Не работает кнопка открывания багажника
Понял. Спасибо. Буду замок вскрывать, смотреть контакты первым делом..
первым делом проводку смотри, там чаще косяки вылазят.
Я же говорю, что
провод переломлен и контакт от тряски пропадает/появляется, тогда будет моргать.
Ситуация похожая. Не открывается багажник ни с кнопки ни с брелка. В салоне кнопки нет Мондео 4. Фары моргают при нажатии кнопки, звук (тихий щелчок) периодически проскакивает. Куда лезть, что смотреть? Форум прочитал, но про 4 не особо нашел, так что прошу подсказки)
Заранее благодарю!
Столкнулся с проблеммой как и у многих. Багажник сам открывается, когда поварачиваю ключ зажигания. С кнопки в салоне и с ключа открывается. С кнопки на богажнике то открывается, то нет.
Ночитавшись на форуме полез:
- снял микрик, прозвонил, а он то фурычит, то нет, то на ненажатом сопротивление скачет.
Собрался идти за микриком на рынок, подбирать.
И решил расковырять старый, все равно менять.
В итоге видим такое:
- на рисунке под №1, контакт был черный с милимитровым черным налетом со всех сторон.
- разобрав доконца микрик, зачистил все контакты до блеска, собрал назад, склеил супер-клеем.
Все работает на ура.
Микрик не понадобился, хотя размеры с микрика все снял, на будущее, может понадобится.
Понимаю, что купить микрик лучше и проще, но не уверен, что именно такой найду на рынке, а подобрать под размеры будет сложно.
А пока поищу необходимый для запаса.
Там у нас стоит микрик Burdess, номера никакого нет.
Ну как то так.
И еще, у меня хетч. Когда снял обшивку 5-ой двери. Возле самого замка прикреплен разъем на два провода, для чего непонятно, может кто подскажет, а то заинтересовало.
@leonov_s,
С поЧином тебя.
Как говорят "что немцу смерть, то нашему брату благодать".
Молодец, однако.
@leonov_s,
С поЧином тебя.
Молодец, однако.
Спасибо, осталось микрики  дверях поменять, лежат уже месяца 3 дома Omron-овские.
Ребята а кто знает какой предохранитель на кнопку открытия багажника та что в салоне?
По эл.схеме нет предов на эл.двигатели замков дверей и багажника, тем более на кнопки (включатели).
В эл.схеме центрального запирания пред 24 только на Модуль центрального таймера.
Какой предохранитель, она на массу замыкается.
Ребят ,всем привет. У МЕНЯ багажник открывается только с брелка ,с салоне и с багажника не открывается, что делать?
Для начала снять разъем с кнопки в багажнике, если заработает с кнопки в салоне, то лечить  кнопку на багажнике.
Проверить провода в гофре тоже не помешает.
Если не помогло , тогда лезть в водительскую дверь.
Изменено пользователем boroda 2
Вопрос: а где находится датчик открытия/закрытия багажника? Заметил пару недель назад начал моргать/гореть индикатор на панели, что багажник открыт, хотя он закрыт однозначно. Плюс с этого времени возникли проблемы с открытием багажника с кнопки. Когда открываешь с ключа, потом может пару раз открыться с кнопки, потом опять только ключем. Я так понимаю, если был бы излом в жгуте, у меня бы с кнопки не разу бы не открылось???
В общем все как у всех. В жгуте из 5 проводов только один целый остался, один полностью порван, 3 надорваны. Все исправлено, кнопка работает, индикатор работает как надо.
Все исправлено
С поЧином тебя.
"Глаза боятся - руки делают", однако.
Делать ревизию эл.проводки в гофре между багажником и его крышкой.Облом эл.провода возможен. Частая болезнь седанов.
Може кто знает где находится фишка проводки задней крышки богажника у хечбека,ато там гофру не подлезть снять так еще и фишек нет.А кнопка из сала не посредственно когда должна работать? А то я контролькой проверял и получается что там только минус и оди провод вообще не какой но у меня в блоке предохранителей нет трех или двух предохранителей.
Изменено пользователем Sigaewigor
По зиме тупила кнопка открывания, жужала но без толку, сегодня снова затупила, разобрал понажимал кнопкой двигалась умирающи со второго раза, на третий вообще не дотягивала. Полил карбом элекро механизм, поиграл кнопкой, после силиконовой смазкой. Поиграл кнопкой, стала работать, посмотрим на сколько хватит (пошел читать тему с начала)
Изменено пользователем ruslby
Ребята, помогите решить проблему! Форд мондео III Не открывается багажник с кнопки в салоне и с кнопки непосредственно на самой двери багажника! Но при этом с кнопки на ключе открывается без проблем. прозвонка под обшивкой двери багажника никаких результатов не принесла! ( все в норме). дошел до проводов и фишек под обшивкой в заднем левом крыле, там тоже норма! Сам привод упрвавления замком (моторчик ) исправен! Кнопки тоже исправны! Где бобик зарылся????? Help!
Столкнулся с такой проблемой,не открывается багажник с кнопки в салоне и с кнопки над номером.Но недавно заменил замок водительской двери,замок поставил от рестайл.(у меня дорестайл.)Что они разные?и что делать???Механизм открывания ключом тоже не подошёл!
Изменено пользователем Dima 1981
@Dima 1981,
Кузов какой? Если седан, то ревизия эл.проводки в гофре соединяющей крышку багажника и кузов. Скорей всего там обрыв провода.
Изменено пользователем Жиша
@Dima 1981,
Кузов универсал.Думаю дела в замке водительской двери,и думаю если поставить родной замок,то начнёт открываться!!!Сегодня перебрал всю крышку багажника всё ок.и даже микрик  прозвонил!Кстати с кнопки ключа открывается,было-бы дело в проводке не открывало бы.
Кнопка в салоне и микрик в двери сидят на (-).Их проводка кирдык и потух замок 5-й двери.
Пробей кузов своего ФМ, чтобы был в аватаре, и вопросы не задавали опять. Спасибо.
Кнопка в салоне в микрик в двери сидят на (-).Их проводка кирдык и потух замок 5-й двери.
Извините,не понял последней фразы.Пробить по VIN ???
Типа кузова нет в твоей аватаре. Это не порядок. Лишние вопросы от твоих собеседников будут, однако.
Спасибо,теперь всё ясно!
я проблемму замка багажника решил просто Разобрал замок достал элдвигатель разобрал промыл (жидкий ключь) собрал и всё работает В двигатели было много графита от щёток
