Avillon Опубликовано 16 декабря, 2019 Опубликовано 16 декабря, 2019 А вот и нет! Все решилось-катушка!!! Мать ее етить.. причем по ошибкам пропусков не было, только бедная смесь в двух головах..дергалась на низах на разгоне и ела много бензина..ооочень. да, кому интересно -провода на v6 NGK -намного хуже чем ХОКО! Берите ХОКО из не оригинала...качество как оригинал..и разъемы в катушку намного лучше чем у NGK!
Avillon Опубликовано 16 декабря, 2019 Опубликовано 16 декабря, 2019 Так что в большинстве случаев (если нет специфики) -на низах дергает-катушка, провода, свечи.. После 2500-бензонасос..
Александр7 Опубликовано 16 декабря, 2019 Опубликовано 16 декабря, 2019 Всем доброго времени суток. Меняю прокладки ГБЦ. И решил заодно поменять поршневые кольца и вкладыши. Но не могу найти. Все говорят по отдельности не продаются. Кто поможет, кто подскажет. Можно ли вообще приобрести кольца и вкладыши, если да то где ? Заранее спасибо
alex-123 Опубликовано 16 декабря, 2019 Опубликовано 16 декабря, 2019 56 минут назад, Александр7 сказал: Всем доброго времени суток. Меняю прокладки ГБЦ. И решил заодно поменять поршневые кольца и вкладыши. Но не могу найти. Все говорят по отдельности не продаются. Кто поможет, кто подскажет. Можно ли вообще приобрести кольца и вкладыши, если да то где ? Заранее спасибо Поищи в экзисте мазду мпв 2,5, там двигатель такой же как у нас. По фордовскому каталогу двс идёт всборе
Александр7 Опубликовано 16 декабря, 2019 Опубликовано 16 декабря, 2019 8 минут назад, alex-123 сказал: Поищи в экзисте мазду мпв 2,5, там двигатель такой же как у нас. По фордовскому каталогу двс идёт всборе Что значит Мазда мпв?
alex-123 Опубликовано 16 декабря, 2019 Опубликовано 16 декабря, 2019 Автомобиль такой Mazda MPV у них стоит точно такой же двигатель как и на форд мондео 3
alex-123 Опубликовано 16 декабря, 2019 Опубликовано 16 декабря, 2019 https://www.japancats.ru/Mazda/Parts.aspx?ModelId=c7694e2d-b200-466a-8952-22b365db2d4d&GroupId=1100AA&UnitId=8DC00015 Вот я думаю это они, но лучше сравнить с твоими которые стоят, чтобы точно убедится
Александр7 Опубликовано 16 декабря, 2019 Опубликовано 16 декабря, 2019 Понял. Завтра буду смотреть. Спасибо
alex-123 Опубликовано 16 декабря, 2019 Опубликовано 16 декабря, 2019 Вот у хохлов нашёл каталожный номер поршневых колец 2C5160040
alex-123 Опубликовано 16 декабря, 2019 Опубликовано 16 декабря, 2019 Только они что-то очень дорогие... За эти деньги можно движок купить
Александр7 Опубликовано 16 декабря, 2019 Опубликовано 16 декабря, 2019 Суть в том что мои живые. Просто думал за одно. Но если они реально буду бешеных денег стоить. Не буду тогда менять
alex-123 Опубликовано 16 декабря, 2019 Опубликовано 16 декабря, 2019 По вот этому номеру 2C5160040 самые дешёвые нашёл за 12т.р. Это комплект на один поршень! (США оригинал) По каталогу мазды вот эти кольца GYTT11SC0 цена за комплект от 3т.р. до 6т.р. смотря где заказывать и куда везти, но их бы желательно сравнить с теми которые стоят у вас.
Александр7 Опубликовано 16 декабря, 2019 Опубликовано 16 декабря, 2019 Понятно. Да не дешёвое удовольствие
alex-123 Опубликовано 16 декабря, 2019 Опубликовано 16 декабря, 2019 В МО можно думаю найти кольца на мазду (GYTT11SC0) взять комплект и сравнить со своими, вернуть всегда можно
Vitaly005 Опубликовано 16 декабря, 2019 Опубликовано 16 декабря, 2019 1 час назад, Александр7 сказал: Что значит Мазда мпв? Кольца, не подойдут! Там диаметр другой, а вот вкладыш, должны.
