... какого цвета плюс на дальнем которые на шторку идут, я имею ввиду цвет штатного провода в фаре?
В фаре все провода чёрные.
постораюсь
есть только один вопросик-чтоб не мучаться тестером какого цвета плюс на дальнем которые на шторку идут, я имею ввиду цвет штатного провода в фаре?
Там из основного разъема выходит с одного контакта 2 провода, оба черные, один идет к галогенке, второй на фишку шторки. Вот он и есть плюс.
Изменено пользователем i-tx
спасипки :D
спасипки :D
Незашта, если что посмотри тут http://mondeoclub.ru/forum/topic/99029/ там есть фотка, на первой странице, какой провод на шторку, он же плюсовой. Кстати, разъем на шторку (со стороны самого би-ксенонового модуля) можно разобрать, если постараться, зато потом без лишних проблем его можно будет снять-установить.
как и обещал, по ссылке фотоотчет по замене. Снимал с разным ISO, чтобы нагляднее (см. на параметры съемки). Выдержка практически везде одинаковая.
https://plus.google....550487103104449
фотки 11 марта до замены, 12 марта после замены. Постарался в альбоме сгруппировать рядом 11 и 12 марта.
Ощущения - он таки может светить. Дальний, почти как днем :))
Попросил померить световой поток до и после. До замены был 800, после стал 1800.
Езжу с 10 апреля 2010, прошел 65К км, т.е. скоро 3 года фарам :)
Что делал и во сколько обошлось:
Лампы osram 66140SVS (+30%, 4300К - как у штата) - чтобы в дождь было лучше видно. Покупал в экзисте по 3600. Т.к. у ребят ламп с большим потоком (осрам или филипс не было)
материалы (линзы + рамка) плюс работа 18500. Я ставил Hella 4 Intemo. Т.к. по отзывам одна из лучших билинз. Если ставить Hella R, то работа + материалы выйдет в 12500 (без ламп)
Итого я отдал 25500. Да, дорого. Но оно того стоит :)
upd: в альбом добавил фотки люксметра
Изменено пользователем dkarmanov
зачётно :)
вот http://mondeoclub.ru/forum/topic/119684/ трём ту же тему :D
Изменено пользователем serg1602
Доброго всем времени суток !
Помогите разобраться. У меня MONDEO 4 дорестаил GHIA Бельгийской сборки 2008года.Стояли у меня фары галагеновые с электрокоректировкой ,блоке предохранителей были установлены,еще до моих вмешательств,предохранители ASF света. , приобрел себе фары БИКСЕНОН с автокорректировкой и подсветкой поворота 7s71-13d155-am установил их прописал в GEM заработали, но не работает автокоректировка и подсветка поворота.Что нужно доставить чтоб задействовать их полный функционал?
Смотри в теме. Уже кто-то ставил. Так что первопроходцы есть.
Там еще нужна прилада в руль, чтобы отслеживать углы поворота.
Потом два датчика крена кузова на переднюю и заднюю балку, по датчику соответственно. Ну и проводка до них. Которой скорее всего нет.
Думаю что еще много чего надо, но уже все и не вспомнить... Давно было... А, еще блок управления светом под ксенон...
Изменено пользователем KuzminS
парни, подскажите, хочу поменять лампы, мои уже светят не ахти.
не могу понять, почему такая разница в цене на лампы:
http://www.exist.ru/price.aspx?pid=72D0799D&sr=-4 ~3100руб за штуку
и
http://www.xenonshop.ru/osram-ksenonovaya-lampa-osram-d1s/ ~1950руб за штуку
почему такая разница? неужели подделка?
Всем привет!
Может быть не по адресу, направьте или отговорите...
Имею мондео с галогеновым адаптивным линзованным светом.
Думаю вместо галогена поставить ксенон (моно) в линзу. Т.е. меняю лишь ближний свет.
Вопросы:
- буду ли слепить? Вроде как линза, а не рефлекторная фара..
- кто-нибудь делал такое?
Честно скажу все 63 страницы не прочитал, поиск требуемое не дал.
Спасибо
Всем привет!
Вопросы:
Спасибо
ты просто хочешь в линзу воткнуть ксеноновую лампу-так что ли?
Примерно так. Блок розжига тоже хочу найти компактный, чтобы он влез внутрь фары. Но так как я еще не решил - все обсуждаемо.
Это все берется с датчика ESP.
Собственно кроме самих фар (+лампы+блоки розжига) нужны еще 2 датчика + блок управления автокорректором + омыватели :-)
Ну и куча проводки, если ее нет.
это реально колхоз
Я понимаю, что это не штатное решение, не тратьте время.
Задал 2 вопроса, какой будет ответ?
Если бы фара была рефлекторная - понятно что ксенон 100% будет слепить из-за того, что светиться не нить, а некая область где идет разряд и фокусировка не та.
Но в случае линзы световой поток собирает линза.
Насколько ксенон в линзе для галогена будет мешать окружающим?
Спасибо.
и слепить это тоже будет, из-за особенности шторки в линзе. и здесь вроде как обсуждение ШТАТНОГО ксенона. модераторы ругаться будут.
Спасибо.
если отрегулировать то слепить не будет, а вот светить тоже не будет, так как внутренности галогенового и ксенонового модуля разные, как сам отражатель так и линза, у ксенона стоит линза френеля-именно она обеспечивает равномерную заливку светом поверхности
короче-эффект будет чисто визуальным для тех кто будет ехать на встречу, для тебя почти никакого
Нет там никаких Френелей, обычна линза. Светораспределение - да, может быть разным.
Про линзу Френеля: http://ru.wikipedia.org/wiki/Линза_Френеля
Про линзу Френеля: http://ru.wikipedia....i/Линза_Френеля
обычная линза в китайцах и называется чистой, а в нормальном ксеноне френель уважаемый
Согласно твоей теории, любезный, матовая Хелла - чисто-ненормальная.
Не путай тёплое с мягким, про Френеля речь идёт, когда линзу нужно сделать плоской. А вот техника нанесения неровностей совсем с другими целями существует разная - разберись.
с какого перепугу она не нормальная, матовая хелла она же классик, она же хелла 2------------- http://www.galogenu....ilinzy_hella_2/
в ней же линза по технологии френеля
http://www.galogenu....ilinzy_hella_2/ в ней же линза по технологии френеля
Это звон "около", кому нравятся многозначительные, не всем понятные слова.
Линза Френеля состоит из концентрических призм (с довольно острыми краями), которыми в автооптике не пахнет. Концентрические шероховатости или матовые псевдотекстуры там - не для увеличения направленного преломления. Покажи линзу из DE-фары любому специалисту по оптике, он тебе расскажит что Френель там и около не стоял.
