Плавают обороты при торможении
Может кто сталкивался с проблемой, при торможении плавают обороты ~500-1200, иногда глохнет, если резко тормозить. Где собака зарыта?
В подсосе воздуха
Где именно смотреть?
Открываешь капот, заводишь машинку, сажаешь помошника - нажимать педальку- слушаешь в моторном отсеке, начинай с вакуумника- думаю- услышишь
плавать могут при скоростях, близких к нулю. но настолько падать не должны. для начала выясним вот чего: при торможении на нормальной скорости тоже падают?
дело в том, что при приближении скорости к нулевой (при приближении к остановке) меняются обороты ХХ. правят этим мозги и КХХ. вот и хочу узнать, в каких ситуациях это происходит
В поиске надо набрать про то как зачищают массу на жгуте проводов под капотом. Там в трех местах болтики.. Я думаю что это вас спасет. То что не в подсосе вздуха - на 90% уверен.
Совершенно точно идет просадка хх до 500 об при нажатии педали сцепления в движении, Помнится Daddy предлагал скинуть фишку с датчика сцепления, но надо искать причину болезни..
Подсос легко проверяется - скидываем с КХХ разъем и если лишний воздух в систему не поступает, то через пару секунд мотор глохнет. (у меня заглох вообще сразу, как снял фишку).
про сцепление никто ничего не говорил. говорили, что при нажатии тормоза. про скорость при этих эффектах - вопрос открытый
У меня такое было. Помогало (эффект исчезал примерно па 2 недели) скидывание разъема с КХХ на 30-40 мин. Т.е. глюк не технический, а лепездрический. Вот так.
Изменено пользователем kikigor
Очень похоже на неисправность вакуумного усилителя тормозов...
Попробуй на холостых на тормоз жмакнуть, если будет колбаса, значит точно вакуумник.
+1.
у меня однажды на одной машине в -38 замёрз спускной клапан на вакуумнике...
только еле-еле завёлся... жмакнул тормоз случайно... тут же и заглушил сам себяbiggrin.gif прогрелся - откис. смазка там какая-то густая была
Такая же проблема плавают обороты при торможении 500-800об. Кстати пропадал этот эффект на 1 день после чистки КХХ и ДЗ.
shrek точно такая же фигня... Чистил сначала КХХ пропало на 1 день... потом решил почистить дроссель,- пропало на 1 день. Сказали проверить еще так: снять клемму на 30 мин. и проверить пропадет ли. Если бы пропало значит -лямбда. нет времени проверить. у меня особенно такая фича после включения кондея. :(
У меня такая ерудна только при выжатом сцеплении в движении, да и то повторяется нерегулярно. Может какой контактик?
Народ на ФФ2 дырочки сверлит в заслонке дросселя.
Говорят, помогает? :blink:
не надо сверлить. это меняет заводские калибровки. скачущие обороты ПОСЛЕ чистки ДЗ и КХХ - это уже патология. я бы начал проверку с адекватности работы того самого КХХ и высоковольтной части.
Да на практически новых ФФ2 сверлят.
Даже вон в "Главной дороге" проблему обсуждали. Машины на гарантии!!!
:rolleyes: У них дроссель Электронный excl.gif
:rolleyes: Нашел кого слушать.
Имею такую же проблему, причём автомат (к вопросу сцепления). Когда появилась, уже и не помню, но точна не сразу после пригона из Германии, где то через пол года. Плавания оборотов нет, но есть провал оборотов при резком нажатии на пидаль тормоза (50/50) до 550 и сразу восстановление до рабочих 715.Подсос воздуха на данный момент исключён на 100%.
ну дак это вакуумник тупит :) через раз.
может, невовремя , с опоздание, закрывает вентиляционный клапан? тот, через которым после отпускания педали вентилируется в окружающую среду
Дай ссылку на лечение плиз, чёта не помню про него :unsure:
Дай ссылку на лечение плиз, чёта не помню про него :unsure: .
ну, по идее, замена вакуумного усилителя... другого в голову не приходит. а если на месте резко жмакать педаль тормоза - провалы случаются? проверь на месте, отпишись.потом подумаем окончательно.
у меня такая же шляпа, в движении если на нетралку или сцепление выжать - начинают плавать от 500 до 1000 , так это не приятно смотреть
раньше не замечал - ведь за рулем особо не насмотришься на приборную доску, а тут пару раз жену посадил и насмотрелся...
чем лечить?
чем лечить?
чистка КХХ и дроссельной заслонки.
на разгоне подёргиваний ("толчков") нету?