822sss Опубликовано 17 декабря, 2019 Опубликовано 17 декабря, 2019 Подскажите!!! Кто менял ролик натяжителя ремня? Движек 2.5 V6. Какие признаки при его износа? Можно ли заменить подшипник или лучше полностью? Спасибо!!!
lipetsk48 Опубликовано 17 декабря, 2019 Опубликовано 17 декабря, 2019 (изменено) 16.12.2019 в 19:13, Александр7 сказал: Всем доброго времени суток. Меняю прокладки ГБЦ. И решил заодно поменять поршневые кольца и вкладыши. Но не могу найти. Все говорят по отдельности не продаются. Кто поможет, кто подскажет. Можно ли вообще приобрести кольца и вкладыши, если да то где ? Заранее спасибо Надо смотреть модель движка если LCBD то найти кольца нереально сам искал месяца 2 на сервисе мастер рукожоп сломал 2е кольцо, где-то на драйве читал что умелец один ставил от опеля, но всеравно толщина не увсех колец подошла, я искал конкретное кольцо по размерам где-то в теме писал размеры, а вот для lcba комплект найти можно уменя даже есть на один цилиндр разница у них в диаметре поршня, на рисунке для LCBA Изменено 17 декабря, 2019 пользователем lipetsk48 Граматика
lipetsk48 Опубликовано 17 декабря, 2019 Опубликовано 17 декабря, 2019 16.12.2019 в 19:13, Александр7 сказал: Всем доброго времени суток. Меняю прокладки ГБЦ. И решил заодно поменять поршневые кольца и вкладыши. Но не могу найти. Все говорят по отдельности не продаются. Кто поможет, кто подскажет. Можно ли вообще приобрести кольца и вкладыши, если да то где ? Заранее спасибо Вкладыши есть и коренные и шатунные даже ремонтные +0,25 и +0,5
Александр7 Опубликовано 27 декабря, 2019 Опубликовано 27 декабря, 2019 Слава Богу нашел. Наш всемогущий кунцевский рынок ))). Кольца комплект на шесть поршней за 8 т.р. и вкладыши комплект 2 т.р.
Александр7 Опубликовано 27 декабря, 2019 Опубликовано 27 декабря, 2019 Вчера уже машину завели сказали что работает прекрасно. Всем спасибо за участие и помощь
Avillon Опубликовано 29 декабря, 2019 Опубликовано 29 декабря, 2019 16.12.2019 в 16:44, Avillon сказал: А вот и нет! Все решилось-катушка!!! Мать ее етить.. причем по ошибкам пропусков не было, только бедная смесь в двух головах..дергалась на низах на разгоне и ела много бензина..ооочень. да, кому интересно -провода на v6 NGK -намного хуже чем ХОКО! Берите ХОКО из не оригинала...качество как оригинал..и разъемы в катушку намного лучше чем у NGK! Блиа..накаркал.. Каждые 25-30 км на одометре выскакивает ошибка...сначала принял за глюк...но третий раз...и по ощущениям как то тянуть стала тяжелее..(как будто, в машине 6 человек..).. Вот что это/-дергатни нет..катов нет....(через 5-6 часов дополню результатами теста ошибок..)
Kusochek Popki Опубликовано 29 декабря, 2019 Опубликовано 29 декабря, 2019 (изменено) Доброго времени суток. Подскажите кто знает, можно ли найти шкив ремня идущего от распредвала к помпе? Или он только в сборе с распредвалом? Под номером 6 на рисунке Изменено 29 декабря, 2019 пользователем Kusochek Popki
lipetsk48 Опубликовано 8 января, 2020 Опубликовано 8 января, 2020 29.12.2019 в 22:11, Kusochek Popki сказал: Доброго времени суток. Подскажите кто знает, можно ли найти шкив ремня идущего от распредвала к помпе? Или он только в сборе с распредвалом? Под номером 6 на рисунке только в сборе, можно с б/у
