Стеклоочистители и Правый Подрулевой Переключатель
Вопрос: как дворники должны выходить из сервисного положения ?
В книжке написано - автоматом после заводки двигателя, в реальности - только после ручного дерганья рычага стеклоочистителя.
Вчера тряс сервис на эту тему - ответить не смогли, будут делать запрос на завод.
Сегодня обнаружилась такая же проблема - зависание дворников. Причем датчик дождя думаю не причем, они могут зависнуть когда включаешь их один раз рычажком вниз, могут когда брызгаешь омывателем, ну или от датчика дождя тож бывает. Так в чем всетаки проблема? В двигателе дворников или реле?
У меня тоже самое.Машине месяца ещё нет,практически с 1-ого дня эксплуатации зависают дворники по середине,только раза с 10-ого перестают виснуть.Датчика дождя у меня нет
А у меня все самовосстановилось. Так больше и не поймал этого глюка, и правда полтергейст какой-то
Тож поймал это глюк. После стоянки в -18 с утра зависали в произвольных положениях. После 5 минут прогрева и дёрганья подрулевого переключателя всё пришло в норму. Кмк контакты где-то глючат.
Друзья!
Так все-таки кому-нибудь помог с справиться с этой проблемой дилер и в чем была проблема????
Сам сегодня столкнулся. Машине всего ничего, а такая фигня(((( Пока до работы доехал - просто взбесился. Раздражает ужасно и отвлекает от дороги.
Друзья!
Я попытался было, но не получилось... Короче позвонил в рольф, поговорил с мастером приемщиком, обрисовал картину, он сказал ОК приезжайте в любое время без очереди на осмотр и приемку, а там уж при выявлении дефекта меня уже запишут на ремонт, но только говорит вы должны типа предъявить машину с зависшими дворниками иначе сделать ничего не сможем. Ну я вот после этого скока катаюсь ловлю этот глюк, а они работают идеально! Прям полтергейст какой то как писали тут выше))) Вобщем когда они у меня зависали заметил такую особенность - температура что то около нуля и очень влажно и зависали при скорости строго свыше 100 км\ч, скорость ниже - все в идеале и на месте этот глюк поймать было просто нереально. Сейчас все прошло и в сухую и во влажную погоду, может конденсат где был? Катаюсь наблюдаю, как начнется постараюсь к дилеру.
Изменено пользователем k_mazur
у меня в воскресенье такая картина: включил дворники чтоб смахнуть снежную порошу, на улице -25, смахнул и дворник завис на середине стекла, как не пытался вернуть в нормальное положение не получилось, пришлось выключить зажигание и поставить в служебное положение-тогда встали на место, прошло около часа(прогрел поездил) стали работать в норм режиме, сегодня утром все по новой, записался на среду к диллеру на прием ( датчика дождя нет) :(
Добрый день!
В поиске не нашел!
Вообщем была такая ситуация:
Еду в снегопад в пробке, потом поток пошел чуть побыстрее и тут неожиданно у меня включились дворники на "частый" режим и постоянно работали в течении минут десяти, потом также неожиданно выключились!
У кого-нибудь так было? подскажите что делать в такой ситуации?(ехать надо, а они стекло царапают)Из-за чего это может быть?
Во время глюка пробовал несколько раз щелкать рычаг переключения дворников в разные положения- не помогло!
Изменено пользователем payne
Не, это не износ...
Ровно 10 минут длится диагностика ГЕМ на 3й скорости, потом, если неисправность не устранилась - 10 минут на 2й скорости, потом опять, если неисправность не устранена - 10 минут на 1й скорости.
После 30 минут с начала неисправности - ГЕМ переходит в аварийный режим.
Бывает скользящий непостоянный контакт и за 10 минут он несколько раз поменяет свое состояние...
Подскажите пожалуйста как поставить дворники в "сервисное положение". Выключаю зажигание, жму переключатель - они делают полный взмах. :(
Как только дворники пошли из горизонтального положения и достигли середины стекла - отпускайте рычажок.
В воскресенье ездил с этой проблемой к дилеру. Естественно у них все работало идеально (полтергейст добрался и до меня)... Короче они высказали такую идею, что типа это может быть когда аккумулятор недозаряжен, а именно как я могу судить эта проблема выскочила в большинстве случаев у тех, кто только купил своих зверьков. Так вот как утверждал мастер машины приходят с недозаряженными аккумуляторами и им нужно некоторое время чтобы дозарядиться. Я стал анализировать дни, когда у меня происходили зависания, а это были снегопады, дворники постоянно работают, все освещение включено, печка на всю чтоб стекла не потели, плюс обогревы зеркал и заднего стекла. Реально в этот момент сеть нагружена больше обычного. Я конечно в этом мало разбираюсь, но могу предположить, что если напряжения не хватает, то такие сбои могут происходить.
У меня тоже была проблема зависания дворников. Но я обратил внимание, она возникла когда машина была случайно оставлена в положении дворников "преривистый режим" + "самый большой интервал" - а потом и заведена в этом положении. Дворники не включались, хотя наверно, должны были. Когда я решил включить их пренудительно - они отказывались парковатсья правильно и зависали посередине стекла. Кое-как их припарковал как надо, вернул рычаг дворников в положение "выкл", заглушил и снова завел машину - проблема больше не появлалсь.
за 9ткм давно всё зарядилось сотни раз. Если напряжения не хватает это всё равно конструктивный просчёт. Этот глюк есть изредка у меня по утрам в морозы.
На счет конструктивного просчета согласен полностью. В общем результат с салоном такой, что от проблемы вроде не отказываются, но просят поездить еще и понаблюдать. Пока как на зло все работает нормально и не зависает.
Помогите не работает кнопка омывателя лобового стекла на мондео 4 что делать?
Да точно такая же херня сегодня произошла!!!! 10 го в сервис!!!
У меня тоже с дворниками 2 раза приключение было.По моим наблюдениям во время высокой влажности воздуха или в дождливую погоду. Включаю зажигание , дворники в положении "Выключены" , а они машут по полной.Дальше интересней - поднимаю рычаг включения дворников в крайнее верхнее положение(работа на макс.) - они выключаются !!! Но ни это самое неприятно - самое неприятное , то что вмести с этим глюком ещё и поворотники не работают - вот без них ездить не возможно. Записываюсь соответственно к диллеру на следующий день на утро - прошло !!! И так 2 раза ))) Диллер говорит с таким однажды сталкивались , как глючить будет в следующий раз сразу приезжайте.Оба случая были осенью , зимой небыло ни разу , жду весну. Кто сталкивался с подобным - отпишитесь пожалуйста.
Сегодня был в сервисе!!!! сделали по гарантии-плохой контакт в под рулевом переключателе!!!!
