7S71-13K031-AJ
7S71-13K031-AH
Уверен? Это случайно не номера AFS-модуля, для поворотного галогена?
Если у тебя такой поставлен, может от этого и задирает свет?
Гугель так предлагает: 1 677 154
Это тоже для AFS, а ещё 1459602, 1470886, 1476727, 1479861, 1499030, 1566713, 1709636, 1715184, 1766806 :D
Изменено пользователем drakula_51
Вот я бы ща купил...... А кто знает номер именно НСМ модуля для РЕСТАЙЛА???
7S71-13K031-AH
именно эти номера блоков HCM для ксенона для рейстайлинга.
  • 1715184 (7S71-13K031-AJ)
  • 1709636 (7S71-13K031-AH)
  • 1716648 (7S71-13K031-BJ)
Для до рейстайла 7S7113K031BE найти не проблема по 1500 инет завален.
@dfytr2010,у меня стоит именно 7S7113K031BJ и все работает.
тут например можно посмотреть по годам http://fordcat.ru/shop/1/parts/1275665
так же для уверенности проверь и микрокаде, я так и делал
Также же рекомендую читать всю ветку форума и найдешь все ответы
http://mondeoclub.ru/forum/topic/92186/?do=findComment&comment=2415772
Изменено пользователем vinsent
Первые два указанных тобой блока - для галогена AFS.
Инженерный номер блока HCM для ксенона должен иметь предпоследнюю букву "B".
@vinsent, так залезь в него с открытыми глазами, там доступна для понимания разница AFS-ксенон :rolleyes:
И вообще, кто зациклился на "рестайле", поясните плиз или ссылку дайте, в чём там отличие от "дорестайла"? :winking:
@drakula_51, я выше ссылку приводил http://mondeoclub.ru/forum/topic/92186/?page=74?do=findComment&comment=2415772 у людей был отрицательный опыт установки.
Скорее всего блоки одинаковые прошивки разные.
Модуль НСМ от ДОрестайла на РЕстайле не работает должным образом
@dfytr2010, ОК, я понял так - непрограмированный модуль от дорестайла на рестайле не работает.
Дело в том, что именно Микрокат даёт полную взаимозаменяемость железа HCM от начала производства до настоящего времени.
Народ, два вопроса:
1. Каким образом реализовано на Мондео два режима яркости ДХО? (ну собсно сами ДХО и режим "габаритов").
2. Где удобнее всего брать напряжение для включения ангельских глазок параллельно ДХО?
ставлю себе щас в галогеновые фары линзы ксеноновые. щас сходил примерить - ну и не разжигаются конечно, собаки. при переключении на дальний слышно как шторка отрабатывает и зажигается дальний гологен, но линзы все равно не зажигается.
заработает ли оно, если в самой машине перепрошить на ксеноновые фары или нет?
если нет, то только обманку колхозить?
@Вован из Питера,
Не по штатному ксенону у тебя вопросы...
Пропишешь ксенон - будут ошибки по ксенону висеть, но гореть будет. Если это не беспокоит, то можно так прописать.
 Дорогие гуру, читал-читал сделал много выводов, но все же помогите.
Mondeo 2008 года бельгиец, перекупил у отца, помню когда был новенький ксенон радовал освещенностью дороги, но сейчас противотуманки светят ярче, я так понял  пора менять и линзы и ксеноновую лампу, а также промыть фару и к тому же отполировать)
Но есть вопросы.
1. какие модули линз лучше по доступной цене сейчас?
2. какие лучше лампы для любой погоды?
3. смогу ли я сам все поменять, промыть и поставить?
Приветствую, созрел на замену линз. Купил: одну Vestion 1 в идеале, одну Vestion 2 от рестайла, в хорошем состоянии, но без защелки, которая держит саму лампу. (должна быть, вроде черного цвета) т.к. у меня линзы штатные  Vestion 1 такого крепления не имею. М.б. кто менял свои линзы и осталась данная "хрень", если призентуете буду очень счатлив! =) Спасибо за внимание!
под спойлером добавил фотку, черный стопор в виде неполного кольца. Он то мне и нужен
Visteon_D2S_bi_xenon_projector_Audi_100_
Изменено пользователем Spim
тоже заметил , что ближний еле светит чуть не хуже туманок, как понимаю выгорели сами линзы или лампы , как можно определить что из них,?. Дальний конечно бьют будь здоров а с ближним вообще еле видно особенно на мокром асфальте, и ещё недавно в сервисе регулировали фары с помощью прибора, могло из за этого ? на машине езжу редко ночью поэтому заметил не сразу.
Да на мокром/грязном/заснеженно-коричневом и тому подобное асфальте...-вообще ксенон не видно ни фига! Говорят-галоген даже лучше светит... У меня также...(про асфальт упомянутый)... В остальном-свет на форде шикарный, тем более-ксенон! Не парься!! :!:  :)
Стоит штатный ксенон, заметил что огни дневного хода или противотуманки светят ярче чем ближний. Приехал в Форд Независимость, делал ТО, заодно в рекомендациях написали замены обоих ламп так как закончился газ, в наличии у официалов ламп не было. Так как ничего почти не видно, а приходиться ездить часто в темное время, приобрел 2 лампы филипс, 35w, по каталогу, в existе, сегодня поменял. Эффект  тотже, ну может чуть ярче стало. Ездить тяжело, не вижу по сути ничего, дальним, который кстати светит идеально слепить других неохота...... Пролистать 100 страниц  к сожалению не смогу чтобы Вас не мучить возможно повтором((
Почитайте ТУТ
У меня на М4 2008 года тоже нифига не видно. Потому решил помониторить тему. На ФФ2 галоген лучше светил.
Лампы менял если что. Поставил оригинал ВАГовский (правда в коробке Филипс оказался....)
Прошу прощения, что не совсем в тему. Мысль в продолжение пред постов.  У меня стоял галоген. Купил б/у (годовалые) фары.  Что да как делал, описано в соседней ветке. Линзы visteon второго поколения. В процессе кулибинства и установки D2S Philips original +, вынимал линзы, и протер. Были мутноваты, заблестели. Блоки розжига стоят  50W slim. Светят, супер. Даже днем видно четкую границу света, на впереди стоящем авто. ( в пробке) Мне есть с чем сравнивать. Какой на фиг галоген....Срок эксплуатации 6 мес. Полет нормальный.
Да не, господа....На Моне свет шикарен ( ксенон )... У меня фарам три 3и года ( менял по страховке - надо ж пользоваться, чего скрывать то )...  Лампы вообще с новья ходили ( т.е. переставлялись в новые фары , менянные по страховке )...В том году поменял ( лампам было уже 5ть лет )....Да, одна начала по цвету отличаться от другой...Конечно стало хуже видно....Поменял , на Осрам ( в известной все конторе, по неё уже здесь писали )...  Там посмотрели,  сказали что отражатель норм ( но я обычно как светает - еду на туманках, с нелюбимым многими здесь на форуме ксеноном , что бы вроде как поберечь и лампы и линзы в фарах - они то в разы дороже стоят )....Поэтому надо менять по состоянию , ну и не пользоваться автосветом ( мое "имхо" ) - почти чушь все это, сам включил, сам и выключил....Ручки то не больные ( тьфу три раза ), да и голова хоть че то помнит )))  ( типа тренировка памяти )...
А на мокром асфальте, к сожалению, галоген немного, но лучше.....Но это я замечаю только в области, т.к. у нас в этой клоаке - ну почти все освещается )))
Изменено пользователем toff
