Подскажите как снять заднюю(что ближе к салону) опору двигателя на АКПП. Открутить  смотрю реально, а вот как ее вытащить?  Подрамник опускать?
Продублирую сюда, может кто подскажет ещё больше вариантов? Ну не может же Катушка с проводами новая подохнуть за одно лето.
"Мужики, ещё такой вопрос. Когда машину купил, дергалась на высоких передачах при низких оборотах, ну может помните писал об этом. Сначала заменил свечи (поставил оригинал), сначала было получше, потом опять голяк и ошибка по зажиганию на 1 блок цилиндров. Поставил катушку и провода, новые оригинал. Прошло немного времени, щас начинает повторяться проблема. При плавном разгоне подергивания, несколько штук и когда стоишь с кондеем на светофоре, то движок на холостых иногда дергает. Такой вопрос: могли плохие провода и катушка убить свечи? Поможет ещё раз махнуть их? Или ещё какой вариант происходящего? "
Выше читал про катушки на горшок, как идёт проект? На ебэй посмотрел, комплект  7000 и доставка ещё. В рокайто вообще код не бьёт
Лето закончится займусь установкой катушек.Сейчас не когда.На счет цены сейчас посмотрел и оказалось я свои купил на ибее за 1640 комплект 6 штук.Ищите по названию DG500
Здравствуйте! Такая проблема, при хорошо прогретом моторе начинаются глюки, при остановке (перед светофором например) обороты падают до 500, машину колбасит секунд 10-15, потом норм, при разгоне обороты растут еле еле и машина вообще не едет, был на станции, давление топлива норм(4.5-5) катушка, свечи, провода новые моторкрафт, скан ругается на датчик распредвала, как он может влиять?? Что ещё это может быть?
Доброго времени суток! Уважаемые форумчане, подскажите есть ли информация или где её найти по детальке(на фото): тяга на второй ряд вихревых заслонок впускного. Недавно обнаружил её отсутствие, официалы ничего сказать не могут, на экзисте не нашел, на расборках так же говорят хз и если будет то продадут вместе с коллектором(!). Интерсуют её размеры дабы заказать у слесарей-токарей. Заранее спасибо!
В 15.08.2018 в 19:44, timon1pumba сказал:
Однозначно убил. Свечей, без замены проводов и катухи, хватает на 2 дня
10 часов назад, Шарапофф сказал:
Заменил щас свечи, вроде поехала))) правда иногда, да проскакивает одиночный пропуск, чувствуется.
В 24.08.2018 в 18:42, Stasapt сказал:
На ebay есть: https://www.ebay.com/itm/Ford-Contour-Mercury-Mystique-Cougar-2-5L-Duratec-IMRC-Linkage-Rod-Lever-Bar-OEM/332771237211?fits=Model%3ACougar&hash=item4d7ab61d5b:g:7zMAAOSwzgRWxVm9&vxp=mtr
Дороговато конечно, но зато с пистонами в комплекте)
В 27.08.2018 в 07:54, Arkhan сказал:
На ebay есть ...
Мил человек, вы мой спаситель! Я уже совсем отчаялся...Спасибо безмерно!
Где лучше (наверное на ebay)  и у кого купить комплект прокладок и цепей? Интересно бывают некачественные цепи, который выходят из строй очень быстро (китай, сыромятина) или все цепи на ebay нормальные? Двигатель 2001г. цепи узкие.
9 часов назад, tough сказал:
А чем свои цепи не устраивают? Им износа нет. Прокладки я брал на авторынке кунцево в москве. При чем продавцы сказали, что на наш двиг их нет и не будет. Взял комплект прокладок от японца МР. Движки один в один. Все подошло.
27 минут назад, Шарапофф сказал:
Полтора года назад в мороз разлетелся успокоитель на одной голове, в эту зиму проскочила цепь на второй. При сборке обнаружилось, что штоки натяжителей полностью выходят, на одном башмаке даже наварили немного алюминия, чтобы цепь нормально натягивалась. Накладки башмаков, успокоителей тоже изношены. Прикинули, что нужно либо цепи поменять, либо успокоители с натяжителями, либо весь комплект, чтоб цепи нормально натянулись. Ну и при сборке два раза на старые прокладки с герметиком собирали, теперь сопливит, капает на выпуск и плохо пахнет.
На наш тоже прокладки есть, по отдельности и с мазды MPV подходят и некоторые с Duratec 3.0 подходят и с ST.
Комплект прокладок на ebay 10-15 тысяч с доставкой, но их там много, на весь двигатель, плюс сальники,  колпачки. Можно здесь с интернет магазинов по отдельности взять, чуть дешевле будет. Колпачки может и не стоит менять?
А вот цепи с ebay побаиваюсь брать, зная отвратительное качество неоригинальных запчастей. Хотя может в Америке и на редкий двигатель запчасти получше. Двигатель то не особо легко перебирать....
Изменено пользователем tough
Парни, заметил такую хрень: в расширительном бачке уровень падает, открываю крышку - шипит и уровень обратно поднимается. Если долить антифриз, то все равно до опребеленного уровня упадет. Что это за ерунда? Машина 20 дней стояла, пробку открыл и все равно прошипело в бачке.
Изменено пользователем merdoc
Всем, здравствуйте! Вопрос такой. Менял ли кто наш ДВС на контрактный от мазды MPV GY GYDE ?? Подойдёт ли он по точкам крепления и всему остальному? Мой мотор накрывается, но пока едет с выхлопными газами в охлаждающей жидкости, да и масло жрет. Менять хочу
23 часа назад, merdoc сказал:
Парни, заметил такую хрень: в расширительном бачке уровень падает, открываю крышку - шипит и уровень обратно поднимается. Если долить антифриз, то все равно до опребеленного уровня упадет. Что это за ерунда? Машина 20 стояла, пробку открыл и все равно прошипело в бачке.
А понюхай, если пахнет выхлопными, то прокладке ГБЦ хана, у меня так(
В 25.10.2010 в 06:16, trez сказал:
а у нас у офицалов говорят, что Чек переодически может загораться из за некачественного бензина
Согласен
В 18.09.2018 в 12:07, Vitaly005 сказал:
http://torens-auto.com/
Год назад менял такой двигатель. Выпускные коллекторы разные. Патрубки радиатора масла ДВС переделывать пришлось. Проехал уже 20 тыс. Две замены масла. Не доливал от замены до замены
Мужики, подскажите, проблема реально задолбала!!!
Были ошибки по пропуску зажигания, типа Р0301, поменял катушку (оригинал), провода (оригинал), свечи тоже оригинал. Поездил, вроде хорошо, спустя лето опять, в машине нас 4ро, еду 60-70, плавно придавливаю педаль газа, опять дерготня, в диагностике Р0301 и Р0301С как это говно вылечить то?
12 часов назад, GreyR сказал:
Спасибо,  а выпуск в каком  месте не подходит,  у блока или после катов?
8 часов назад, timon1pumba сказал:
Сколько?
1500
Изменено пользователем GreyR
7 часов назад, Vitaly005 сказал:
Изгиб коллекторов другой. Приемная труба наша остаётся. Купи прокладки под коллекторы, шпильки 3 шт с гайками и патрубки с хомутами дюймовые. Это если сам будешь устанавливать
Свечи меняй
