16 часов назад, Shamus89 сказал:
-выслал ему графики из Форскана. Бегло- с графиками болие-мение. не понравился ему диапазон.
Граффики на ваш суд, Каждый снимок сделан под нагрузкой через каждые 500 оборотов( ХХ-1000-1500-2000-2500-3000),
Кто что думает?
Рекомендую добавлять параметр обороты к графикам. так нагляднее будет.
По показаниям лямбд видно что они уходят к нулю, с увеличением оборотов показания входят в допустимые параметры (0,2В- 0,9В).
На сколько помню при бедной смеси показания становятся от 0,2В и ниже.
Попробуй на гофре заглушить отверстия и посмотреть показания.
В 03.01.2019 в 13:09, Oleg Pvl сказал:
Долго не писал, ждал сервиса.
Был сегодня на сервисе, проверили бензонасос-4.5 давит.
не понравился им ДМРВ, ибо для подсоса слишком большые параметры корректировок ( +25, а может и больше), там дыра должна быть нехилая.
А не понравился им вольтаж ДМРВ на ХХ  0.5-0.6в.
Говорят перекинь рабочий посмотри что изменится.
Итого Приговор- неучтённый воздух, а не подсос.
Денег что характерно не взяли!!!!!!!!!
А вообще сколько должен быть вольтаж ДМРВ на ХХ на  нашем двигателе? в вольтах.( я думаю что около 1 вольта, хотя могу ошибаться)
В 11.01.2019 в 17:09, Shamus89 сказал:
Я заметил на своей машине, что в корпусе воздушного фильтра перед дмрв приклеен кусочек стпшки, и диаметр отверстия теперь меньше. Не знаю для чего это сделано, но я убирать не стал т.к. двигатель работает без нареканий.
Изменено пользователем merdoc
Добавил график новый
-вольтаж лямбда О2S11(одна голова), О2S21 (другая голова), О2S11 (после каталика)
-долговременная коррекция по двум головам
-вольтаж ДМРВ
-обороты
6 часов назад, merdoc сказал:
Как буду менять ДМРВ попробую картонку приложить и посмотреть на вольтаж.
UPD.
16 января поменял ДМРВ, ноль реакции, проблема не ушла. Стало еще хуже.
31 января нашел таки сервис с дым генератором. Подключили вообщем его, а там "Мама дорогая" сифонит изо всех щелей( с левого края дальней головы ( если смотреть на двигатель ) то вообще со свистом выходит) . приговорили прокладки впускного, дроссель( ибо сифонит по валу) и IMRC( тоже сифонит) + те прокладки которые можно будет поменять при вскрытии. Все удовольствие 10.500р без работы( сказали работа от 5000). Замена от 4 часов
3 часа назад, Shamus89 сказал:
UPD.
все можно сделать самому,есть про это тема с фото и номерами всех деталей.дроссель разбирается,на валу две резинки,ставишь от ВАЗа и все.imrc сифонить не может,он стоит отдельно,если только пропускает через ось заслонок изменяемой геометрии.подозреваю,что там система примерно такая же как на дросселе.поменяй клапан pcv заодно.будешь делать своими руками,уложишься в 5 тысяч,может чуть больше.в общем,тут почитай    http://mondeoclub.ru/forum/topic/149755/
10 часов назад, cooperin сказал:
Да, я видел этот мануал. Проблема в том что делать это негде. Гаража у меня нет. На морозе понятное дело не поделаешь, хотя в Москве сейчас плюсовая температура. Есть сервисы самообслуживания, но стоят они в среднем 500р\час, и если приплюсовать сюда всякие смазки очистители герметики и то что я проведу там часов 6 то выходит 4000-4500р. А так  да можно самому, даже нужно.
Мужики, какой размер ремня на помпу. Он же идёт без натяжителя, в отличии от второго.
В 21.02.2019 в 20:17, timon1pumba сказал:
На дорестайле(у меня)натяжитель есть,на рестайле нет натяжителя
15 часов назад, cooperin сказал:
А длина поменялась или нет?
6 часов назад, timon1pumba сказал:
Не могу сказать,сейчас нет доступа к каталогам,могу поздней посмотреть номер моего, наверное длинна указана
Если не ошибаюсь длина 645,в нашем каталоге на элкатс нет, находил его в каталоге на мазду мпв с таким же двс
а мой ремень от "Dayco" Dayco 3PK680,длина 680 мм,соответственно рестайл/дорестайл разные по длине
44 минуты назад, cooperin сказал:
У тебя наверное есть натяжитель?
Значит как итог (Экзист показывает по вину 648): с натяжителем 680, без натяжителя 648!
Народ всем привет , вопрос такой от 2.5 л на 2.0 л бенз подойдет датчик рхх?
4 часа назад, Slaed сказал:
На сколько я помню,нет.где то в этой теме,много страниц назад,человек писал,что от америкинского Форд Фокус 1 подходит бюджетный заменитель Topran.и номер католожный там есть
Я его ставлю один в один , завожу а она просто орет обороты 3000 т , такое ощущение что она воздух сосет , через него
Той стороной поставил?где то было или тут или в теме про бульканье в воздухане,человек его наоборот поставил,симптомы такие же как у тебя
Ну я ставил фишкой
верх , а что если наоборот поставить , изменится , да к вроде одинаково по отверстием
Изменено пользователем Slaed
Я вот смотрю на v6 он смотрит фишкой вниз
34 минуты назад, Slaed сказал:
Мы про одно и тоже говорим?ты клапан холостого хода имеешь ввиду?если да,то фишка должна быть вправо,в сторону воздушного фильтра.сфотографируй
Ну да получается к воздушному фильтру , а если его развернуть направить фишкой вниз?
