Вибрация при наличии 4-х человек в салоне.
На что сам грешишь?Есть идеи?
Тут есть какой то подвесной подшипник, вот он может быть потому , что на карданных авто с подвесными такая же херь , а еще нижняя задняя опора двигла!!! Ты к чему склоняешься?
Еще хотел спросить , а тут нет эластичных муфт, от коробки к приводу? может он?
Изменено пользователем frideberg
Подвесной у меня новый,а вот подушка задняя требует внимания,хотя я ещё где то на форуме читал что при загрузке авто соответственно опускается и трипоид в стакане меняет место выработки и появляется люфт-вибрация, но не пойму подходит это к нашей проблеме или нет.
Никаких муфт нет,только подвесной подшибник опресован в резине.
Трипоид это шруз? Или я ошибаюсь , что за механизм здесь так называется?)))))
Самое главное , что когда один, или вдвоём, вообще проблем нет никаких !!!! Еще заметил , что когда пассажир третий сидит за водителем то вибрация сильнее, а если за пассажиром то меньше !!!
С какой стороны этот трипоид находится?
трипоид это внутр. ШРУЗ.
а подвесной с правой стороны авто.
Вот спасибо , так и думал))))
подходит. угол меняется. я по этому и спросил про интенсивность разгона. как вариант смотреть на подъемнике когда передняя подвеска разгружена. типа как при трогании резком передняя подвеска разгружается
В том то и дело интенсивность разгона не имеет значения,вибрация при любой плавности или резкости(хотя резко не разгоняюсь,ибо машина загружена сцепа новая-жалко)
Зачит смотрю трипоид и ещё вопрос немного не по теме-имеется гул на 1 и 2 передаче с выжатым сцеплением-чё за фигня?
Отпишится первый тот кто решит эту проблемму, ок!!!
Из хайнеса
• С помощью домкрата установите вспомогательную
раму, вкрутите болты, но не затягивайте их. Пра-
вильно сориентируйте вспомогательную раму,
для этого вставьте подходящие оправки в отвер-
стия во вспомогательной раме и в днище автомо-
биля. В этой позиции затяните четыре крепежных
болта вспомогательной рамы. Моменты затяжки
110-150 Нм. Выньте оправки.
• Снимите напряжения с двигателя, покачав его. Двига-
тель должен свободно двигаться в передней опоре.
• Затяните гайки правой и левой опор двигателя с
моментом 90 Нм.
• Уберите домкрат и кран.
• Тремя болтами привинтите заднюю опору двига-
теля к коробке передач с моментом 90 Нм.
• Заднюю опору двигателя привинтите к вспомога-
тельной раме, момент затяжки болтов 50 Нм. За-
тяните центральный болт опоры двигателя с
моментом 120 Нм, двигатель при этом нельзя
отжимать в сторону. Опора не должна находиться
под напряжением.
• Затяните крепежные болты рулевого механизма с
моментом 130 Нм
• Затяните центральный болт передней опоры двига-
теля с моментом 120 Нм.
выжимной менял?
Диск,корзина,выжымной- всё менял(производитель- sachs) и дажё всё смазал,лапку подшипник ,смазка в комлекте была,менял всё сам,проблем не было менял около года назад.Немного подкорректирую насчёт гула.Гудит на 1 и 2 передаче с выжатым сцеплением В ДВИЖЕНИИ!!!
Изменено пользователем timson
