Добрые люди!
помогите разобраться с вентилятором печки. Уже неделю штудирую инет и не могу найти ответ.
При включении вентилятора печки через некоторое время падают эти самые обороты, или вообще может остановиться (с каким-то непонятным звуком похожий на скрежет). Причем не зависит от скорости.
 Видишь ли все жалуются на не включении 1,2,3 скоростей. А у меня происходит затухание скорости не зависимо от самой скорости.
весь форум облазил а откуда копать не могу понять.
Например может нагреваться и клинить подшипник вентилятора.
вполне может быть. т.к. после того как вентилятор остановился выключаешь его ждешь 5-10 сек. и он снова включается.
и как с эти бороться, менять подшипник?
Там и подшипника то нет, как такового. Стоит втулка, в неё вращается ось. Нижняя от попадания воды ржавеет и клинит. У меня например после покупки пришлось заменить на нормальный подшипник, т.к. втулка крутилась вместе с осью в своей посадке - прикипела. Но у меня крутилось постоянно, хоть и со звуками. Если влияет нагрев (выключил - заработало), то вполне возможно, что износились щётки.
сегодня буду снимать, смотреть.
  • 1 год спустя...
Помогите пожалуйста, как снять вентилятор печки салона. Открутил болт (№ 1 на рис.), снял скобы, никак не могу вытянуть из креплений (№ 2 и № 3 на рис.) или их вообще не нужно трогать, а он снимается каким-либо другим методом.
на форуме где-то было.
там смотришь не на корпус, а внутрь него. увидишь язычек, отожми его в сторону, поверни моторчик (не помню, может по, а может и против часовой), моторчик упадет вниз.
только язычек этот не сломай.
+1
  • 8 лет спустя...
Были похожие симптомы, описанные в начале темы. Облазил все темы,  внятного ответа не нашёл. Проверил блок резисторов, поменял реле - результата нет.
Итог: убиты щетки мотора вентилятора.
Из-за плохой погоды и отсутствия времени заколхозил шайбочки под щетки, чем их удлинил. Проблема решена (временно), потеплеет поменяю щетки.
13.03.2021 в 18:11, Dimoss76 сказал:
На всякий случай информация
