Масло не поступает в голову
Собственно после капремонта выяснилось, что масло не поступает в голову (распредвалы сухие).
Манометр, вкрученый вместо датчика давления масла, показывет 4,5 т.е. насос работает. Прокладка установлена правильно, канал чистый (продувается).
Чтоможет быть?
Первое что приходит на ум - маслянный насос (клапан не работает) а что ещё может быть?
Изменено пользователем Zuev
Чтоможет быть?
Первое что приходит на ум -Ты ли это ?
Давление есть? Значит ищи пробку.
Прокладка правильно? :)))))))))
Разобрать, проверить , продуть. Все сомнительное - заменить.
В чудеса не верю-косяк сервисменов. Что-то собрали неправильно.
@Zuev
Алексей, привет!
ИМНО снимать голову и продувать. Если манометр кажет атмосферы - насос молотит.Иначе давления не было бы.
Может масляный фильтр?
Фильтр на врятли, т.к все масл проходит через него. С корее всего где-то маслный канал забит. Хотя замени и фильтр, т.к не такие уж большие деньги он и стоит.
Разбирали, продуавали, проверяли, ставили новую прокладку.
А что именно сомнительное?
@Zuev
Алексей, привет!
Привет Олег, смотрю машину поменял, поздравляю!
Голову сниали и продували (со слов сервисменоа).
Ну насос-то молотит, вот только куда? Если клапан открыт то он в картер молотит, или в этом случае давления не будет?
Масляный фильтр? Хм... может быть... Позвоню чтоб проверили.
Масляный канал чистый со слов сервисменов разбирали продували.
Кроме замены масляного фильтра есть ещё предположения?
Насос точно не может быть? Может есть ещё какой клапан в канале?
Да насос врятли. Т.к ты давление мерял, а оно есть. Если б небыло давления, то тогда насосу кранты.
А как же отсекающий клапан? Он открывается и масло стравливается в картер при 4,5-5 или в этом случае давления не будет?
Сомнительно, что сервисмены говорят правду.
http://www.autoprospect.ru/audi/a3-s3/3-8-2-kontur-cirkulyacii-masla.html
http://ford-mondeo.su/lakirovka/sistema-smazki.htm
Давление в основном масляном канале есть? Есть. Значит насос работает.
Ищи пробку в масляный канал к головке блока цилиндров и клапанным приводам.
Чудес не бывает.
Чудес не бывает.
Вот и я о том же, что чудес не бывает!!!
может быть воздушная пробка? интересно с чего-бы?
т.е. выходит сервисмен врёт и каналы он не продувал так?
Все шутишь :)))))))
Вскрытие покажет.
50% - прокладка.
45% - забит канал.
5% - прочее.
Крот не поможет.
Вскрывать надо. И делать по человечески.
хз почему канал забит.
Все шутишь :)))))))
Вскрытие покажет.
50% - прокладка.
45% - забит канал.
5% - прочее.
Крот не поможет.
Уже вскрывали... Ща прокладку новую поставят посмотрим...
Сервисмен клялся что все совпадает, но на слово трудно верить людам, которые полгода движок перебирают... :D
да при таких сервисах, которые делают с пустя рукава, да еще и божатся , голову оторвать мало, не хватоло еще маслянное голодание распред валов устроить
на голове (не помню точно где) есть что-то типа форсунки для масла, расположена в районе заднего распредвала она. такая круглая фигня, диаметром сантиметра два, и в ней дырочка маленькая
