Дополнительный подогрев антифриза печки на ФМ3
Я себе поставил Бинар. По телефону позвонил, определил время работы догревателя, попил чайку. Потом сел, завел (стрелка уже на 60 градусах) и поехал, а через 5 мин уже Ташкент. У меня провод с генератора перетирался о двигатель и коротил. В одном месте вполовину перетерся. Может, из-за этого догреватель электрический не хочет работать, но я на него забил. Кто подскажет номерок провода с генератор
Привет. Рад читать, что твой девайс работает и все хорошо. Значит не зря деньги потрачены.
подскажите
0 250 201 055 вот эти свечки подойдут?
сливать антифриз или нет? много убежит если не сливать? ))
подскажите
Свечи подойдут, только надо их обязательно проверить перед установкой, а то сейчас очень много говняка.
Антифриз сливать не надо, вытечет максимум стакан.....если есть возможность пережми патрубки чем нибудь, тогда вообще почти ничего не вытечет, только не перестарайся))))
спасибо__
Смотри при выкручивании аккуратно, идут они очень туго, т.к. из почти никто не меняет
это понятно. тем более что корпус свечей похоже алюминиевый.
ещё раз спасибо за заботу ))
Да, корпус - люминь))). Я просто помню, как все проклинал когда выкручивал. Самое смешное, что из 3-х свечек только одна не рабочая оказалась. И из купленных новых тоже одна бракованная.....Febi.
Изменено пользователем Manergeim
добрый день. возможно ли при откручивании свечи накала ее заломать? что учесть и как правильно их выкрутить?? заранее спасибо
Обнаружив у себя выведенные шланги для подогревателя и наличие реле, заказал на Ебее сам подогреватель и на днях его получил. Теперь стала проблема как его соединить с колодкой которая  висит на жгуте проводов идущих от реле. Обзвонил пару разборок, там даже не слышали что такие подогреватели существуют. Может кто подскажет номер этого жгута?
Изменено пользователем -samoxa-
у меня все три свечи не рабочие, так смысл на горячую?
Уверен, что не рабочие? Как проверял? Если мультиметром, то это все фикция!!!
@Ghostdog,
для начала проверь их по одной,и если будешь выкручивать, только на горячем двигателе
Здесь разговор за подогреватели идет, причем горячий двигатель?
вчера в боксе было - 3, горела красная снежинка , электрик на работе лазил смотрел, сказал все три нерабочие. купил свечи, а вот старые выкрутить не могу, страшно на силу делать..
Ну, если электрик, о м.б. и так......Выкручивай))))) Поливай ВД....жди.....поливай.....крути туда сюда по чуть. Можно греть. Есть конечно вариант снять его целиком, и уже там крутить....только надо емкость под антифриз, чтобы слить
спасибо за совет, буду пробовать
ожидал секаса, но такого ... )))
свечи чуть открутил, пришлось выдумывать упор под корпус подогревателя и свечи откручивать трубой
слава ... всё получилось )))
Аналогично, сегодня поменял свечи и о чудо в машинке тепло, и прогревается быстрее. Свечи ставил  11.5в, целый день полет нормальный))
а я поставил и пока не проверял, то как прогревается
замучался, менял тросы ручника, свечи накала в движке..
покатался сегодня немного, разницы прогрева не заметил, но за бортом было -12
до этого последний раз , при температуре 0 катался
народ помогите куда копать? поменял свечи на дополнительном отопителе а на них не идет питание. реле вроде проверили рабочие проверили почти все предохранители и под капотом и в салоне все рабочие. и где дальше искать незнаю есть электро схема отопителе только там написано так мелко что ничего не видно. решили попробовать подключить данный девайс принудительно. что бы проверить на сколько он эффективен так вот зимой эта штука не заменила . где. дальше икать решение проблемы незнаю помогите разобраться.
Ecли принудительно пашет тогда проводка и реле
Отправлено с моего Lenovo P780 через Tapatalk
может в гараже тепло, и он не включается
Изменено пользователем EsPats
