Дополнительный подогрев антифриза печки на ФМ3
Дело в том, что мозги включают свечи не на постоянку, а с перерывами, в зависимости от общей нагрузки на генератор. В перерывах пред отдыхает и остывает. А если он работает постоянно, то может и гореть. А у тебя ошибка защиты от перегруза имеется, это может быть прямой причиной. Без релюх перегорает?
Без релюх не горит...все ок.
Но тут еще вопрос, получается 2 нюанса:
1. Почему он включпается;
2. Почему постоянно работает. (т.е. что реле не отлипает, хотя проверял, или мозг постоянно сигнал дает)
И походу так оно и есть, причина его перегорания не в КЗ, а в постоянной нагрузке...Тонда как я уже говорил, либо реле либо мозг. А так как реле проверены остается мозг
Изменено пользователем Manergeim
Помогите разобраться! Купил Мондео 3 2002 года, дизель. Поменял масло, фильтр, весь антифриз. Кондиционер и печка работают, а датчик температуры поднимается только на одно деление. Я думаю, что его рабочее положение - на половине!
Подскажите, как должно быть на самом деле и если что-то не так, то в чем причина?
в чем причина?
Если без шуток - смотри термостаты. При езде с оборотами более 2000 должна прогреваться нормально.
Изменено пользователем TYN
Походу решилась моя проблема. Сегодня проверили свечи, дали ток и померили с реле, на одной зашкаливал ток. При чем сначала все было ок, а при прогревании свечи, ток резко поднимался. Короче, нашли выкрутили....при чем свеча была новая, которую менял Феби, а старая Беру была рабочая.
Вот так. Так что перед постановкой надо обязательно их проверять. Товарищ сказал, что недавно из проверенных 8-ми новых свечей накала Феби, только 2 оказались рабочими...Китай, мать его)
Ну хоть так, и то дело. А вообще-то проблема основная осталась - почему питалово на реле поступает постоянно?. При прогреве двгла до 75 град. они должны отключаться даже при температуре улицы ниже +4. Надо тумблеры ставить, хотя бы, чтобы вручную можно было свечи отключать.
Да, согласен.
Товарищи, давайте опубликуем "колхоз" с ручным включением, или же как то заменить релюшки на аналоги. К своей машине подключал ELM 327 и мне программа выдала что обе реллюшки нерабочие. Свечи купил, но опять же на могу выкрутить 2 штуки (боюсь поломать). Расскажите что к чему будем подсоединять. Тут ведь две ступени включения, надо наверное так же разделить.
Тема думаю очень актуально. Уже сам начинаю мерзнуть в своей машине. Так как лишь через 15 километров дороги у меня начинает (Начинает!) поступать теплый воздух. Заранее благодарен.
С уважением Сергей.
Я себе поставил Бинар. По телефону позвонил, определил время работы догревателя, попил чайку. Потом сел, завел (стрелка уже на 60 градусах) и поехал, а через 5 мин уже Ташкент. У меня провод с генератора перетирался о двигатель и коротил. В одном месте вполовину перетерся. Может, из-за этого догреватель электрический не хочет работать, но я на него забил. Кто подскажет номерок провода с генератора?
Изменено пользователем Боряныч
Как это она выдала? Там есть функция тестирования? Если прога форскан и пишет Off, это не значит, что они не рабочие.
Согласен. Их только ручками проверить можно. И вообще они редко палятся. Снимал свои проверял - внутри девственные
Подскажите, а может такое быть, что предохранитель на 60 А есть, а свечей нет??? Я все снизу облазил - ну нету....
А ты точно про нужный пред, потому что на 60а их 2. Один большой, второй - малый! Под каким номером стоит?
Да, и профиль подпиши, а то не понятно, что у тебя за зверь.....Модеры ругаться будут)))
Номер я не помню, но большой точно. Зверь расшифрован, но не в профиле, а в низу сообщений.
Короче, там 2 на 60 ампер один "самый толстый", он вообще там один такой, в коробке внизу слева - это на свечи накала и вент охлаждения.
И еще один поменьше, если я не ошибаюсь, то он под номером 3 (или 4) идет, тоже в левом крайнем ряду, но сверху.
Какой у тебя....а вообще возьми сфоткай или найди фото в нэте и отметь....
А профиль все равно заполни. Правила, есть правила!))
Добрый день!
Может знает кто причину?
При открытии машины с пульта ,открываются все двери кроме водительской,приходиться вставлять ключ только потом открывается водительская.
При закрытии с пульта закрывается и сразу открывается ,приходиться закрывать ключом.
Сигнализации нету только центральный замок.
Заранее благодарю!
Подскажите пожалуйста как правильно проверить свечи накала на штаном догревателе? Дело в том что  машинка ооочень долго прогреваетсяЮ и это только минус 7 было у нас, трудно представить сто будет в минус 20. На прозвон все свечи звонятся, и при заведенной машине при 0 на улице на всех трех свечах 13,5 В .
Cвечи проверяют подачей тока на них. Для этих целей нужем амперметр 20А....
Но судя по твоей проблеме доп подогев тут совершенно не при чем. Рой в сторону термосов: большого и малого
У меня когда доп. прогрев не работал, машима грелясь без вопросов.
дело в том, что до последнего времени(наступления холодов) проблем с прогревом не возникало, да и печка начинает дуть теплым почти сразу, просто датчик до нормы поднимается очень долго, и именно в холод......вот я и хотел узнать как правильно свечи проверить
Изменено пользователем Kolia_88
пока не могу показать скрины и точно сказать что до этого у меня выдавало за ошибку. Но вот у меня беда с запуском случилась и я опять тестил машину, вот это должно относится к эл подогреву антифриза, но только на момент теста у меня были выдернуты релюшки!!! С релюшками может и подругому выдаст. Потом если что добавлю...
Изменено пользователем Sergey_52rus
Как свечи проверить я тебе сказал) Но то что стрелка поднимается медленно.....все-таки смотри круги охлаждения.
То есть при подаче на свечи напряжения, ток должен быть равен ~15 ампер? или как?
до 20 ампер походу...
