merdoc Опубликовано 29 марта, 2016 Опубликовано 29 марта, 2016 Парни подскажите номер шланга который с помпы идет на печку (самый тонкий)
saler13 Опубликовано 31 марта, 2016 Опубликовано 31 марта, 2016 Не поленюсь напомнить, что у меня провода бреми проработали где-то 8 мес., после этого один отгорел. К счастью, я не выкинул все фордовские провода 2006 года и заколхозил один провод из старых, он был рабочий. Пока все норм, но к бреми нет доверия. +++++ Bremi однарозовое Г, что свечи, что катушки. У меня достойно ходили NGK из недорогих.
merdoc Опубликовано 20 апреля, 2016 Опубликовано 20 апреля, 2016 +++++ Bremi однарозовое Г, что свечи, что катушки. У меня достойно ходили NGK из недорогих. какой артикул проводов НЖК брал, RCFD1211 или 1644? Они встают как оригинальные?
saler13 Опубликовано 20 апреля, 2016 Опубликовано 20 апреля, 2016 какой артикул проводов НЖК брал, RCFD1211 или 1644? Они встают как оригинальные? NGK 1644 У меня был дорестайл.
merdoc Опубликовано 20 апреля, 2016 Опубликовано 20 апреля, 2016 NGK 1644 У меня был дорестайл. А рестайловые могут отличаться?
Svenen Опубликовано 20 апреля, 2016 Опубликовано 20 апреля, 2016 Может кому интересно, я короткие провода (1,2,3) поставил от ДЭУ Нексии 16 клапанной. Уже 25000 прошёл, никаких проблем.
saler13 Опубликовано 20 апреля, 2016 Опубликовано 20 апреля, 2016 А рестайловые могут отличаться? Да, они есть с защелками. У меня были без.
merdoc Опубликовано 20 апреля, 2016 Опубликовано 20 апреля, 2016 Да, они есть с защелками. У меня были без. У меня тоже без защелок.
merdoc Опубликовано 20 апреля, 2016 Опубликовано 20 апреля, 2016 Может кому интересно, я короткие провода (1,2,3) поставил от ДЭУ Нексии 16 клапанной. Уже 25000 прошёл, никаких проблем. Стоит взять на заметку, так, на всякий, их в любом случае проще найти если прижмет.
cooperin Опубликовано 20 апреля, 2016 Опубликовано 20 апреля, 2016 Да, они есть с защелками. У меня были без. с защелками с Мондео 2,наши без защелок
seytkul Опубликовано 22 апреля, 2016 Опубликовано 22 апреля, 2016 Привет, коллеги! Никто не подскажет что это изображено на фото? Между тросом газа и КХХ. Какая то хрень с фишкой. И может ли из-за него машина глохнуть на холодную? После прогрева всё нормально работает. Заменены свечи, сетка бензонасоса, КХХ, воздушный, топливный фильтр, почищен МАФ
strannikk Опубликовано 22 апреля, 2016 Опубликовано 22 апреля, 2016 Привет, коллеги! Никто не подскажет что это изображено на фото? на фото часть мотора 2,5..... вижу тросик газа, тросик круиза, клапан вентиляции б\бака, шланг вентиляции картера, часть впускного коллектора, часть проводки, половина катушки зажигания, клапан хх, вакуумная трубка к усилителю тормозов, крышка бачка тормозной жидкости... продолжать? вижу еще десяток объектов.....
Svenen Опубликовано 22 апреля, 2016 Опубликовано 22 апреля, 2016 Речь скорее всего о клапане рециркуляции картерных газов
strannikk Опубликовано 22 апреля, 2016 Опубликовано 22 апреля, 2016 Речь скорее всего о клапане рециркуляции картерных газов как ты увидел то чего нет? на этих моторах он отсутствует в принципе
seytkul Опубликовано 22 апреля, 2016 Опубликовано 22 апреля, 2016 Я про какой-то датчик с круглой блямбой сверху. Чуть ниже центра фото
seytkul Опубликовано 22 апреля, 2016 Опубликовано 22 апреля, 2016 Причем он прикреплен к движку не жестко, а посредством резинки. Я его снял, не смог вскрыть и поставил на место
Svenen Опубликовано 22 апреля, 2016 Опубликовано 22 апреля, 2016 Я сейчас с него снимал фишку, никаких изменений
strannikk Опубликовано 22 апреля, 2016 Опубликовано 22 апреля, 2016 Я сейчас с него снимал фишку, никаких изменений и не должны быть
Olzhas231 Опубликовано 24 апреля, 2016 Опубликовано 24 апреля, 2016 с защелками с Мондео 2,наши без защелок а что за защелки? Просто заказал провода тесла T549G по описанию подходят и на 2 моню и на 3 2,5
Savrik Опубликовано 24 апреля, 2016 Опубликовано 24 апреля, 2016 NGK провода говно.. Помучался я с этим барахлом, хватает их на 1000 км не более, потом снова дерганье, тупизм возвращается. Плюнул, заказал в Америке провода MOTORCRAFT WR-5692 и свечи MOTORCRAFT SP432. На неделе поставлю, после чистки впуска.
cooperin Опубликовано 24 апреля, 2016 Опубликовано 24 апреля, 2016 а что за защелки? Просто заказал провода тесла T549G по описанию подходят и на 2 моню и на 3 2,5 провода на Мондео 2 и Кугар идут с защелками на катушку,наши без защелок,кто то уже случайно покупал и не подходило,катушка у нас без защелок.
Olzhas231 Опубликовано 24 апреля, 2016 Опубликовано 24 апреля, 2016 провода на Мондео 2 и Кугар идут с защелками на катушку,наши без защелок,кто то уже случайно покупал и не подходило,катушка у нас без защелок. спасибо за инфу)
cooperin Опубликовано 24 апреля, 2016 Опубликовано 24 апреля, 2016 Просто заказал провода тесла T549G эти точно на Мондео 3 идут.они у меня стоят
Oleg Pvl Опубликовано 26 апреля, 2016 Опубликовано 26 апреля, 2016 Плюнул, заказал в Америке провода MOTORCRAFT WR-5692 и свечи MOTORCRAFT SP432. На неделе поставлю, после чистки впуска. Заказывал такие же и в Америке. Правда пришли и на них написано, сделано в Мексике . но Жалоб на них нет. провода на Мондео 2 и Кугар идут с защелками на катушку,наши без защелок,кто то уже случайно покупал и не подходило,катушка у нас без защелок. С защелками провода и катушки, если верить каталогам, шли на рестайлинг. Правда скорее всего на второй, так как дата стояла с 2005 года.
