут подпилить. Скоро приедут свечи, тогда буду дорабатывать.Пока изучаю электрическую часть.
УСПЕХА!!!
По какой фаске, если смотреть фотографию выше?
Сегодня подключил свечу к зарядке. Напруга просела до 7,5 вольт при токе 12,5 А. При напруге в 12,5 вольт ток будет примерно 20 Ампер, суммарная мощность 3-х свечей около 750 Ватт. Довольно близко к оригиналу.
Сегодня тоже получил свои свечи. На них выгравировано 11,5 v 13A .
Примерил в корпус. Две свечи упираются в конец резьбы, при этом кончик не достает до стенки 1 мм. А третья, почему-то упирается. Видимо резьба длиннее на пару витков.
Надо будет перечертить чертёж, там много неточностей и недоработок, да и размерчики подправить.
Например, диаметр присоединительных штуцеров великоват....
Завтра полезу в РСМ, искать контакты.
Надеюсь на лучшее.
Надеюсь на лучшее.
Какой должен быть диаметр штуцеров?
Точно не знаю, но патрубок от опеля наделся внатяг, с мылом.
Надо замерить внутренний диаметр нашего патрубка.
Завтра постараюсь сделать замер.
