Не работает кнопка открывания багажника
@Hilo, ИМХО. Кнопки взаимозаменяемые. Если у тебя сломано креплением замка - поставь новый замок со старой личинкой. В внутрях этой темы есть фото - посмотри их
Ребята, сегодня столкнулся со следующей проблемой: замок багажника начал сам открываться, никаких закономерностей не выявлено. Может открыться, когда дергаешь за ручку водительской двери; когда нажимаешь на кнопку открытия дверей; может при включении/выключении зажигания; при резком торможении; может просто на ходу открыться. При всем это иногда не реагирует на кнопку открытия багажника из салона. :unsure:
Где первым делом посоветуете копать? Разбирать крышку багажника или менять замок водительской двери?
Где первым делом посоветуете копать? Разбирать крышку багажника?
Переключатель в самой двери(задней) который между фонарей подсветки номера.
№5 здесь http://www.elcats.ru...D8F0001B&Title=
А у меня до холодов глючила кнопка. В итоге она сломалась и багажник открывался с ключа или с кнопки в салоне. В холода (-20) замок сломался окончательно. На кнопку ключа не реагирует, ровно как и на кнопку из салона. Дверь багажника открыта и даже не защёлкивается. Открывай кто хочешь. Подскажите, где копать?
когда купил (в апреле 2012) работала кнопка на ключе, и в салоне, сейчас только ключ, ну и сам замок если ключом поворачивать, будет время почищу, но вот после последней мойки, как обычно при начале движения блокирует двери, ну пытается, водительскую стал блокировать в хлам, приходится либо сигналкой открывать, либо глушить и центрзамком с ключа...разбирать водительскую? И куда там?
ага и смотреть сам замок и микрик, а также в поиске найти темы про центральный замок и открывание/неоткрывание дверей
все, водительская вообще на кнопки не реагирует, только ключом закрывать и открывать
всем привет!тоже проблема с цз и кнопкой открытие богажника с салона.стоит внешняя сигнализация PANDORA дело в том что бывает что сигналка глючит.и акже начинают глючит и цз и кнопка багажника.но если сигнала норм работает то и остальное тоже.так вот думаю дело случайно не во внешней сигнал может ее отключить и будит норм!у кого была такая ситуация и как справлялись?
@staska, блин напросишься ты. Тему то читал. Проверь сначала сукрутки доп сигналки в рулевой колонке
а что вних может быть?
плохой котакт если у тебя из-за нее
Далее смотри жгут проводов из салона в крышку багажника и контакты.
Если не хочешь быть ЧИТАТЕЛЕМ на недельку, настоятельно рекомендую прежде чем задавать вопрос прочитать сначала тему
плохой котакт если у тебя из-за нее .
да скорее всего дело не в проводах а в сегналке!я вот думаю если ее отключить может все будит норм!вот и спрашиваю кто сталкивался с сигналкой с этой проблемой.
@staska, ну а что мешает самому проверить скрутку и отклучить сигналку. Конретно что тебя делать ответа врядли получишь. Принцип форума - ты спросил, тебе дали советы, ты их пробуешь и пишешь ответ.
не могу найти блок с сигнализацией чтоб вырубить ее!где обычно их ставят.под рулевой калонкой смотрел не чего не нашел.
ставять в кожухе рулевой колонки, под левым перчаточным ящичком где переключатель света
добрый день...Форд мондео III 2001 хэтчбэк... Не открывается багажник с кнопки в салоне и с кнопки непосредственно на самой двери багажника, Но при этом с кнопки на ключе открывается без проблем.
летом работает без вопросов..а вот при мокрой и зимней погоде работает только с кнопки на ключе.. бывают случаи когда двери сами закрываются...а потом могут открыться... по этой теме понял что все дело в микриках...
скажите все кто микрики перепаяли, решилась эта проблема? (в ресталинговых авто (универсалы) таких вопросов не возникает..ну или не замечал просто)
Та же хрень. Как температура окружающей среды ниже -2 так и начинается. Дело в микриках. Где их взять - ума не преложу.
у меня в городе есть магазин радиозапчастей...я микрики и для пульта открытия/закрытия дверей покупал...
просто у меня летом кнопка багажника работает - значит проводка нормальная..т.е. надо снимать замок и микрики менять я так понял...ОТПИШИТЕСЬ У КОГО ПОЛУЧИЛОСЬ РЕШИТЬ ПРОБЛЕМУ..СПАСИБО
Да ты не в этой теме ищешь, перебирайся в тему центральный замок и штурмуй там есть всё что тебе надо.
Проблемма от старости, скоро и ресталы в теме будут.
Если не работает с кнопки на двери багажника и с кнопки в салоне то при чем тут микрик?
Это надо гофру распотрошить, проблема внутри 99,9%
Не машина а капец. Зима реально ее убивает. Перестал работать обогрев сидений, застучал маховик, сегодня еще и кнопка на багажнике перестала работать. Как то я совсем расстроился. На улице то -3 щас.
