А вот и нет! Все решилось-катушка!!! Мать ее етить.. причем по ошибкам пропусков не было, только бедная смесь в двух головах..дергалась на низах на разгоне и ела много бензина..ооочень.
да, кому интересно -провода на v6 NGK  -намного хуже чем ХОКО! Берите ХОКО из не оригинала...качество как оригинал..и разъемы в катушку намного лучше чем у NGK!
Так что в большинстве случаев (если нет специфики) -на низах дергает-катушка, провода, свечи.. После 2500-бензонасос..
Всем доброго времени суток. Меняю прокладки ГБЦ. И решил заодно поменять поршневые кольца и вкладыши. Но не могу найти. Все говорят по отдельности не продаются. Кто поможет, кто подскажет. Можно ли вообще приобрести кольца и вкладыши, если да то где ? Заранее спасибо
56 минут назад, Александр7 сказал:
Поищи в экзисте мазду мпв 2,5, там двигатель такой же как у нас.
По фордовскому каталогу двс идёт всборе
8 минут назад, alex-123 сказал:
Что значит Мазда мпв?
https://www.japancats.ru/Mazda/Parts.aspx?ModelId=c7694e2d-b200-466a-8952-22b365db2d4d&GroupId=1100AA&UnitId=8DC00015
Вот я думаю это они, но лучше сравнить с твоими которые стоят, чтобы точно убедится
Суть в том что мои живые. Просто думал за одно. Но если они реально буду бешеных денег стоить. Не буду тогда менять
По вот этому номеру 2C5160040 самые дешёвые нашёл за 12т.р. Это комплект на один поршень! (США оригинал)
По каталогу мазды вот эти кольца GYTT11SC0 цена за комплект от 3т.р. до 6т.р. смотря где заказывать и куда везти, но их бы желательно сравнить с теми которые стоят у вас.
В МО можно думаю найти кольца на мазду (GYTT11SC0) взять комплект и сравнить со своими, вернуть всегда можно
1 час назад, Александр7 сказал:
Кольца, не подойдут! Там диаметр другой, а вот вкладыш, должны.
Подскажите!!! Кто менял ролик натяжителя ремня? Движек 2.5 V6. Какие признаки при его износа? Можно ли заменить подшипник или лучше полностью?
Спасибо!!!
16.12.2019 в 19:13, Александр7 сказал:
Надо смотреть модель движка если LCBD то найти кольца нереально сам искал месяца 2 на сервисе мастер рукожоп сломал 2е кольцо, где-то на драйве читал что умелец один ставил от опеля, но всеравно толщина не увсех колец подошла, я искал конкретное кольцо по размерам где-то в теме писал размеры, а вот для lcba комплект найти можно уменя даже есть на один цилиндр разница у них в диаметре поршня, на рисунке для LCBA
Изменено пользователем lipetsk48
Граматика
Вкладыши есть и коренные и шатунные даже ремонтные +0,25 и +0,5
Слава Богу нашел. Наш всемогущий кунцевский рынок ))). Кольца комплект на шесть поршней за 8 т.р. и вкладыши комплект 2 т.р.
16.12.2019 в 16:44, Avillon сказал:
Блиа..накаркал.. Каждые 25-30 км на одометре выскакивает ошибка...сначала принял за глюк...но третий раз...и по ощущениям как то тянуть стала тяжелее..(как будто, в машине 6 человек..).. Вот что это/-дергатни нет..катов нет....(через 5-6 часов дополню результатами теста ошибок..)
Доброго времени суток. Подскажите кто знает, можно ли найти шкив ремня идущего от распредвала к помпе? Или он только в сборе с распредвалом?
Изменено пользователем Kusochek Popki
29.12.2019 в 22:11, Kusochek Popki сказал:
только в сборе, можно с б/у
