Несильные подёргивания при движении 50 -60 км\ч
Странное ощущение, думал резина....проверили...всё гууд.
И когда начинаешь останавливаться переход автоматана первую передачю сопровождаеться рывком, правдо не очень большим.
Ещё один момент, очень громко работает двигатель. масло и фильтр поменяны у официала неделю назад. Что ещё можно сделать чтоб уменьшить звук мотора (мини трактор млин:wacko:)
Помогите советом!:blink:
  • 3 месяца спустя...
Где-то, не помню на какой ветке эта проблема обсуждалась... по поводу рывков... и что характерно выяснилось это только на дизелях... и на сто "у пчёла" пытались перепрошивать АКП.. только не знаю какой результат
Это называется откалибровать коробку, мне в ноябре делали - не дергает.
у меня на 2000 оборотах есть еле заметные рывки и то в -30 градусов))) может сказать jafv пусть коробку "откалибруют"?
У меня тоже при разгоне при переходе со 2-й передачи 3-ю иногда чувствуется явный рывок или подергивание. Это реально раздражает! Позвонил дилеру. Сказали, что для дизеля это почти нормальное явление, но можно поменять масло в АКПП. Спросили пробег. У меня около 55 000 км. Порекомендовали менять масло до 60 000 км. Правда данная услуга недешевая (где-то около 20 тысяч рублей). ЧТО ДЕЛАТЬ?
Калибровка каробки, это гемморойно, могут быть осложнения после этого?
каробку перекалибровали у офф. дилера, проблема осталась(
вчера читал тему: название не помню но суть: отвечу на все вопросы по автомату.... это туда... правда автор переехал в собственную ветку.
замена масла методом частичной замены и три раза делать это, т.к. масло не сливается полностью, слил-налил-поездил и так три раза. При этом коробка боится перелива и недолива.масло для автомата у диллера по КОСМИЧЕСКИМ ценам. можно дешевле и не менее качественно.
Общий сумбур: если город, пробки и жара, плохо организован отвод тепла от масла коробки, температура поднимается выше 100 масло перегревается, а за 3 ваших года оно потеряло свои свойства, надо посмотреть состояние масла в коробке -черное и с запахом гари - срочно менять.
Изменено пользователем mavr
