Не реклама, но мне недавно подсказали про юлсан (и цены и выбор лучше почти всегда), до этого в экзисте тоже брал.
Пропадал сигнал с датчика распредвала, появился небольшой посторонний шум. Через маслозаливную горловину, двигая распредвал, обнаружили люфт около 2мм. Чем может быть вызван? Что делать?
ушаталась "постель" распредвала,такое и на BMW бывает,года,износ...надо крышку головки снять и посмотреть,в худшем случае замена головки.а про ремонт ничего не могу сказать,не знаю как там у нас устроено и надеюсь,что ни когда не узнаю.
Я и сам понимаю, что дело в торцевых упорах, но как это все у нас организовано???
 На них (распредвалах) ближе к шестерням, шейки не шейки, кольца чтоли упорные, как их правильно назвать и они прижимаются крышками. Вот где-то там и износ. Но вот отчего и в каком состоянии всё остальное..
Понял уже. Буду вскрывать, если все остальное в норме, то повезу наваривать и шлифовать эти крайние крышки.
Доброго всем времени суток. Вот и я наконец избавился от этого чудо форд))) и стал аудиводом в связи с чем благодарю всех кто когда то чем то помог и откланиваюсь. Всем ровных дорог.
В соседней теме писал про корпус помпы, вроде вопрос решился. Но появилась новая проблема: термостат (покупал года 3 назад) не подошел. Заказывал, как заменитель Mazda'вский, но не подходит. Диаметр 64мм вместо 54мм. В общем срочно нужен термостат. Самая быстрая доставка 2 дня вот этот заменитель Gates TH32387G1. Он нормальный по качеству? Или вот этот как Vernet TH6578.87J? По нему вроде писали в теме, что нормальный, но мало ли.
Здравствуйте все. Кто сможет подсказать во в таком вопросе: "Шоколадка" и диодного моста кто ни будь номерок знает деталей? Прочитал на форуме две темы по генератору так и не понял какие подходят так как там для 1.8 и 2 литровых движков все описано а вот для нашего что то не увидел...=(
Какая голова левая, какая правая? (для микроката, по поиску не найду)
Доброго дня форумчане , подскажите какое лучше масло заливать в движок 2.5 в6 ? , пробег 180к заранее спасибо ! если написал не в правильную тему , пожалуйста укажите путь
что-то этого topran-а нету в экзисте, зато есть master-sport за 25долл :unsure:
В автодоке есть
Изменено пользователем Николай Сергеевич Ч
Ребятки, а подскажи какие холостые обороты считаются нормой для нашего двигателя?
750
Спасибо. У меня обороты около 900. Подскажи, где почитать про данную проблему?
наверное тема про КХХ подойдет.но тут не все так просто,хотелось бы знать про горящий/не горящий чек,есть подсос через трубки или нет(скинь клемму с клапана КХХ на работающем двигателе,заглохла-нет подсоса,не заглохла-есть дырка.возможно клапан у тебя хрюкает и/или воет как сова?сознавайся
Чек не горит, хрюканий или воя не слышно.
Завтра попробую скинуть клемму - сразу отпишусь.
Сегодня скидывал патрубок с дросселя, машину начало колбасить, при попытке "газануть" - заглохла.
Правда когда двигатель работает, иногда есть легкое ощущение что работает как дизель - это особенность данного двигателя? Раньше на V6 никогда не катался.
740+-20 RPM
FORD FORMULA F 5w30.Все остальное может подЖИРАТЬ от 160 и выше км/ч.
Если машина при сбрасывании газа на 1-2 скорости не "клюет" и при нажатии тормоза исправно тормозит на передаче - не сопротивляется излишне и не глохнет- то всё ОК с кхх, Расход в норме до 15 л по городу. если клюет или рвется из тормозов и подсосов точно нет - Регулируй зазор ДРОССЕЛЯ - регулировочный винт на дз - к бамперу "открыть", к салону "закрыть".Заворачивай пока не встанет в 750-800 обортов на хх. НО  ЗАКУСЫВАНИЙ БЫТЬ НЕ ДОЛЖНО!
Дизелят форсы когда МНОГА топлива(а льют они от подсосов и повышенных оборотов),что зимой на прогреве норма
Изменено пользователем Anthony
@Anthony,
Ок. Спасибо.
Не клюет и не рвется.
Сегодня попробую скинуть клемму с КХХ
Хочу помыть дроссель, форсунки и поставить новые свечи (в ВВ сопротивление померял, результат не ниже 7-ми, поэтому думаю менять их смысла нет).
@Anthony,
Клемму с КХХ скинул, двигатель не заглох, обороты вышли в норму.
Потом скинул трубку с патрубока дросселя, который идет в коллектор - заглох.
Расход около 14, коробка 6МКПП.
Что это может быть? КХХ?
@Anthony,
У меня даже с дыркой в патрубке глохла, так что можно поискать подсосы, тем более что по году уже пора )
(см. соотв. темы в поиске)
@Anthony,
Мой расход 13.7 на акпп-5, москва.
