07.02.2013 в 03:05, amorphis сказал:
Friesen
QVJ1246
General Ricambi
FO1074
GKN-Spidan
21449
GSP
818002
Loebro
303743
Mapco
16604
NK
512530
NK
512538
Remy
DRC10054
Remy
DRC10054K
Ruville
75218
Ruville
75218S
SKF
VKJA 5289
Triscan
8540 16127
вот немного номеров ... цены думаю найти не сложно ...
Доброго времени суток. Захрустел левый наружний, не уследил пыльник, слетел зараза. Купил INKO 307068, на упаковке Мондео 3 2,0 - 3,0 27/26 зубьев.  Все эти вышеперечисленные шрусы тоже с внешними зубьями 27 шт, внутренними 26. При снятии в сервисе выяснилось что у меня на валу 32 зуба, соотв-но шрус идет с 32 внутренними шлицами и купленный разумеется не в строчку. Как говориться все через жопу. Кто сталкивался с такой проблемой вала на 32 зуба и где нафиг искать такую гранату х.е.з. ?
Изменено пользователем Brick
корректировка
Я как-то менял всборе привод, потому что не нашёл внешний шрус
2 часа назад, alex-123 сказал:
Знаю про них. Брал в этой конторе промежуточный вал правый за 7 косарей, тупо штанга со шлицами, ипануться можно.  Можно взять конечно в сборе, да и придется, просто каждый раз при  хрусте менять вал целиком - шибко икряно выходит. Хотелось бы найти решение, при котором можно было бы просто обойтись заменой гранаты. У всех 2,5 фордов такая замута или у некоторых?
Судя по этому каталогу нет вообще на этих машинах внешнего щруса с 32мя зубьями со стороны вала
У кого-нибудь взрывался шланг охлаждения, который идёт на радиатор, по ходу движения, слева. Там ещё как тройник, только на 4 выхода.
57 минут назад, timon1pumba сказал:
Как вариант,посмотри пробку расширительного бачка,если клапан заклинило то от повышенного давления шланг и порвало.
2 часа назад, АКС сказал:
Он как бутерброд у меня, скорее просто расслоился, но пробку новую оригинал заказал на всякий случай.
Меня просто интересует цена его, есть ли где адекватный вариант.
8 часов назад, timon1pumba сказал:
Прошлой весной я заказывал бачок с Алиэкспресс. Обошелся в 6 тысяч тенге (1000 рублей)
Б\У брать не рекомендую. Пластик все-таки устает, и начинает трескаться по корпусу и где трубки подходят к бачку.
Изменено пользователем YevgeniyKZ
1 час назад, YevgeniyKZ сказал:
Ммм бачок целый, лопнул шланг, а в бачок пробку новую заказал
В общем как я ранее писал, лопнул шланг, сегодня хотел поменять, но быстросъем сказал нет и теперь нужен радиатор. Почему то по вину бьются радики от дизеля. Кто может номера хороших радиаторов дать, или более менее нормальных.
25.01.2020 в 16:09, timon1pumba сказал:
У меня тоже бился по vin радиатор от дизеля или от 2х литрового и без быстросьема,пришлось покупать другой,с простыми фланцами так и лежит в гараже.у тебя 2ой Мондео,от третьего радик подойдет?
9 минут назад, cooperin сказал:
Почему, у меня 3ий. Пошуршали, заказали ниссенс, не знаю есть там быстросъемы или нет, если что поставим на хомут.
4 минуты назад, timon1pumba сказал:
На картинке должно быть нарисовано.сейчас посмотрю номер своего,я aks ставил,но ниссенс тоже норм
Изменено пользователем cooperin
Ошибка
2 минуты назад, cooperin сказал:
AKS 322337
8 минут назад, cooperin сказал:
AKS 322337
А как вообще снимать этот быстросъем? Верхний то ладно, патрубок этот новый с кучей выходов, а нижний ещё стоит старый.
Так же как верхний,вытаскиваешь замок быстросьема,тащишь на себя и раскачиваешь.может очень туго идти.
1 минуту назад, cooperin сказал:
Дык я радиатор так и сломал)))))) потом, а чтоб вытащить с патрубка, пришлось ещё разламывать отверткой и шипцами, чтоб разъединить.
Феном может погреть нижний?
Да там резинка присохла,можешь кипяточку налить в радиатор,можно и погреть феном,покачать,пошатать.ну и если он уже сломан,можно не боятся
