вот хочу, только не знаю куда ехать, что то сам боюсь(и хочется и колится),  мне одни хотели за 50рубликов отрегулировать по книжке, первый раз , хотя в мастерской работают ), и не знаю что делать доверять или нет
а как узнать какие нужны зазоры, при регулировке клапанов?
ну на счет регулировки, сделал я все как написано на форуме, ну и обозначения в книжке,получилась, фигня, работа заняла у меня 6 часов, за это время я полностью собрал и разобрал все 4 раза, так ничего и не вышло, правда пару раз ошибся в выставлении зазора(чем это черевато), как то ничего не получилось, как цокала, так и цокает, только еще сильнее ЧТО ДЕЛАТЬ!!!!????
Как ты мог ошибиться в выставлении зазора ? Не тем щупом проверял ? Если "пережать" клапана , т.е. сделать зазор меньше нормы , то цоканье исчезнет , но также исчезнет нормальная динамика. Клапана будут закрываться не вовремя и могут не закрываться полностью, что чревато прогоранием для выпускного клапана. Если сделать зазор больше нормы то они будут цокать сильнее чем надо, т.к. закрывающая пружина получит больше возможностей стукнуть тарелкой клапана об его седло. Но надо учитывать что специфичное цоканье у этого мотора - это конструктивное явление по причине наличия звонких штанговых толкателей клапанов, но разумного по звуку шелеста вполне можно добиться.
В общем продолжай тренироваться в регулировке. Все получиться.
И пережатые и свободные клапана влияют на динамику , она ухудшается. При пережатых клапана раньше открываются и закрываются по отношению к положению поршня в цилиндре , а при отпущеных зазорах наоборот с дополнительной задержкой, и в обоих случаях это сказывается на эффективности наполнения цилиндра смесью.
поехал сегодня к просто отличному мастеру, он кашки с германии гонял, делает все, отрегулировал за  600 рублей, теперь вообще ни одного цока нет, все просто супер, сегодня еще поставил фильтр нулевого сопротивления, динамика улучшилась однозначно, и появился гул на оборотах небольшой движка ), сижу радуюсь
