8 минут назад, Slaed сказал:
Ну да получается к воздушному фильтру , а если его развернуть направить фишкой вниз?
Совершенно верно, фишку подключаешь правой рукой.
Какой марки деталь брал?
Только что, YevgeniyKZ сказал:
Форд оригинал , в общем заказал с разборки датчик кхх на 2 л бенз , а прислали от 2.5 л мотора ,я его поставил , а она 3000 об держит , скинет до 2.500 и все так и держит
Кстати, есть тема про EGR на наш двигатель. Я купил такой, а потом в из темы узнал, что клапан той марки, что я взял полная лажа. Одним словом читаем форум и делаем выводы
Только что, Slaed сказал:
Ключевое слово с разборки. Кхх на 2.5 и 2.0 одинаковые на сколько я знаю. Я сначала купил Эра,он отработал ровно день,потом купил новый оригинал и забыл
2 минуты назад, Slaed сказал:
Так у тебя 2 литра мотор,я в моб версии не вижу какая машина.не подойдет он тебе
1 минуту назад, cooperin сказал:
Ага))) получается она воздух сосет через кхх?
2 минуты назад, cooperin сказал:
Так они одинаковы , почему так?
4 минуты назад, alex-123 сказал:
Та же самая история с Эра. Никак не мог название вспомнить. Поработал этот клапан с неделю а потом мотор бензу стал безудержно жрать...
16 минут назад, Slaed сказал:
Внутри тарелка ходит по штоку,она регулирует подачу воздуха,разные моторы,разное кол-во воздуха.корпус может и один,но клапана разные.иначе на все движки ставили бы универсальный клапан,унификация.так что думаю,что не выйдет ничего
19 часов назад, cooperin сказал:
Спасибо , придется искать родной , этот выставлю на продажу
Изменено пользователем Slaed
В 21.02.2019 в 20:17, timon1pumba сказал:
Мужики, какой размер ремня на помпу. Он же идёт без натяжителя, в отличии от второго.
Я ставил 650. MITSUBOSHI 3PK650
4 часа назад, Arkhan сказал:
Привезли 648 вроде, думаю подойдёт.
Название угарное, делали 2 завода, Митсубиси и бош )))))))))))
Мужики, у кого есть целый и рабочий блок imrc. Кто-то тогда предлогал, не могу найти.
54 минуты назад, timon1pumba сказал:
А с твоим что случилось?
42 минуты назад, alex-123 сказал:
Скорее всего нашел причину почему появлялась на штатном транзюке ошибка (залипание в открытом, номер не помню). На bdw93c пропала, но думаю потому что просто он мощнее.
В общем лопнула пружина на основном валу, на который трос наматывается. Думаю недолго ещё проходит((
Да это беда... Я сам езжу с отключеным imrc, у меня при включении зажигания сразу заслонки открываются.. А менять блок жаба душит
А у меня Мужики, машина вообще не заводится, стартер не крутит, и бензонасос не отключается все пищит и пищит. Думал аккум но нет. ОБД не заходит.
Кто подскажет по КХХ, поиск не хочет фурычить чет.
Бубнит на горячую, но машина глохнет если разъем скинуть. Он снятый должен дуться?
Если в соляре его замочить нормально будет или нестоит?
4 часа назад, timon1pumba сказал:
Ford
4 138 506 мыть,замачивать безполезно.неоригинал или сразу говно или ходит не долго.
Ford
В общем пока почистил, заказывать Хитачи буду со штатов попозже, либо оригинал, он 5ку выходит
Было страшное бубнение,временами до падения оборотов почти до 0.Ку пил прокладки под паук и нижние заслонки.Все снял почистил весь впускной тракт и вихревые заслонки,еле отмыл  езжу почти 2 месяца.Собрал теперь гула нет и движок обороты стабильно держит,причем что на родном клапане,что на эре.На эре уже езжу почти 2 месяца(около 20 тыс км),пока все нормально.Видимо этот гул возникает не столько из за КХХ.а из за засранности впускного тракта,да и расход упал почти на литр.Две недели назад проехал 1500 км(в обе стороны) по М4,скорость временами и 130,средняя за поездку 87,расход 11,1,пока не чистил 12,5.
У меня вообще в принципе нормально все, и обороты, и расход, но вот именно как тепло становится, иногда едешь вот накатом медленно, и начинает бубнить. Ну сразу и обороты чуть выше становяться. Когда холодно все идеально. Если форсканом делать тест клапана холостого хода, то также бубнит, но по показателям почему-то проходит ))))
По трассе если 100-110 еду, расход гдет 8.5-9, город при спокойной езде гдет 13-14, на лете 12-13
Это на автомате
Изменено пользователем timon1pumba
11 часов назад, timon1pumba сказал:
Хитачи у меня стоит года три,точней не помню.начинает бубнить уже
В 18.12.2018 в 00:49, Шарапофф сказал:
Так это от 3-х литров ого движка, по крайней мере так яндекс говорит. Наша,от 2.5, вот - 71-34338-00.
Купил сразу такую как указали вы. После того, как ремонтники сняли поддон поехал менять на ту что указал я. Авто 2006 года. Сам хотел прилично сэкономить, но не вышло.
Коллеги фордоводы, подскажите,в чем может быть причина следующей болезни. Машина глохнет при повороте руля. Это проблема плавающая. Иногда "затухание"происходит, когда стоишь в горку. Иногда подергивается при движении.  Было бы интересно послушать,у кого бывало подобное. Заранее благодарю за ответы.
