Олег привет !
да, было бы интересно - что у тебя на свечах с Киришского зебина.
Изменено пользователем Дим Димыч
@Дим Димыч
Этот сезон ходил на криши 92-м. Решил поэкспериментировать. До этого всё время на 95-м тоже кириши.
Вчера вывинтил приблуды. Скажу с радостью:
- масла в свечных колодцах нет (пробег 141 тык км. с рождения Мони)),свечки прошли 46 тык км.
- изолятор центрального электрода белёхонький как новьё,
- иозолятор на кой одевается наконечник ВВ провода без чёрных внизу круговых полос,беленьккий
- на боковом и центральном электроде и признака нет посторонних веществ,
Смазал внутри наконенчников вазелином, резьбовую часть свечек графиткой и впендюрил приблуда на место.
Вывод: свечи в идеальном состоянии, ещё долго прослужат (тьфу ***).
Зебин Кириши - нормуль (рекомендую его исходя из своего мнолетнего личного опыта его использования), да и бензином пахнет, не то что запах топлива у др.производителей, особливо Газпромнефть.
Изменено пользователем Жиша
ИМНО на свечке продукты сгорания присадок в зебин. Масло горящее в горшке не имеет такого налёта (коричневый плотный налёт).
+1, Олег
я тоже регулярно кручу свечи. при каждой замене масла раскоксовку ибо... вот, недавно тоже крутил...
месяцев 8 назад менял на обычные Моторкрафт (медные по 120 рублей за штуку (об этом в спецтеме отписывался тогда))... прошел около 20тык... полет нормальный. свечи белые, зазоры в норме, вроде едет.
однако, сам заправляюсь на Газпроме уже месяца 4. может, в Ектб он какой-то другой...
  • 4 месяца спустя...
Че тут думать?
Насос кирдык. 171 ошибка и коррекция +24 под нагрузкой.
Здравствуйте,
Машинка Ford Mondeo 2,0 МКПП, 2001 год.
Скажите, пожалуйста, вот у меня последнее время часто выскакивает ошибка 171 (бедная смесь), каталика нету, вторая лямбда стоит с обманкой, бензонасос был заменен в апреле в сборе (как ведёт себя машинка при изношенном БН и грязных сеточках я хорошо знаю уже), замена была с чисткой бензобака на сухую тряпкой. Сейчас каждое утро, либо после продолжительного простоя, происходит даблстарт и немного продолжительная заводка двигла, где-то 5-6 оборотов, далее заводка с полтыка. Далее обороты в норме, при прогреве 1200, на прогретом моторе 900 с кондеем и 700 без кондея (цифры не измерял, просто по показометру с щитка приборов, если надо, могу замерить точно). Свечи проехали 15 тык, провода 8 тык. катушка не меняна, но в темноте всё темно, без свечения. Троения мотора нет. Недавно прикупил себе сканер ELM 327 и прогу OBDScope на телефончик. Этим всё и смотрю. Короткая коррекция в движении на разных нагрузках -11%+14%, на нейтралке с горки 0%, при движении на 5-й передаче спокойно 120 км/ч -0,78%+1,5%. Долгосрочная коррекция на холостых в простое на месте где-то 6-7%, при движении от 14 до 25%. Положение дроссельной заслонки при отпущенной педали 17,6%, при полностью нажатой 98%, давление во впускном коллекторе при заглушенной машине 98кПа, на холостых 28кПа, при движении может доходить и до 98кПа. Давление в топлевной рампе 3,9 бар, при повышении оборотов падает максимум до 3,7 бар. Форсунки снимались и проверялись, распыл и производительность в норме (одинаково).
Здравствуйте,
Надо искать подсос воздуха: смотри шланг с обратной стороны коллектора, или может заглушка вылетела, где оська стоит. Других вариантов я не вижу, может Вова,ч то подскажет, мне помог и респект ему за это, причиной был насос, но у тебя другая причина, судя по измерениям.
