Stalk:er Опубликовано 30 августа, 2011 Опубликовано 30 августа, 2011 Уважаемые форумчане!!! а ДТОЖ - это сверху термоса или снизу и кто номерок даст на этот ДТОЖ?
Stalk:er Опубликовано 30 августа, 2011 Опубликовано 30 августа, 2011 сверху Спасибо, а то я сегодня завожу ласточку, а карлсон крутится... вот номерок бы ещё данной детали...
AGA Опубликовано 30 августа, 2011 Опубликовано 30 августа, 2011 вот с этим, по крайней мере пока что, помочь не могу( в каком разделе в экзисте его искать - не представляю. если мой старый датчик дома валяется, то может с него считаю. ну или тут у нас где-то тема была - "подскажите номерок", там спроси.
visla Опубликовано 30 августа, 2011 Опубликовано 30 августа, 2011 6 810 428 Дим привет! уверен что этот номер ДТОЖ? у него моежт быть квадратная фишка, нужно просто по вину глянуть, а то не подойдет
Stalk:er Опубликовано 30 августа, 2011 Опубликовано 30 августа, 2011 (изменено) 6 810 428 В экзисте ответили, что этот 6 810 428 Я уже его заказал, но не в Экзисте, а у Андрея с C-Max форума... дешевле в половину Изменено 30 августа, 2011 пользователем STALK:ER
AGA Опубликовано 30 августа, 2011 Опубликовано 30 августа, 2011 слышал, что он одно время выпускался с круглой фишкой, потом пошли квадратные. но номер сохранился тот же.
Stalk:er Опубликовано 30 августа, 2011 Опубликовано 30 августа, 2011 слышал, что он одно время выпускался с круглой фишкой, потом пошли квадратные. но номер сохранился тот же. Короче проблема такая уже второй день.... Утром завожу ласточку карлсон жужти как умалишённый...., через 20 минут приезжаю на работу, открываю капот, от движка идёт ощутимое тепло - карлсон молчит.... Хде копать?
Илюха FM Опубликовано 30 августа, 2011 Опубликовано 30 августа, 2011 Короче проблема такая уже второй день.... Утром завожу ласточку карлсон жужти как умалишённый...., через 20 минут приезжаю на работу, открываю капот, от движка идёт ощутимое тепло - карлсон молчит.... Хде копать? ДТОЖ и его проводку. Можешь почистить контакты и фишку. Но ДТОЖ тоже скорее всего под замену.
Stalk:er Опубликовано 31 августа, 2011 Опубликовано 31 августа, 2011 (изменено) ДТОЖ и его проводку. Можешь почистить контакты и фишку. Но ДТОЖ тоже скорее всего под замену. А какие контакты чистить? А вот сегодня с утра завёл, карлсон молчит... Как его проверить - работает-ли уже карлсон? Благо ДТОЖ сегодня привезут... Изменено 31 августа, 2011 пользователем STALK:ER
visla Опубликовано 31 августа, 2011 Опубликовано 31 августа, 2011 сначала тебе нужно вд-40 под черепахой есть большой разъем, разъедини и попшикай по контактам также еще, осмотри проводку от этой фишки к ДТОЖ, потом на ДТОЖ сними с него фишку и чуть пшикни на разъем и на контакты датчика ток не переусердствую
Stalk:er Опубликовано 31 августа, 2011 Опубликовано 31 августа, 2011 (изменено) сначала тебе нужно вд-40 под черепахой есть большой разъем, разъедини и попшикай по контактам также еще, осмотри проводку от этой фишки к ДТОЖ, потом на ДТОЖ сними с него фишку и чуть пшикни на разъем и на контакты датчика ток не переусердствую Вот бы ещё фото... Так черепаха - это? круглая железная фигня под бачком тормазухи? А у меня провод идёт от датчика ДТОЖ в сторону мозгов (жаль не моих )... это правильно? Изменено 31 августа, 2011 пользователем STALK:ER
visla Опубликовано 31 августа, 2011 Опубликовано 31 августа, 2011 (изменено) черепаха воздушный резонатор на дросссельной заслонке Изменено 31 августа, 2011 пользователем visla
Stalk:er Опубликовано 31 августа, 2011 Опубликовано 31 августа, 2011 (изменено) черепаха воздушный резонатор на дросссельной заслонке А на фото, Вы там что-то красным выделили... ничего не видно... чьл там написано? И у меня сразу второй вопрос, у это черепахи в месте соединения с дросельной заслонкой есть резинка уплатнения, а у меня она порваная... как её сделать или заменить...? Изменено 31 августа, 2011 пользователем STALK:ER
Miha26 Опубликовано 31 августа, 2011 Опубликовано 31 августа, 2011 как её сделать или заменить...? Если что то от этого кольца осталось, что можно диаметр определить - рулить в авто маг по грузовым и подбирать по толщине и диаметру УДАЧИ!
Stalk:er Опубликовано 31 августа, 2011 Опубликовано 31 августа, 2011 Если что то от этого кольца осталось, что можно диаметр определить - рулить в авто маг по грузовым и подбирать по толщине и диаметру УДАЧИ! ага осталось, не хватает 1 см.... спасибо за наводку...
visla Опубликовано 31 августа, 2011 Опубликовано 31 августа, 2011 что я красным выделил, фишку и ДТОЖ
Stalk:er Опубликовано 31 августа, 2011 Опубликовано 31 августа, 2011 что я красным выделил, фишку и ДТОЖ фишка - жёлтенькая такая...
visla Опубликовано 31 августа, 2011 Опубликовано 31 августа, 2011 ты про что? читай выше что написал пост № 20
Stalk:er Опубликовано 31 августа, 2011 Опубликовано 31 августа, 2011 ты про что? читай выше что написал пост № 20 Я про фото, она (фишка) выделена как нечто желтое... вот и всё... Я внимательно прочитал пост №20... буду сегодня копать...
visla Опубликовано 31 августа, 2011 Опубликовано 31 августа, 2011 там желтой фишку нету и не было, они все черные, то что на фоте там проволка для соединения фишки
Stalk:er Опубликовано 31 августа, 2011 Опубликовано 31 августа, 2011 там желтой фишку нету и не было, они все черные, то что на фоте там проволка для соединения фишки ааа я понял... завтра отпишусь..
visla Опубликовано 1 сентября, 2011 Опубликовано 1 сентября, 2011 Собственно проблема, просили написать вентилятор радиатора на заведеной работает, подымаются обороты, и подливает бенза в котлы, как только подходит температура в пробках по данным на включение вентилятора он наоборот отключается было заменено ДТОЖ, проверена и прозвонена проводка от ДТОЖ до фишки под черепахой и от фишки до мозгов кто что думает по этому поводу, у меня предположение мозги
Vadim4eg Опубликовано 1 сентября, 2011 Опубликовано 1 сентября, 2011 Я думаю не мозги, мозги команду подают, что надо что то сделать. Что отвечает за механическое включение вентиляторов? Блок резисторов? Я думаю дело в нем.
