Странная гофра приемной трубы
Апдейт! См. фотку в посте от 17 мая.
Вопрос - что это за странное соединение, как оно разбирается, и какая там прокладка? Внешне это, как видно, твердая гофра между двумя конусообразными юбками на трубах. Если за нижнюю трубу потянуть, она люфтит примерно на 1 мм вверх.
Сечет из под этой гофры, не сильно.
На 2.0 зетеке 96 года (Мо-2) стало подсекать из приемной трубы, в том месте, где стоит некая гофра, ниже соединения с выпускным. Заказал прокладку, пришла тонкая, эллипсообразная, похожая на толстую проволоку. Насколько вижу в микрокате, прокладка на 1.6 и 1.8 конусная круглая, а на двушку вот такая, как у меня.
Кто-нибудь уже менял такую прокладку? Возможно ли заменить ее сверху, т.е. опустить приемную трубу после откручивания 4-х гаек?
Изменено пользователем Red Fox
похоже это от более позднего движка. у меня такая.объем здесь не причем. отворачивал я приемную от коллектора. добраться можно. старую отковырять сложно но реально. приемная опускается вниз и можно в сторону подвинуть. но у меня другая конструкция. хотя выхлоп висит на резинках и думаю это дела не меняет.
а какую прокладку брал? номерок. а то я заказал какую-то хрень босал так она совсем не из проволоки и еще толстая.в общем не стал ставить. оставил пока старую.
а у меня прокладка из какой-то прессованной медной стружки, конусом. двигатель 2 литра
Объем как раз причем, на картинках в микрокате отчетливо видно, что на 2.0 другая прокладка.
Брал 7 238 132, вообще ожидал, что придет стандартный конус, а пришло колечко, толщиной 4 мм ;)
На первый двухлитровый Мондео точно должен быть асбестовый конус. Хотя, может есть и второй вариант, но в оригинале я менял асбестовый конус.
Вот эта гофра. Видно даже, где сечет. Странно, что в микрокате такого соединения ВООБЩЕ нет. Кто встречался с этим?
Такие продают универсальные, разных размеров, только они ещё в плетёнке снаружи.
Не понял идеи. Моя гофра невысокая (сантиметра 4) и широкая. Под ней явно нет совсем жесткого соединения, т.к. нижняя часть приемной трубы люфтит.
На первом мондео приемная труба была ОДНА. Т.е. однородная труба после фланца выпускного. А здесь эта шняга, еще и непонятно как крепится друг к другу.
Такая-же байда-прогорела гармошка(гофра),пока замазал герметиком для глушытеля и замотал стеклотканью,но помогло буквально на день
подбираю гофру универсальную как на фото,пока не знаю внутренний диаметр приемной трубы(после вып.коллектора)внешний 58мм,по высоте можно подобрать,по идее надо вырезать старую гармошку и вваривать универсальную,но для этого придется снимать приемную часть,вырезать,потом прихватывать на месте,опять снимать и обваривать.Думаю из-за дырки в гармошке может подколбашивать движок на холостых(и не только подколбашивать)юМожет кто знает внутренний диаметр трубы,где стоит гармошка?
Трубы диаметром около 56-58 (наружный), а гофры универсальные - 50-52 (внутренний). Нормальный мастер вварит универсальную гофру не снимая трубы. Врезали мне короткую, около 10-12 см, нормально встала.
На бензиновом моторе с ЕГР что-либо варить в р-не гофры крайне сложно (невозможно). Проще снять приемную трубу и на месте разобраться, предмарительно пометив взаимное расположение фланцев. Я одного не могу понять, как в оригинале герметизированы стыки.
Проще всего вварить - и от пары соединений уходим, следовательно и от прокладок. По-моему, на дизлах гофра вварена изначально, но могу ошибаться.
На бензинках, судя по моей, аналогично.
Я-то как раз не нормальный мастер(варю для себя п\аатоматом),т.ч. придется снимать и подгонять
Изменено пользователем gess05
У меня тоже сечет из этой гофры.(мондео 2, 2000 литра, акпп) Мастера сказали, что я её сломал при замене одной из частей глушителя.(сильно гнул, когда гайки откручивал) Посоветовали вообще её убрать. Вварить трубу или другую гофру.
Мастера сказали, что я её сломал при замене одной из частей глушителя.(сильно гнул, когда гайки откручивал) Посоветовали вообще её убрать. Вварить трубу...
За такие советы из рогатки в глаз...
Без гофры все вибрационные нагрузки напрямую, без гашения, будут разрушать всю выпускную систему - лопаться будут трубы!
