Как удалить воздух из печки
поездить 100-200 м, он сам выйдет. На термосе должон быть клапан для этого (еси термос поставил клапаном вверх!!!)
Плохо греет? Это не воздух, на моньках стоит самопрокачная система.
Начнем с правильной замены антифриза:
1) открутить пробку расширительного бочка, снять нижний шланг с паука и слить старый антифриз, надеть шланг обратно.
2) открутить датчик вентилятора сверху корпуса термостата и начать заливать новый антифриз пока из дырки снятого датчика не потечет водичка, прикрутить датчик обратно.
3) долить антифриз и закрутить пробку расширительного бочка
4) завести двигатель прогреть до включения термостата, заглушить, дать остыть и долить антифриза до отметки MAX
* Рекомендую перед заменой антифриза промыть систему дистиллированной водой, промывка аналогична замене антифриза, только в пункте 4 надо завести двигатель и курить минут 30, затем сливать.
Про печку, снять два шланга с трубок печки и в одну из этих трубок подать слабый напор водопроводной воды, после этого во вторую. Сразу будет видно как засрана печка, скорее всего вода даже не пойдет через нее. Если просралась? вам повезло, но это все кривой способ, правильный способ это только замена печки.
После замены печки вы сразу почувствуете разницу, солнечный Ташкент просто отдыхает. И про фразу "удалить воздух из печки" вы забудете лет на десять, если конечно помпа не накроется.
Перед покупкой печки _обязательно_ проверьте наличие в комплекте к печке (уточните у продавца):
- печка.
- две трубки.
- два резиновых колечка.
- планка крепления трубок, два болтика и две гайки.
оригинал не брать, очень дорого, но и очень дешевый не советую.
