Всем привет!
Возникла некая проблема, а именно выскочила ошибка что передние  фары неисправны
Так вот, автокоррекция  не работает, днем в режиме авто светит ближний свет), и доп секции при повороте не загорается..
Глянул предохранитель, и он оказался сгоревшим, в итоге заменил его, но хватило ровно на сутки.. опять сгорел..
Куда копать?
У меня коротила лампочка доп. секции,хотя была рабочая. Поменял обе. Вылечил.
Всем привет!
Куда копать?
вообщем проверил проводку и разъемы, все чистое и целое...может есть способ проверить автокорректор в фаре?
:( помогите советом))
Как показывает практика поможет или грамотный и не ленивый электрик, либо в зубы тестер и вперед, прозваниваешь каждый контакт. Автокорректор тут не причем скорее всего, если доп секции не работают. Проблема или в блоке или в проводке, что более вероятно.
Фара не разбиралась? Ничего не билось?
Мужчины, перелопатил форум весь, а так и не нашел четкого ответа - подойдет ли фара ксенон от рестайла (обычный такой ксенон) на дорестайл?
На дорестайле стоит штатный ксенон. Но вчера в меня врезался чувак с "уступи дорогу" и фара погибла. От дорестайла БУ не найти фару сейчас, да и многие просто не знают рестайл это или дорестайл) Как их отличить, если есть отличия?
Я так понимаю, что принципиальная разница в версиях Вистеона - второй на дорестайле и третий на рестайле.
Сильно будет печально, если одна фара рест, другая дорест? О_О
Спасибо!
Спасибо!
Отличаются наличием габарита в рейстайле, ну и отражателем в рейстайле он пластиковый, фары взаимоменяемы. Поставишь от рейстал будет без габарита, но можно и его вкорячить, вместо заглушки и провести проводку.
Спасибо!
Всем доброго времени суток, подскажите пожалуйста, не могу вручную отрегулировать правую фару ( ксенон) вверх- вниз, закончилась регулировка (на максимум) а фара все равно светит низко, причём в левой фаре регулировка вверх-вниз имеет больший диапазон.
В ямы правым колесом влетал?
Есть такая беда, что при сильных ударах отламывается крепёж штока площадки, на которой крепится линза и в итоге линза "падает". Конечно, возможно развалилась сама регулировка, но это менее вероятно.
Чтобы проверить, нужно снять заднюю крышку и рукой с достаточной силой потянуть на себя и вверх за линзу. Сам крепёж находится слева вверху по ходу движения...
Эта беда лечится с помощью тонких рук, обычной нитки, эпоксидки и какой то матери!
Вме нашёл проблему.Спасибо Megad оказывается нижний гайки не было и модуль стоял криво загнутый вниз. Поставил гайку выпрямился линзу, и появилась регулировка.
Удачи на дорогах!
Всем добра! Как представитель студии автосвета заявляю, что к нам стали приходить запросы на восстановление производства рамок под модуль Hella R/Koito Q5. На сегодня ведется проектировка новых рамок, для более простой и удобной установки. Поступление на склад ожидается через 2 - 3 недели.
Пост несет сугубо информационный характер!
Знающие подскажите, тему читал, но не все понятно.
Авто рестайл с галогеном, есть желание поставить штатный ксенон. Естественно понятно, что нужен и омыватель, и автокорректор, для которого, как я понял, нужно приобрести датчики положения кузова перед зад, блок света с авторегулировкой вместо ручной, и для автокорректора протянуть провода к фарам. Но сначала хотелось бы найти более менее живые фары, поэтому вопрос: у меня к фаре подходит 8 проводов, если прописать ксенон вместо галогена, ксеноновые фары загорятся? Но при этом пока не будет автокорректора (да и вообще никакого корректора не будет), и, скорее всего, виражной боковой подсветки? Или она будет работать?
Изменено пользователем Evgeniy-A
Ну что, господа, залез на подъемник - тяги (находятся на левой стороне спереди и сзади) целые. Далее буду тестить на следующей неделе на фордовской станции компом. Помнится, что год назад тестили и было сказано, что электрика моторчиков сдохла, хотя механически они в порядке. Если это подтвердится и в этом году - есть два варианта: 1) искать с битой машины моторчики корректора, 2) вынуть то ли пред, то ли реле из-под бардачка и фары выставить в одно положение, которое позволяет на прямой дороге видеть ночью лучше, прописать в машине, что это норма (чтобы не было ошибки) и забить на корректор как таковой. Других вариантов не вижу.
Добрый день. Чем кончилась история? У меня похожие симптомы раз в 1-3 месяца выскакивает ошибка. По Форскану ошибка корректора на правой и левой фаре. Датчики положения кузова целые.
Изменено пользователем _GTi_
всем привет.
У меня оригинальный ксенон, но нету автоматического включения фар при заводке мотора.
Вопрос-если поставлю другои переключатель, где есть позиция "авто", будет работать?
заранее спасибо
Изменено пользователем zeltini1401
В положении авто фары включаются только в темное время суток. Чтобы фары включались всегда при пуске двигателя, нужно включить скандинавский свет в конфигурации авто, делается это через диагностические адаптеры
кто нибудь покупал стекла  для наших фар на гаологену.нет?
хочу обновить, вот думаю что там за качество
Я бы не советовал, ибо разобрать и собрать без косяков не так то просто. По крайней мере, если делать самому, то придется потрудиться. Это справедливо для родного пластика, а что будет у этих с размером - хз. Лучше помыть изнутри и отполировать снаружи - дешевле, быстрее и без нервов.
да я отдавать буду, у меня в фару камень попал
как раз повод маски покрасить
линзы лежат, да и автокоректор умер...
поэтому ищу стекло
