Парни подскажите номер шланга который с помпы идет на печку (самый тонкий)
Не поленюсь напомнить, что у меня провода бреми проработали где-то 8 мес., после этого один отгорел.
К счастью, я не выкинул все фордовские провода 2006 года и заколхозил один провод из старых, он был рабочий.
Пока все норм, но к бреми нет доверия.
Bremi однарозовое Г, что свечи, что катушки. У меня достойно ходили NGK из недорогих.
какой артикул проводов НЖК брал, RCFD1211 или 1644? Они встают как оригинальные?
1644
У меня был дорестайл.
А рестайловые могут отличаться?
Может кому интересно, я короткие провода (1,2,3) поставил от ДЭУ Нексии 16 клапанной. Уже 25000 прошёл, никаких проблем.
Да, они есть с защелками. У меня были без.
У меня тоже без защелок.
Стоит взять на заметку, так, на всякий, их в любом случае проще найти если прижмет.
с защелками с Мондео 2,наши без защелок
Привет, коллеги! Никто не подскажет что это изображено на фото? Между тросом газа и КХХ. Какая то хрень с фишкой. И может ли из-за него машина глохнуть на холодную? После прогрева всё нормально работает. Заменены свечи, сетка бензонасоса, КХХ, воздушный, топливный фильтр, почищен МАФ
на фото часть мотора 2,5.....   :D
вижу тросик газа, тросик круиза, клапан вентиляции б\бака, шланг вентиляции картера, часть впускного коллектора, часть проводки, половина катушки зажигания, клапан хх, вакуумная трубка к усилителю тормозов, крышка бачка тормозной жидкости... продолжать? вижу еще десяток объектов.....   :D
Речь скорее всего о клапане рециркуляции картерных газов
как ты увидел то чего нет?
на этих моторах он отсутствует в принципе    :D
Я про какой-то датчик с круглой блямбой сверху. Чуть ниже центра фото
Причем он прикреплен к движку не жестко, а посредством резинки. Я его снял, не смог вскрыть и поставил на место
а что за защелки? Просто заказал провода тесла T549G по описанию подходят и на 2 моню и на 3 2,5
NGK провода говно.. Помучался я с этим барахлом, хватает их на 1000 км не более, потом снова дерганье, тупизм возвращается. Плюнул, заказал в Америке провода MOTORCRAFT WR-5692 и свечи MOTORCRAFT SP432. На неделе поставлю, после чистки впуска.
провода на Мондео 2 и Кугар идут с защелками на катушку,наши без защелок,кто то уже случайно покупал и не подходило,катушка у нас без защелок.
спасибо за инфу)
эти точно на Мондео 3 идут.они у меня стоят
Заказывал такие же и в Америке. Правда пришли и на них написано, сделано в Мексике :). но Жалоб на них нет.
С защелками провода и катушки, если верить каталогам, шли на рестайлинг. Правда скорее всего на второй, так как дата стояла с 2005 года.
