Всем привет!
Тема совсем не маленькая, осилил треть наверное.
У меня биксенон с виражным светом, Форд 2008 года.
Сегодня заметил, что одна из фар светит не так ярко как другая, а еще и с каким-то красноватым оттенком.
Фото - http://take.ms/TsiqY
Подозревая, что пора менять лампы, т.к. с 2008 года они не менялись ни разу.
Предполагаю, что стоит у меня D1S. И это формат цоколя. То есть дальше я просто ищу на свой вкус и цвет лампы, поддерживающие этот формат D1S?
А известно ли, какие конкретно ставятся штатно, уж больно мне нравится штатный свет? Какая нормальная стоимость за пару ламп?
Менять лучше парой или можно все-таки по одной, если найду такую же?
Можно ли заменить лампы ксеноновые самостоятельно? Фары снимать умею, менял также пару раз габариты в передних фарах.
И стоит ли почистить линзы и сами фары в процессе замены ламп?
1. Лампы с завода D1S Osram (99%) , Philips(1%) ,  4300  кельвинов        2. Судя по фото у тебя кончается именно лампа (оттенок в фиолет отдает)        3. В идеале меняются лампы парой(даже галоген)        4. Заменить самостоятельно - легко. Тебе нужно снять фару ,заднюю крышку и ключем Torks 10(по моему) открутить 2 болта скобы крепления лампы D1S(т.к. у тебя дорест. - стоит линза Visteon 1(c болтами крепления лампы)). Снять скобу со старой лампы и одеть на новую. Далее в обратном порядке.
5. Линзы(отражатель линзы) мыть, протирать и касаться их категорически нельзя - проверено на собственном опыте. Можно сдуть пыль баллончиком со сжатым воздухом. Я просто на 99% прцентов уверен , что твоим модулям линз конец. Это известная проблема. Если корпуса фар и стекла в хорошем сост. - меняй линзы на новые и наслаждайся мощным светом. Лучшие линзы Hella Intemo - отлично встают с минимальными переделками.
Кто нибудь может обьяснить, что за фара?
хозяин утверждает что штатный адаптив...
DSCF2069.JPG?name=DSCF2069.JPG&hid=1.3&iDSCF2068.JPG?name=DSCF2068.JPG&hid=1.2&i
DSCF2074.JPG?name=DSCF2074.JPG&hid=1.7&iDSCF2072.JPG?name=DSCF2072.JPG&hid=1.6&i
по мне так обычный рестайл ксенон...
фото не видно( У адаптива: линза и еще лампа для дальнего света (рестайл). У ксенона: линза, лампа на дальний и лампа-повторитель поворота.
ну я так и думал. спасибо.
а продавец утверждает что они (фары) еще и дорестайл ))
http://www.avito.ru/moskva/zapchasti_i_aksessuary/fara_perednyaya_ford_mondeo_187052205
100% биксенон рестайл.
Немного не про ксенон, но про фары. Имеем ФМ 2013 года с ксеноном. Посмотрел я тут на фары и..., обнаружил в них габаритные лампочки. Но они не горят ! Горят только ходовые огни. Так на кой х.., они там стоят ?
либо фары с дорестайла. либо лампочки - повторитель поворота, а не габаритные
Как они могут быть с дорестайла - машину брал в салоне. Это не повторители - именно габаритки! Или что еще может быть рядом с лампочкой дальнего света ?
подсветка поворотов AFS ?
Изменено пользователем vi66
@Утро,
Фото фары в лоб давай. Иначе долго гадать можно...
Спасибо, добрый человек !
Пошел фоткать фару и обнаружил, что это заглушка... До рестайла там стояла лампочка :) Просто блестит она дюже :)
К слову, пока вспомнил - на конверсе при проблемах с фарами (Передние лампы неисправны) обнаружил цветовую дифференциацию штанов :)
При проблемах с датчиками автокорректора, самим корректором или блоком HCM - на конверсе на капоте машинки был нарисован желтый кружок.
При сдохшем блоке розжига или лампе - на капоте белый кружок.
Эт я к тому, что если кто-то проморгал появление надписи с описанием проблемы, потом можно предположить, что стряслось.
Эт так, из жизни привидений....  :D
Изменено пользователем ZelDol
вот и не понятно, зачем фордовцы убрали габариты...нах тогда заглушку ставить...
или убрали бы полностью, или оставили бы с полноценными габаритами((
Габариты не нужны, т.к. всегда ДХО горят. А переделывать пресс-форму под отражатель видимо экономически невыгодно. Пули втыкать дешевле.
Где-то слышал что отражатели у рестайла другие. Значит переделывали таки пресформу. Возможно это касаемо галогена. Могу ошибаться...
купил мондео с биксеноном (2010г). Так вот фары вроде и светят, но на дороге ничего не видно!! Может это какая известная "болячка"? Подскажите, кто знает...
Изменено пользователем Aromis12
У многих такое. Кто-то разбирает фару и промывает линзу - помогает. У кого-то линза выгоревшая и ее меняют на более качественную Хеллу. Кто-то лампы меняет, и тоже становится лучше. Лампы со временем теряют силу. Это однозначно. Да и штатные линзы хороши когда машина новая. Их тоже на долго не хватает.
Ну а какая-то диагностика фар существует? Мне кажется глупо все подряд менять-промывать. Наверно к ОД надо обратиться - пусть скажут в чем причина. Хотя могут и послать )
Дагностика на уровне ОД - горят/не_горят. Поэтому глупо по этому поводу ТУДА обращаться (имхо).
Могу предположить, что варианты ответов будут такими:
- у вас всё хорошо, проверьте зрение;
- фара разработана и изготовлена оптическим гигантом - Visteon, в ней не может быть никаких изъянов;
- потеет и грязь внутри - у вас машина-утопленник или вы преодолеваете броды;
- выгорел отражатель - вы вставляли в них кЕтайские лампочки.
По версии на одном из специализированных ресурсов, к концу срока службы (2000ч) лампы "устают" на 30% от номинального (3200лм), при этом первые 15% теряют в течении первых 300ч. КЕтай даже до уствшего оригинала не всегда дотягивает.
