Проблема такая: с трудом завелся, насос сильно шумит, обороты холостые около 500,норовит заглохнуть, дым из трубы белый и вонючий,тянет еле-еле. Мож кто подскажет что это? Предварительных симптомов умирания чего либо не было, фильтры новые.
1,8 TD 1998 Lucas.
1,8 TD 1998 Lucas.
Проверте герметичность топливопроводов, возможно воздух. И лучше пару раз и на яме- у меня похожие симптомы были- оказалась маленькая дырочка
У вас топливная аппаратура другая совсем.
1,8 TD 1998 Lucas.
Шум из ТНВД- это не хорошо!
Как вариант- проблема с УОВ(угол опережения впрыска).
У меня была такая проблема на транзите- тяжело заводился, тяга пропала , а потом вообще не смог завезти.
Как вариант может выйти из стоя подкачивающий насос
У вас какой ТНВД был на транзите?????
А знаете ли вы, что ТНВД Лукас беспорядочно подымает и сбрасывает обороты при попадании воздуха????
А УОВ может внезапно, без каких либо заметных причин , уйти значительно?
Может быть все , что угодно, это ведь техника.
Понятно, что техника... Но, все же, без особых причин и симптомов... Нэ понимэ!
А я с детства с машинами и работаю автослесарем, за всю жизнь уже столько насмотрелся и наслушался от хозяев машин, что очень даже понимЭ.
1,8 TD 1998 Lucas.
На корректор УОВ похоже - трещит, не трещит?
Насос низкого давления - лопатки?
Ну и ремни, шкивы не мешало бы проверить.
Корректор работает, ремни все новые, а лопатки насоса низкого давления- это в форсажной камере второго контура?
Изменено пользователем КириллСПБ
Лопатки стоят на насосе нзкого давления в ТНВД. Заполняет насос топливом и поддерживает рабочее давление. При износе - плохой запуск на горячую и может подымливать.
"Насос низкого давления в ТНВД"-звучит как то не логично, может как то по другому эта часть называется? По большому счету в данном случае не важно- на горячую заводится хорошо. Больше всего пугает громкий стук ТНВД. Не пойму одного: если бы там что о сломалось, то вряд ли вообще заводилась, а так -стучит но работает. Интересно, что выхлопные газы воняют совсем необычно и цвет имеют серый.
И на прогретую тоже самое- дым, вонь. С заводкой более-менее справился- был подсос воздуха через сливное отверстие в топливном фильтре. Пока не снял его не видно было.
у меня на тнвд подшипник шумит, а дымность и вонь через раз-два проскакивают, не знаю может быть что угол опережения сбивается