Кстати, еще одна деталь, ошибка 171 соревнуется с ошибкой 136. Я все-таки думаю что 2-я лямбда стоит не только для контроля ката. У меня машина из Швейцарии, а у товарища Румынской сборки, так у него при выбитом кате чек не горит. Может зависит от прошивки мозгов в конкретной стране, применительно к экологическим нормам? У меня реакция долгосрочной коррекции обратнопропорционально краткосрочной, т.е. При уходе в (-) краткосрочной долгосрочная идет прилично в (+) и наоборот. Почему? Поэтому я заказал себе эмулятор исправного катализатора из Екатиренбурга. Поставлю- посмотрим. Еще раз, ошибки у меня либо 136, либо 171 и все. С интервалом 3-6 дней, зависит от пробега и режимов езды. В основном выскакивает при движении на скорости и низких оборотах (в натяг). При этом краткосрочная около 0-я, а долгосрочная +25.
Вот ещё пару заметок. Сегодня утром пошёл заводить машину, на незаведённой машине:
SFT=+36%,
LFT=0%,
Давление впуска 98кПа,
TP=18,04%,
Угол опережения зажигения= 10град.
При заводке и прогреве (пока обороты не стали падать):
SFT= -0.78%
LFT=+20.31%
Pвпуска=37кПа
TP=18,04% с падением хаотическим до 17,65%
Угол опережения зажигания=5,50град.
Когда обороты с прогревом упали до 1100:
SFT= -5,47%
LFT=+14,84%
Pвпуска=30кПа
TP=18,04%
Угол опережения зажигания=14град.
Далее при езде, если двигаюсь накатом на нейтралке, LFT= +10%, SFT=0%, как только трогаю педаль газа на разгон, SFT изменяется незначительно, где-то +-5%, но в основном график крутится около нуля с переходами от + к -, а LFT СРАЗУ подскакивает до +23% - +25%. Сбрасываю газ, падает до 14-15%, выключаю передачу, падает опять до +10%. Остановился, на холостых LFT меняется от +5% до +8%. Стоя на месте, газанул до 5000 оборотов, сразу LFT упал до +4%, потом вернулся на +8%. При полностью прогретом двигле, стоя на месте, на холостых показания следующие:
SFT=+1,56%
LFT=+8,46%
Pвпуска=28кПа
TP=18,04%
Какие есть мысли?
Наблюдаю расход бензина следующим образом: Заправляюсь до горла (чтоб видеть бензин), проезжаю какую-то дистанцию, опять заправляю до горла на той же колонке. Вычисляю расход и записываю. Самый большой расход бензина, при езде в основном в городе = 14,46л/100км, при смешанном = 9,5л/100км, по трассе = 8,5л/100км. Сразу после замены насоса по трассе был зафиксирован наименьший расход от заправки до заправки - 7,87л/100км. Это всё с включённым климатом. Бортовой комп показывает средний расход на 0,5 - 1 литр больше чем реально. Вчера заправился, расход по компу 9,9 л/100км, а реально 9,44л/100км. Также ошибка 171 последнй раз выскочила вчера после заправки, спустя 5-6 км. 171-я зажгла лампу, при этом присутствовала спарадическая 136 (неисправность цепи подогрева 2-го лямбда зонда). На днях, я думаю, лампу зажгёт 136-я, а 171-я будет в спарадических. Так уже было не раз. :rolleyes:
И ещё, может поможет, заслонки немного дизелят, поэтому отключены (открыты, но есть), по расходу масла следующее: При замене масла с фильтром заливаю 4 литра, затем до 10000 км доливаю ещё 1 литр и при 10000 км и при уровне масла где-то 75% до max опять меняю масло.
До июня месяца 171-я ошибка выскакивала только до замены насоса в сборе. Перед заменой еле доехал до города, обороты падали на ходу в горку вплоть до 1500 при полном газу. Даблы были при заправке на определённых заправках, при заправке на одной определённой даблов небыло НИКОГДА. Сейчас даблы и на её бензине. От наполнения бака не зависит. И бедная смесь, как я писал, вчера загорелась при полном до горла баке. Насос проехал 15-20 тыс. Весь этот бардак длится с июня месяца, т.е. от температуры не зависит.
Изменено пользователем Dlinniy
