Я снимал двумя отвертками стягивая его с патрубка радиатора, шло очень туго, по началу вообще не шло. Времени потратил час примерно, понемногу расшатывая, но всё таки снять получилось
4 минуты назад, alex-123 сказал:
Жесть, ладно посмотрим по месту уже
25.01.2020 в 21:09, timon1pumba сказал:
В общем как я ранее писал, лопнул шланг, сегодня хотел поменять, но быстросъем сказал нет и теперь нужен радиатор. Почему то по вину бьются радики от дизеля. Кто может номера хороших радиаторов дать, или более менее нормальных.
Наша фирма  LUZAR выпускает радиаторы на ФМ-3.
5 минут назад, АКС сказал:
Спасибо, уже произвел замену.
Сразу ещё вопрос закину, сегодня увидел ошибки P0133 Ford — медленное реагирование датчика кислорода. Чек не горел. Кто сталкивался? Надо просто махнуть датчик на новый или ещё какая проблема может быть?
Изменено пользователем timon1pumba
29.01.2020 в 18:14, timon1pumba сказал:
Nissens
номер не подскажешь? подошел один в один?
27.01.2020 в 18:59, cooperin сказал:
AKS 322337
в автодоке по этому номеру ничего не выдает
1 час назад, lexx900 сказал:
Я номер и не говорил))) я узнаю напишу, подошёл, но есть 1 сосок, он не заглушен, мне поставили тупо трубочку с болтом на 2 хомута, а быстросъемы и тд все встало.
2 минуты назад, timon1pumba сказал:
видимо сосок от акпп, охлаждение
Только что, lexx900 сказал:
Ну у меня АКПП, там охлаждение свое идёт, через радиатор коробки на морде. Возможно для дизеля или ещё чего.
1 минуту назад, timon1pumba сказал:
по номеру от дизеля бьются, и от других бензинок, в чем разница наших радиков?
Без понятия, честно не вникал, мне посмотрели чтоб патрубки подходили и заказали. Но номер заказанного, который прислали мне могу только в течении 1-3х дней узнать
напиши, как узнаешь
напиши, как узнаешь
Да конечно, как только скажут сразу закину номер.
11.02.2020 в 21:27, lexx900 сказал:
Посмотри в экзисте или яндекс картинки
Ребят нужен совет.
Обороты хх чуть плавали и зависали при торможении, по всем признакам КХХ, проверил он был расковырен и вообще не работал, кто то до меня регулировал его механически. Обороты были в среднем 1200. попробывал сам отрегулировать выставил постоянные 700об\мин, на холодную завожу 600 масксимум, прогреваеться доходит до 700. При снятии фишки вообще ничего не происходило. Купил новые КХХ "ERA", поставил, завожу машину обороты 3500-4500. Сказать то я о*****л ничего не сказать. Скинул фишку с КХХ обороты медленно но начали падать где то до 2000. Потом пробывали скидывать ДПДЗ, ничего не происходило, Скинули ДМРВ Обороты упали до 600-1000(плавающие), подключаем ДМРВ опять 4000.
Точно ли неисправен ДМРВ??? А то он зараз дорогой оччень.
17 часов назад, psihopatina сказал:
Ребят нужен совет.
Я бы поставил на то,что кхх брак,фирма Era, самое фуфло
8 минут назад, cooperin сказал:
Ставил себе Era, отъездил ровно 3 недели и сменил на бу оригинал. Езжу на нем уже год.
Также склоняюсь, что новый Era бракован. По этому КХХ уже велась бурная дискуссия. Копайте глубже, ответы есть.
18 часов назад, psihopatina сказал:
Ребят нужен совет.
Проверь регулировку положения ДЗ, скорее всего когда полетел кхх там добавили зазор (регулировочный винт на корпусе куда упирается заслонка) чтобы холостые держала. Либо второй вариант, неисправен ещё и МАФ (там не дмрв). Можно через форскан посмотреть на нём напряжение, либо замерить мультиметорм
Ну и ещё одно, что может влиять на обороты это подсос воздуха на впуске
Я в своё время на эре 3 дня проездил и выкинул, купил новый оригинал
Спасибо большое за подсказки, буду проверять зазор на дросселе и напряжение на дмрв!
