Не заводится Cougar
День Добрый! Случилась оказия-ехал ни кого не трогал, авто просто заглох и просто перестал заводиться....насос гудит, искра на свечах есть...но никаких малейших признаков жизни нет. До сего момента была небольшая проблема-при более-менее резком нажатии на газ -авто дергался( вв провода , свечи менял-проблема осталась ) Буду рад любому мнению!!! Ford Cougar, 1999г, европеец, 2 л, механика!
насос гудит, а топливо возможно и нет ,надави на золотник на бензопроводе проверь есть ли топливо желательно проверить манометром ,а чек горит, если горит неплохо бы считать ошибки Изменено пользователем LOT
Ваша правда!!! Давления нет.....видимых протечек не увидел....да и звук насоса изменился.....Нужен совет-где возможно прикупить насос по приемлемой цене, узнавал у нас а АВТОМОСКВЕ-оригинал-22 000 руб, Америки-14000 руб да и ждать 3 недели!!!
посмотри фильтр топливный возможно забит, прочитай это http://mondeoclub.ru/forum/topic/47985/page__view__findpost__p__1025136
Поменял фильтр.....давление в норме....свечи поменял....машина не заводится---сделал диагностику через бортовой комп.....r13 n32 e096 R10 000,0 km 0000 40" C 00FL FLOO dec9318 Нужен совет !!!
напиши CAPRI, он считает тебе коды диагностики при условии, что ты не скидывал клемму акб
купи турбинку от таза десятки и попробуй с ней завестись.
  • 2 года спустя...
Случилась примерно такая же ситуация как у автора, только перед тем как заглохнуть раздался сильный вой из задней части авто, 5 метров и заглохла, больше не заводится. предохранитель № 14 на бензонасос живой, реле 8 не знаю как проверить? в салоне предохранителей на бензонасос я так понял нету? Насос при повороте ключа гудит, но звук не такой как был.
Помогите что смотреть? где находится топливный фильтр и золотник на бензопроводе на который надавить чтоб посмотреть есть ли топливо?
золотник на топливной рампе, под гофрой воздушного фильтра
проверить бензанасос можно подав на него 12В, фишка на него между задними сиденьями http://www.newcougar...-fuel-pump.html (я также выпиливал кузов чтобы оперативно поменять топливный насос, потому что снять топливный бак проблематично из-за трубы топливопровода...)
+ - на моторчик это крайние выводы в верхнем ряду где 3 вывода
топливный фильтр под днищем со стороны пассажира, возле топливного бака
Изменено пользователем zx118
Спасибо, питание на разъеме есть, достал бензонасос, выковырял турбинку, опустил в воду, подал на нее 12в, она жужжит, но не качает ни в одну ни в другую сторону, значит буду менять. Подскажите, кто ставил насос Bosch 0 580 453 449, как переделывали разъем?
Топливный фильтр значит только с ямы достать можно?
ну в воду его помещать нельзя потому что жидкость идет между ротором и статором, а также заливает щетки и коллектор (бензин не токопроводный)
разъем отрезается а вместо него зажимаются обычные контакты, которые лентами продаются
топливный фильтр можно достать подняв заднее правое колесо на домкрате
Поставил Airtex E1116, работает. Только жужжит сильнее старой! Надо шумкой заклеить.
А фильтр нашел, не представляю как его с домкрата поменять, он прям по центру висит.
  • 1 год спустя...
Помогите пожалуйста где в ford cougar 1998 г. Находиться бензиновый фильтр ? И как его правильно поменять ?
