Холодный запуск двигла
На топ. насос на лапку холодного пуска или опережения подходят два тросика. Один выходит с термостат, а второй с вакуумника. на вакуумнике стоит клапан, к нему питание. ПРОБЛЕМА в том что питания нет, минус подходит а плюс где-то потерялся, немогу найти откуда он должен подходить. Если кто сталкивался с такой проблемой подсккажите пожалуйста, а то ведь зимой не заведусь, Заранее благодарен
Может быть кто нить поможет ,
или ни кто не в курсе .
О трицательный ответ или молчание- тоже ответ, если никто не хочет помоч-сам найду
попробуй в белорусской ветке продублировать, там много дизелей. Тут не в любезности дело, машин мало с таким мотором, как у тебя...
уточни, pls, машину.... ФМ-1 или 2? Сильно подозреваю, что к насосу подходит еще и третий трос - газа и тогда у тебя ФМ-1, у которого устройство под АКБ (на которое подходит питание) заведует повышением холостого при включении задней передачи и/или кондея, а обороты на холодную подымает  waxstat (сидящий снизу под корпусом термостата, от него к ТНВД идет трос). Вот эта штука-то у тебя, видимо, и не работает. Ее можно только заменить (не чинится), только на оригинал, стоит порядка 50 EUR
ищи по слову воскостат или waxstat
да уж, что есть то есть...
только тут обычно мало кто пишет что попало в тему, по которой не знает что сказать
